Smartome a rejoint la communauté
slideboy14 a rejoint la communauté
bobby33 a rejoint la communauté
Installation anémomètre pour déclencher la remonté d'un store banne.
Bien sur n’hésite pas :)
Bonjour et merci à tous pour vos réponses, désolé si la mienne est un peu tardive, pour l'instant je n'ai pas plus de renseignements à communiquer mais je vais me renseigner auprès du poseur qui est un excellent artisan mais qui n'a pas les compétences requises pour ce travail. Pourrai-je vous recontacter avec les informations complémentaires?
XAV59213 a commencé à suivre Demande d’info sur utilisation Raspberry pi
Ledouaisien a rejoint la communauté
XAV59213 a commencé à suivre Installation anémomètre pour déclencher la remonté d'un store banne.
Salut @Klein Marc Pour intégrer votre store banne Franciaflex avec commande radio Well’com et un capteur de vent filaire (alimenté électriquement et communiquant par radio) à votre installation actuelle, le RFXcom est une solution parfaitement adaptée. Ce module permet de centraliser et de gérer les communications radio entre vos équipements, y compris les protocoles Well’com, tout en étant compatible avec un capteur de vent filaire tel que ceux proposés par Franciaflex (par exemple, un capteur X3D avec alimentation secteur). Étapes recommandées : 1. Vérifiez que votre store banne utilise le protocole Well’com X2D ou X3D (post-2016 pour X3D). Le RFXcom est compatible avec ces fréquences radio sécurisées. 2. Installez un récepteur radio X3D (comme le micromodule Tyxia 5730) si votre capteur de vent ou store nécessite une conversion filaire/radio. 3. Configurez le RFXcom pour reconnaître les signaux du capteur de vent et de la commande Well’com, en suivant les instructions du logiciel RFXcom (souvent via un PC ou une interface domotique). 4. Assurez-vous que le capteur de vent filaire est alimenté par le secteur (pas de pile/solaire, comme demandé) et qu’il est compatible avec le protocole Well’com (ex. : capteur vent/soleil X3D). Le RFXcom agit comme une passerelle, garantissant une communication fluide entre vos équipements et votre système domotique existant. Si vous avez des doutes sur la compatibilité exacte ou la configuration, je vous recommande de nous fournir plus de détails sur votre installation actuelle (modèle du store, type de moteur, etc.) ou de consulter un installateur certifié Franciaflex pour une vérification technique. https://www.domadoo.fr/fr/145_rfxcom?srsltid=AfmBOoo0oQ7ExHTj26Hy8VxpK8FrSAyb8frt8AmAyo3FQqJ88xVdJiEe Si vous avez des informations supplémentaires sur le modèle exact du store ou du moteur Ou la fréquence utilisée et si vous utiliser home assistant pour intégrer votre store Ça permettra de mieux comprendre comme demander par @Arubinu il nous faut plus de précisions
Bonjour, Merci pour ces détails. Qu'entends-tu par "compatible avec mon installation actuelle"? As-tu une installation domotique ou autre..? Je ne pourrai pas te donner personnellement de capteur de vent filaire, à voir surtout le type de communication que tu souhaite pour savoir quel système fera la liaison entre les deux.
titi25520 a commencé à suivre thermostat
thermostat
titi25520 a rejoint la communauté
Bonjour
Sam16 a rejoint la communauté
domotiser un appartement
Linky remonter
