NSPanel pro
Problème de débutant...
Dans cette vidéo, je vous présente la SwitchBot Lock Ultra, la dernière innovation domotique de SwitchBot, accompagnée du clavier Keypad Vision. Grâce à la technologie de reconnaissance faciale, vous pouvez désormais déverrouiller votre porte sans les mains, sans clé et sans smartphone ! https://pomme-kit.fr/serrure-reconnait-visage-switchbot-lock-ultra-keypad-vision/- La semaine dernière
iphonegeek a rejoint la communauté- NSPanel pro
Ok donc je dois encore potasser. Mais en faisant divers testes, je suis arrivé à le faire fonctionner en évitant d'ajouter un tag à un appareil source (mon smartphone notamment). Le fait d'ajouter un Tag à un appareil le dissocie d'un utilisateur et ne peut plus être utilisé du coup par le biais de celui-ci!Arubinu a commencé à suivre Tailscale et l'Access controls, des connaisseurs?- Tailscale et l'Access controls, des connaisseurs?
Depuis le petit rassemblement organisé par l'HACF à Lyon, je comprend un peu mieux l'intérêt de Tailscale. Le soucis c'est que je n'arrive pas à faire la bonne configuration pour mon usage. Mon but est de donner accès à mon réseau depuis l'extérieur, tout en le bridant à certaines IPs/PORTs (un peu comme le ferait un VLAN). J'utilise un Container LXC (sur Proxmox) pour faire un Subnet qui donnerait donc accès à mon réseau, et jusque là aucun problème. Mais à ce stade tout mon réseau est accessible sans restriction au Tag/Group que je précise. Sauf que je voudrai uniquement donner l'accès à Home Assistant pour un groupe, et par exemple un autre pour Jellyfin. Je crois comprendre qu'il n'est pas possible de brider les accès (en fonction du Tag/Group) en passant par un Subnet, et c'est pour cette raison que j'ai ajouté le Client Tailscale à Home Assistant. Malgré mes essais je n'arrive pas au bon résultat. Si vous avez une idée de comment procéder, je suis preneur. Configuration ACL { "tagOwners": { "tag:clients": ["autogroup:admin"], "tag:servers": ["autogroup:admin"], "tag:homeassistant": ["autogroup:admin"], }, "groups": { "group:homeassistant": ["mon@adresse.mail"], }, "acls": [ { "action": "accept", "src": ["tag:clients"], "dst": ["tag:servers:*"], }, { "action": "accept", "src": ["group:homeassistant"], "dst": ["tag:homeassistant:8123"], }, ], } La première section acls est là pour me donner tous les accès, mais pour les autres utilisateurs qui seront dans un Tag/Group spécifique, donc je devrai commencer par faire un teste avec moi (du coup le supprimer pour les tests).- SONOFF ZBMINIL2 ZigBee
Bonjour Dam, Pour débuter avec un système domotique économique, je vous conseille d’utiliser un vieux PC équipé d’une clé USB Zigbee (environ 20-30€). Avec un logiciel comme Home Assistant, vous pouvez créer un réseau maillé Zigbee robuste. Les modules Zigbee (comme Aqara, Xiaomi ou Tuya) sont très abordables (5-15€ par module) et compatibles. C’est une solution flexible et puissante pour un budget réduit. PrérequisUn vieux PC : Minimum : 2 Go de RAM, processeur 32/64 bits (même un vieux Intel Core 2 Duo ou équivalent convient). Disque dur ou SSD avec au moins 32 Go d’espace libre. Système d’exploitation : Windows, Linux ou macOS pour l’installation initiale (on installera un système dédié ensuite). Clé USB Zigbee : Exemples : ConBee II, Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle, Texas Instruments CC2531 (environ 20-40€). Vérifiez la compatibilité avec ZHA sur le site officiel de Home Assistant. Connexion réseau : Ethernet ou Wi-Fi stable pour le PC. Clé USB ou disque externe : Pour créer le support d’installation. Modules Zigbee : Capteurs, ampoules, prises (ex. : Aqara, Xiaomi, Tuya) pour plus tard. Étapes d’installation1. Télécharger Home AssistantRendez-vous sur le site officiel : home-assistant.io. Choisissez l’option Home Assistant OS (recommandé pour un vieux PC, car c’est un système dédié). Téléchargez l’image pour PC générique (x86-64) (fichier .img ou .qcow2). 