Posté(e) 8 mai 20251 a Description du projet PiscinexaGitHubGitHub - XAV59213/piscinexa: gestion de piscinegestion de piscine. Contribute to XAV59213/piscinexa development by creating an account on GitHub.GitHub : XAV59213/piscinexaNom de l'intégration : PiscinexaPlateforme : Home AssistantLangage : PythonObjectif : L'intégration Piscinexa est une solution personnalisée pour la gestion et la surveillance des piscines via Home Assistant. Elle permet de suivre et de gérer les paramètres clés d'une piscine, tels que le volume d'eau, la température, le pH, le niveau de chlore, le temps de filtration, et la consommation de puissance. L'intégration fournit également des recommandations pour ajuster les niveaux de pH et de chlore, ainsi qu'un tableau de bord personnalisé pour visualiser et contrôler ces paramètres.Fonctionnalités principales :Surveillance des capteurs :Capteurs pour le volume d'eau (calculé en fonction des dimensions de la piscine).Capteur de température (via un capteur externe ou une saisie manuelle).Capteur de pH (via un capteur externe ou une saisie manuelle).Capteur de chlore (via un capteur externe ou une saisie manuelle).Capteur de temps de filtration (calculé en fonction de la température).Capteur de consommation de puissance (via un capteur externe).Capteur d'état global de la piscine (indique si la baignade est autorisée en fonction des paramètres).Recommandations d'ajustement :Calcul de la quantité de pH+ ou pH- à ajouter pour atteindre une valeur cible.Calcul de la quantité de chlore à ajouter (en fonction du type de traitement : liquide, granulés, ou pastilles).Contrôles et saisie manuelle :Boutons pour tester les calculs ou réinitialiser les valeurs.Entrées manuelles pour le pH et le chlore actuels via des input_number.Sélection du type de traitement chimique via des input_select (par exemple, liquide, granulés, pastilles).Tableau de bord personnalisé :Fichiers YAML (piscine_dashboard_custom_component.yaml et piscine_dashboard_multi.yaml) pour afficher les capteurs, les recommandations, et les contrôles dans une interface utilisateur claire.Support pour une ou plusieurs piscines (par exemple, piscine et spa).Traduction :Support multilingue via un fichier de traduction (translations/fr.json) pour afficher les noms des entités et les messages en français (par exemple, "Température Eau", "Chlore", "pH").Configuration de la vue Piscine :type: sections max_columns: 4 title: Piscine path: pisine sections: - type: grid cards: - type: heading heading: Gestion de piscine heading_style: title badges: - type: entity entity: sensor.piscine_chlore_difference - type: vertical-stack cards: - type: entities title: Informations principales Clhore show_header_toggle: false entities: - entity: sensor.piscine_chlore_cible icon: mdi:pool - entity: sensor.piscine_chlore_difference icon: mdi:clock state_color: true - type: entities title: Qualité de l'eau Clhore show_header_toggle: false entities: - entity: sensor.piscine_chlore_actuel name: Chlore actuel icon: mdi:water-check - entity: sensor.piscine_chlore_a_ajouter name: Chlore à ajouter icon: mdi:bottle-tonic-plus - entity: sensor.piscine_consommation_puissance - type: history-graph title: Historique Chlore (48h) hours_to_show: 48 refresh_interval: 300 entities: - entity: sensor.piscine_chlore_actuel name: Chlore logarithmic_scale: true - type: history-graph title: " Historique pH et Chlore (48h)" hours_to_show: 48 refresh_interval: 300 entities: - entity: sensor.piscine_ph_actuel - entity: sensor.piscine_chlore_actuel logarithmic_scale: true - type: vertical-stack cards: - type: entities title: Informations principales pH show_header_toggle: false entities: - entity: sensor.piscine_ph_cible icon: mdi:clock - entity: sensor.piscine_ph_actuel name: Piscine pH Différence - type: entities title: Qualité de l'eau pH show_header_toggle: false entities: - entity: sensor.piscine_ph_actuel name: pH actuel icon: mdi:water-ph - entity: sensor.piscine_ph_a_ajouter_2 - entity: sensor.piscine_ph_a_ajouter_2 - type: history-graph title: Historique Ph (48h) hours_to_show: 48 refresh_interval: 300 entities: - entity: sensor.piscine_temperature name: °C logarithmic_scale: true - type: history-graph title: Historique Température (48h) hours_to_show: 48 refresh_interval: 300 entities: - entity: sensor.piscine_temperature logarithmic_scale: true - type: vertical-stack cards: - type: entities title: " Contrôle Qualité Piscine " show_header_toggle: false entities: - entity: sensor.piscine_volume_d_eau name: Volume d'eau icon: mdi:pool - entity: sensor.piscine_temps_de_filtration_recommande name: Temps de filtration recommandé icon: mdi:clock - entity: sensor.piscine_temps_de_filtration_effectue - type: entities title: Qualité de l'eau show_header_toggle: false entities: - entity: sensor.piscine_ph_actuel name: pH actuel icon: mdi:water-ph - entity: sensor.piscine_chlore_actuel name: Chlore actuel icon: mdi:water-check - type: entities title: Consommation show_header_toggle: false entities: - entity: sensor.piscine_consommation_puissance name: Consommation de puissance icon: mdi:flash - type: entities title: Journal des actions show_header_toggle: false entities: - entity: sensor.piscine_journal name: Journal icon: mdi:notebook - type: horizontal-stack cards: - show_name: true show_icon: true type: button entity: button.tester name: Tester les calculs icon: mdi:calculator tap_action: action: call-service service: piscinexa.test_calcul service_data: name: piscine - show_name: true show_icon: true type: button entity: button.reinitialiser name: Réinitialiser les valeurs icon: mdi:refresh tap_action: action: call-service service: piscinexa.reset_valeurs service_data: name: piscine - type: history-graph title: Calendrier Pompage hours_to_show: 48 refresh_interval: 300 entities: - entity: calendar.pompage_piscine logarithmic_scale: true column_span: 3 badges: - type: entity show_name: false show_state: true show_icon: true entity: sensor.piscine_consommation_puissance - type: entity show_name: false show_state: true show_icon: true entity: sensor.piscine_etat_de_la_piscine - type: entity show_name: false show_state: true show_icon: true entity: calendar.pompage_piscine icon: mdi:pool-thermometer cards: [] Modifié 10 mai 20251 a par XAV59213 Ajout de code
Posté(e) 9 mai 20251 a Auteur Recherche contrôleur pH et chlore Zigbee pour piscine (équipement HS) et aide pour testsBonjour à tous,Je me tourne vers vous car j’ai besoin d’aide pour finaliser mon projet de gestion de piscine connectée. Mon contrôleur actuel de pH et de chlore est HS (il a pris l’eau 😞), et je recherche un nouveau modèle compatible Zigbee pour remplacer mon ancien équipement. Si quelqu’un a un bon plan ou un contrôleur d’occasion à vendre, je suis preneur !Pour donner un peu de contexte, j’ai développé une intégration personnalisée appelée Piscinexa sous Home Assistant, qui gère plusieurs capteurs pour ma piscine : température, pH, chlore, volume d’eau, temps de filtration, etc. Voici un extrait de mon code pour illustrer mon setup :Capteur pH Actuel (PiscinexaPhSensor) : récupère la valeur du pH via un capteur externe ou un input_number.Capteur Chlore Actuel (PiscinexaChloreSensor) : récupère la valeur du chlore actuel de la même manière.Capteur Chlore Différence (PiscinexaChloreDifferenceSensor) : calcule la différence entre le chlore actuel et le chlore cible.Capteur Chlore à Ajouter (PiscinexaChloreAjouterSensor) : initialement, il calculait la dose de chlore à ajouter (en fonction du volume, de la température, et du type de traitement – liquide, pastille lente, ou poudre), mais j’ai retiré cette logique du capteur pour la déplacer ailleurs (actuellement, ce capteur est désactivé).Mon objectif est de finaliser ce projet en intégrant un nouveau contrôleur Zigbee capable de mesurer le pH et le chlore en temps réel. Idéalement, je voudrais un appareil comme le Yago 7-en-1 (Zigbee Tuya), qui mesure pH, chlore libre, ORP, salinité, etc., mais je suis ouvert à d’autres suggestions si vous avez des retours d’expérience.En parallèle, je cherche aussi des personnes qui auraient un peu de temps pour m’aider à tester mon code et à l’améliorer. Par exemple, je voudrais intégrer un service ou une automatisation pour gérer le calcul du chlore à ajouter (que j’ai retiré de sensor.py), mais je ne suis pas sûr de la meilleure approche. Si quelqu’un est intéressé, je peux partager plus de détails sur mon code et mon setup !Merci d’avance pour votre aide, vos suggestions, ou vos bons plans pour un contrôleur Zigbee. 😊Cordialement,
Posté(e) 24 mai 20251 a Hello, C'est un super projet que tu nous proposes là. C'est fort dommage, je n'ai pas de piscine chez moi !