2. Créer un support d’installationSur un autre ordinateur : Téléchargez un outil pour écrire l’image, comme Balena Etcher (etcher.io). Insérez une clé USB (minimum 4 Go). Ouvrez Balena Etcher, sélectionnez l’image Home Assistant téléchargée, choisissez la clé USB, puis cliquez sur Flash. Une fois terminé, la clé USB est prête. 3. Installer Home Assistant OS sur le vieux PCBranchez la clé USB sur le vieux PC. Démarrez sur la clé USB : Éteignez le PC, puis redémarrez-le. Accédez au menu de démarrage (souvent en appuyant sur F12, F2, DEL ou ESC au démarrage, selon la marque du PC). Sélectionnez la clé USB comme périphérique de démarrage. L’installation de Home Assistant OS commence automatiquement : Suivez les instructions à l’écran (généralement, il suffit de confirmer l’installation sur le disque dur). Le processus formate le disque et installe le système (5-10 minutes). Une fois terminé, retirez la clé USB et redémarrez le PC. 4. Configurer Home AssistantAccéder à l’interface : Sur un autre appareil (PC, smartphone) connecté au même réseau, ouvrez un navigateur et entrez : http://homeassistant.local:8123. Si cela ne fonctionne pas, trouvez l’adresse IP du vieux PC (via votre routeur ou un scan réseau) et entrez http://[IP]:8123. Première configuration : Créez un compte utilisateur (nom, mot de passe). Configurez les paramètres de base (fuseau horaire, langue, etc.). Home Assistant est maintenant opérationnel ! 5. Installer et configurer ZHABrancher la clé Zigbee : Insérez la clé USB Zigbee dans un port USB du vieux PC. Ajouter ZHA dans Home Assistant : Connectez-vous à l’interface Home Assistant. Allez dans Paramètres > Appareils et services > Ajouter une intégration. Recherchez ZHA et sélectionnez-le. Home Assistant détecte automatiquement la clé Zigbee (ex. : /dev/ttyUSB0 ou nom similaire). Confirmez et laissez ZHA s’initialiser (cela crée le réseau maillé Zigbee). Vérifier la compatibilité : Si la clé ne fonctionne pas, vérifiez qu’elle est reconnue (voir Paramètres > Système > Matériel). Certaines clés (ex. : CC2531) nécessitent un firmware mis à jour. Consultez la documentation ZHA ou le fabricant. 6. Ajouter des appareils ZigbeeMettre un appareil en mode appairage : Pour chaque module Zigbee (ex. : capteur Aqara, prise Tuya), suivez les instructions du fabricant (souvent, appuyer longtemps sur un bouton ou allumer/éteindre plusieurs fois). Appairer dans ZHA : Dans Home Assistant, allez dans Paramètres > Appareils et services > ZHA > Ajouter des appareils. ZHA recherche les appareils en mode appairage. Une fois détecté, l’appareil apparaît dans la liste (ex. : capteur de mouvement, ampoule). Configurer les appareils : Attribuez un nom (ex. : “Capteur salon”). Créez des automatisations (ex. : allumer une lampe si mouvement détecté). 7. Optimiser le réseau mailléRéseau maillé Zigbee : Les appareils Zigbee (comme les prises ou ampoules) agissent comme répéteurs pour étendre la portée du réseau. Placez des répéteurs stratégiquement (ex. : prises Zigbee à mi-chemin entre le PC et les capteurs éloignés). Conseils : Évitez les interférences Wi-Fi (utilisez un canal Zigbee différent du Wi-Fi, configurable dans ZHA). Ajoutez au moins 2-3 répéteurs pour un réseau robuste.- SONOFF ZBMINIL2 ZigBee
Bonjour, Merci d’avoir pris le temps pour m’expliquer tout cela. Avant chez moi, j’avais une box deltadore. Je ne sais pas par quel protocole cela fonctionnait. Connaissez vous un produit dans le même style moins coûteux pour offrir? Cordialement.- ZBDongle-E et Z2M
bonjour, je suis sur HA Yellow, donc pas de clef externe, je me suis servi du add-on Silicon Labs Flasher pour flasher le firmware. mais quand je lance Z2M j'ai ce message d'erreur : zh:ember:uart:ash: Received ERROR from adapter while connecting, with code=RESET_WATCHDOG. 9a n’empêche pas le démarrage du module. Je ne sais pas si c'est grave . Merci- Projet Piscine BESOIN DE TESTEUR
Hello, C'est un super projet que tu nous proposes là. C'est fort dommage, je n'ai pas de piscine chez moi !- Caméras Netatmo à -40% : ça vaut le coup ?
Salut ! Je n'ai jamais eu l'occasion de tester les produits. Mais de mémoire, GuiPoM et LoKan Sardari sur Youtube n'ont pas été satisfaits de ces caméras sur le long terme. D'autant plus que la marque à du mal à maintenir leur produit à jour il me semble ? Pour des caméras, je partirai plutôt sur du UniFi, Réolink. Des produits gérés en local de manière générale ! Mon avis ne veut pas vérité, c'est complètement personnel- Problème de débutant...
Salut Patoc, Si tu est chez free tu peux les ajouter sur freebox home et reconnu via mon intégration https://github.com/XAV59213/freebox_homexa- Projet Piscine BESOIN DE TESTEUR
AnthonyB13 a rejoint la communauté- Caméras Netatmo à -40% : ça vaut le coup ?
Bonjour à tous, Je viens de tomber sur une offre alléchante sur le site de Netatmo : -40% sur les caméras en utilisant un code promo Je cherche actuellement à sécuriser mon logement (intérieur et extérieur). Est-ce que ces produits sont fiables ? Merci.jeff74 a commencé à suivre Protection intelligente Smart Life- Protection intelligente Smart Life
Bonjour, J'aimerais avoir des retours positifs de l'utilisation du module protection intelligente sur Smart Life. J'aimerais en effet gérer un capteur d'ouverture de porte qui pour l'instant m'envoie des notifications à chaque ouverture ou fermeture de porte. Le mode protection intelligente permet d'armer et désarmer des devices en théorie mais ce module ne voit aucun de mes objets domestiques pourtant bien visibles et fonctionnels sur Smart Life. Je vous joint le message d'erreur obtenu à chaque changement d'état. Mercijeff74 a rejoint la communauté- Avant
- [TEST] Home Assistant Connect ZBT-1 : la clé Zigbee officielle pour Home Assistant
Salut a tous , Attention zha et z2mqtt c'est pas la même affaire Salut ! La différence entre ZHA (Zigbee Home Automation) et Z2M (Zigbee2MQTT) réside dans leur approche, leur intégration, leur compatibilité et leur flexibilité pour gérer un réseau Zigbee dans un système domotique, notamment avec Home Assistant. Voici un comparatif clair et concis pour t’aider à choisir : 1. DéfinitionZHA : Intégration native de Home Assistant pour gérer les appareils Zigbee. Utilise directement la bibliothèque bellows, zigpy ou équivalent pour communiquer avec une clé Zigbee (coordinateur). Z2M (Zigbee2MQTT) : Solution open-source indépendante qui traduit les messages Zigbee en MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). Fonctionne comme un pont entre le réseau Zigbee et Home Assistant (ou d’autres systèmes) via un broker MQTT. 2. Installation et configurationZHA : Plus simple à configurer : Intégration directe dans Home Assistant (menu "Intégrations" > Ajouter > ZHA). Plug-and-play si la clé Zigbee est compatible (ex. : Sonoff ZBDongle-P/E, ConBee II). Pas besoin de composants externes (comme un broker MQTT). Configuration via l’interface graphique de Home Assistant. Z2M : Plus complexe à installer : Nécessite un broker MQTT (ex. : Mosquitto) installé et configuré. Installation de Zigbee2MQTT via Docker, Node.js, ou add-on Home Assistant. Configuration via un fichier configuration.yaml ou interface web (optionnel). Demande une clé Zigbee compatible (liste plus large que ZHA). Plus de dépendances, mais interface web dédiée pour gérer le réseau. 3. Compatibilité des appareilsZHA : Compatible avec de nombreux appareils Zigbee conformes au standard ZHA (éclairage, capteurs, prises). Supporte bien les grandes marques (Philips Hue, IKEA Tradfri, Aqara). Limitation : Moins flexible pour les appareils non standards ou propriétaires, car dépend de la bibliothèque zigpy. La liste des appareils supportés dépend des mises à jour de zigpy. Z2M : Meilleure compatibilité : Supporte plus de 2600 appareils (en 2025), y compris des dispositifs non standards ou exotiques. Communauté très active qui ajoute rapidement de nouveaux appareils via des "quirks" ou définitions personnalisées. Permet des ajustements manuels (ex. : exposer des fonctionnalités spécifiques via MQTT). Exemple : Certains capteurs Aqara ou Tuya fonctionnent mieux avec Z2M. 4. Flexibilité et fonctionnalitésZHA : Intégré nativement, donc fluide dans Home Assistant (pas de latence due à MQTT). Gestion des appareils directement dans l’interface HA (groupes, scènes, automatisations). Supporte les mises à jour OTA (over-the-air) pour certains appareils (ex. : IKEA, Philips). Limitation : Moins de contrôle granulaire sur le réseau Zigbee (ex. : difficile de forcer un appareil à utiliser un routeur spécifique). Pas d’interface réseau dédiée (visualisation basique dans HA). Z2M : Interface web dédiée pour visualiser et gérer le réseau (carte du maillage, LQI, routage). Contrôle précis : Forcer des routes, ajuster la puissance des clés (ex. : 20 dBm sur Sonoff ZBDongle-P), exposer des attributs spécifiques. Supporte les mises à jour OTA pour une large gamme d’appareils. Compatible avec d’autres plateformes (Jeedom, Domoticz, Node-RED) grâce à MQTT. Inconvénient : Légère latence possible (due à MQTT) et dépendance au broker MQTT. 5. Performance et stabilitéZHA : Très stable pour les setups simples et les appareils standards. Moins de risques de pannes liées à des dépendances externes. Peut être limité pour les grands réseaux (>50 appareils) en termes de gestion du maillage. Z2M : Très robuste pour les grands réseaux (testé avec >200 appareils). Meilleure gestion du maillage grâce à l’interface et aux outils de diagnostic. Stabilité dépend du broker MQTT et de la configuration réseau (si MQTT tombe, Z2M perd la connexion avec HA). 6. Communauté et maintenanceZHA : Maintenu par l’équipe Home Assistant et les contributeurs de zigpy. Moins de documentation communautaire spécifique, mais intégré dans les guides HA. Évolue avec Home Assistant, donc mises à jour fréquentes. Z2M : Projet communautaire très actif avec une documentation détaillée (zigbee2mqtt.io). Support rapide pour nouveaux appareils via GitHub. Évolutions fréquentes, mais nécessite de suivre les mises à jour manuellement (sauf via add-on). 7. Cas d’usageChoisis ZHA si : Tu veux une solution simple, rapide à configurer, et intégrée à Home Assistant. Tu as un petit réseau (<50 appareils) avec des marques standards (Philips, IKEA). Tu n’as pas envie de gérer un broker MQTT ou une interface séparée. Choisis Z2M si : Tu as un grand réseau ou des appareils non standards/exotiques (ex. : Tuya, Xiaomi). Tu veux une visualisation avancée du réseau Zigbee et un contrôle granulaire. Tu utilises plusieurs plateformes domotiques (pas seulement Home Assistant). Tu es à l’aise avec une configuration plus technique. Exemple avec ta clé SonoffZHA : Branche ta clé Sonoff ZBDongle-P/E, configure ZHA dans Home Assistant, et appaire directement les appareils. Simple, mais moins d’options pour optimiser la portée ou gérer des appareils complexes. Z2M : Installe Mosquitto, configure Z2M avec ta clé, et utilise l’interface web pour voir le maillage. Plus de travail initial, mais tu peux passer ta clé en mode routeur (comme demandé avant) ou ajuster la puissance. En résuméCritère ZHA Z2M Facilité Très simple, natif HA Plus complexe (MQTT requis) Compatibilité Bonne, mais limitée aux standards Excellente, >2600 appareils Flexibilité Basique, intégré à HA Avancée, interface web, multi-plateforme Performance Stable, petits réseaux Robuste, grands réseaux Communauté Intégrée à HA, moins de docs Très active, docs détaillées ConseilSi tu débutes ou veux du plug-and-play, commence avec ZHA. Si tu as des appareils spécifiques (ex. : Aqara, Tuya) ou veux optimiser un grand réseau (avec ta clé Sonoff en mode routeur), passe à Z2M.- SONOFF ZBMINIL2 ZigBee
Salut Dam Oui et Non il existe une multitude de protocole comme tu la indiquer ton SONOFF ZBMINIL2 ZigBee passe par du ZigBee il te faudra un serveur ZigBee comme dans home assistant ou du z2mqtt dans tous les les cas il te faudra une base exemple smart life il te faut le contrôleur une Gateway https://www.amazon.fr/ZigBee-Bluetooth-Gateway-Bridge-T%C3%A9l%C3%A9commande/dp/B0BDYF1Y1J/ref=sr_1_3?crid=2UK5PXXGVYDP9&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nO4hLeem2kYYe6kMhYchYK319SFSESQMjykOowhLxPxbJ9FdxAIfOIlnOA31HNIc6pxalFqkVai5uuxWCb7BjlVJh49gxV19D6yfj944nwxqFB4YTJVUIvuOCiHE8c9rYrS_uJBE6C9YajY_aGbi882sBxI5SjiVpl2mNfOW-gNNkZGS3mDKPz3WgHq1m5dha0caq30FhJQ0RWCXYsBU5AvDc66Itw0o1jkd6PDp-p-vC51N6QBSRootlU0eUcvE_9Di5OplxtgEKZT5CGt9mmDd6MSZDgJMYOdqmhAEWAM.WDEGtE4VgaDMO07IfqZfmR8tSUwyElmdB2rBsri3WnM&dib_tag=se&keywords=box%2Btuya%2Bzigbee&qid=1747925206&sprefix=box%2Btuya%2Caps%2C96&sr=8-3&th=1 En domotique, plusieurs protocoles sont utilisés pour permettre la communication entre les appareils connectés (capteurs, éclairages, thermostats, etc.). Voici une liste des principaux protocoles en 2025, avec leurs caractéristiques clés : 1. Wi-FiDescription : Protocole réseau standard (IEEE 802.11) utilisé pour connecter des appareils à Internet ou en local. Avantages : Large compatibilité (ampoules, caméras, prises intelligentes). Haut débit, idéal pour le streaming ou les appareils gourmands (ex. : caméras 4K). Inconvénients : Consommation énergétique élevée, moins adapté aux capteurs à pile. Saturation possible si trop d’appareils sur le réseau. Exemples : Philips Hue (avec hub), caméras Ring, prises TP-Link. 2. ZigbeeDescription : Protocole sans fil basse consommation (IEEE 802.15.4) fonctionnant sur la bande 2.4 GHz. Avantages : Faible consommation, idéal pour capteurs et appareils à pile (ex. : détecteurs de mouvement). Réseau maillé (mesh) : chaque appareil relaie le signal, augmentant la portée. Grande interopérabilité avec une hub (ex. : Zigbee2MQTT). Inconvénients : Nécessite souvent un hub (ex. : Philips Hue Bridge, Aqara Hub). Débit limité, non adapté pour le streaming. Exemples : Philips Hue, Aqara, IKEA Tradfri. 3. Z-WaveDescription : Protocole sans fil basse consommation utilisant des fréquences sub-GHz (ex. : 868 MHz en Europe). Avantages : Faible consommation, longue portée (jusqu’à 100 m en champ libre). Réseau maillé, robuste et sécurisé. Moins d’interférences que le Wi-Fi/Zigbee (fréquence différente). Inconvénients : Moins de compatibilité que Zigbee (écosystème plus fermé). Nécessite un hub (ex. : Homey, Fibaro). Exemples : Fibaro, Aeotec, Qubino. 4. Bluetooth (BLE - Bluetooth Low Energy)Description : Protocole sans fil à courte portée, souvent utilisé pour des appareils simples. Avantages : Faible consommation, idéal pour capteurs ou petits appareils. Pas besoin de hub si contrôle direct via smartphone. Inconvénients : Portée limitée (~10-20 m). Pas de réseau maillé natif (sauf avec extensions comme Bluetooth Mesh). Exemples : Certaines ampoules (ex. : Wiz), capteurs de température. 5. MatterDescription : Protocole unifié lancé en 2022, fonctionnant sur Wi-Fi, Thread ou Ethernet, visant à standardiser la domotique. Avantages : Interopérabilité entre écosystèmes (Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa). Sécurité renforcée et configuration simplifiée. Supporte le réseau maillé via Thread. Inconvénients : Adoption encore en cours en 2025, pas tous les appareils compatibles. Parfois besoin d’un hub Matter (ex. : HomePod, Google Nest). Exemples : Appareils Eve, Nanoleaf, nouveaux produits Philips Hue. 6. ThreadDescription : Protocole sans fil basse consommation basé sur IPv6, conçu pour la domotique et souvent associé à Matter. Avantages : Réseau maillé, faible latence, faible consommation. Intégration native avec Matter. Inconvénients : Nécessite un routeur Thread (ex. : Apple HomePod Mini, Google Nest Hub). Écosystème encore en développement. Exemples : Eve Energy, Nanoleaf Essentials. 7. KNXDescription : Protocole filaire (ou sans fil avec KNX-RF) pour l’automatisation des bâtiments, utilisé dans les installations professionnelles. Avantages : Très robuste, adapté aux grandes installations (maisons, bureaux). Grande variété d’appareils (éclairage, volets, climatisation). Inconvénients : Coût élevé, installation complexe (souvent par des pros). Moins courant dans les setups domestiques simples. Exemples : Gira, Schneider Electric, Jung. 8. EnOceanDescription : Protocole sans fil sans pile, utilisant l’énergie ambiante (mouvement, lumière, chaleur). Avantages : Pas de piles, idéal pour capteurs autonomes (ex. : interrupteurs). Faible maintenance. Inconvénients : Portée et débit limités. Écosystème restreint. Exemples : Interrupteurs EnOcean, capteurs de fenêtre. 9. LoRaWANDescription : Protocole longue portée et basse consommation pour l’IoT, utilisé dans la domotique pour des applications spécifiques. Avantages : Portée très longue (jusqu’à plusieurs km). Idéal pour capteurs distants (ex. : agriculture, smart home extérieure). Inconvénients : Débit très faible, non adapté pour des données volumineuses. Nécessite une passerelle LoRa. Exemples : Capteurs environnementaux, gestion de parcs. 10. Protocoles propriétairesDescription : Certains fabricants utilisent des protocoles spécifiques (ex. : Somfy RTS, Tuya). Avantages : Optimisés pour leurs appareils. Simples à configurer dans leur écosystème. Inconvénients : Compatibilité limitée avec d’autres marques. Dépendance au fabricant. Exemples : Somfy (volets roulants), Tuya (appareils low-cost). Conseils pour choisir :Usage domestique simple : Wi-Fi ou Bluetooth pour la facilité, Matter pour l’interopérabilité. Maison connectée avancée : Zigbee ou Z-Wave pour un réseau maillé robuste, avec un hub. Grande installation : KNX pour une solution professionnelle, ou LoRaWAN pour des capteurs distants. Écosystème unifié : Privilégiez Matter/Thread pour une compatibilité future. Budget : Zigbee et Tuya offrent des solutions abordables, tandis que KNX et EnOcean sont plus coûteux.- Question sur les appareils déjà connectés et les mots de passe