Posté(e) 6 juillet 20251 a Salut,je suis tombé par hazard sur ton projet en parcourant domadoo !Super dashboard !Tu utilises quoi comme matériel pour faire tes différents relevés ?
Posté(e) 8 juillet 20251 a Auteur Le 06/07/2025 à 13:23, lakes a dit :Salut,je suis tombé par hazard sur ton projet en parcourant domadoo !Super dashboard !Tu utilises quoi comme matériel pour faire tes différents relevés ?Salut @lakes merciTout le matériel installé dans ton Home Assistant est compatible avec l’intégration pour le moment. Par la suite, je devrai me limiter aux entités température, pH et chlore
Posté(e) 8 juillet 20251 a Auteur Pour la sonde de température j’utilise ça https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/5998-owon-sonde-de-temperature-deportee-sur-cable-zigbee.htmlMon ancien test est Hs voir sur commentaires plus hautPour les test pH et chlore je vais tester celui la des ça disponibilité https://www.domadoo.fr/fr/produits-de-domotique/7909-yieryi-analyseur-eau-piscine-connecte-zigbee-tuya-smart-life.html
Posté(e) 27 septembre 202527 sept. Salut @XAV59213 👋,Franchement, super projet et superbe intégration ! 😃 Il y a de fortes chances que je suive ce projet de très près. Ayant une piscine chez moi, une intégration comme celle-ci pour bien la gérer et tout avoir directement sur mon écran mural serait vraiment top 💦📺.Je pense que l’été prochain, je ferai partie de la Piscinexa™️ 😜👍. En tout cas, bravo pour ce travail ! 👏
Posté(e) 1 mars1 mars Salut,Ton projet me plaît particulièrement, bravo pour le boulot déjà réalisé sur Piscinexa, le dashboard est vraiment propre et complet ! J’essaye moi aussi de domotiser ma piscine avec Home Assistant, donc je suis très intéressé par ce que tu mets en place.De mon côté, j’ai déjà quelques éléments en place : La pompe (Emaux SPV150) est pilotée pour automatiser la filtration en fonction de la température de l’eau et des prévisions météo. Pour le pH, j’ai un régulateur Zodiac pH perfect; j’ai mis en place une caméra qui lit la valeur, ainsi qu’un module pH avec sonde relié à un ESP32, qui remonte les valeurs dans Home Assistant.Un script tourne dessus pour traduire la valeur en un taux exploitable. J’ai aussi un capteur de température relié au même ESP32, avec une sonde DS18B20 immergée dans la piscine. Je travaille actuellement sur la gestion du niveau d’eau avec un capteur de niveau immergé dans le bassin, afin de connaître précisément le niveau et déclencher le remplissage automatique via une vanne connectée. Pour l’instant, la vanne s’active environ 1 h 30 une fois par semaine, le temps que j’affine le calibrage du capteur de niveau.Pour le chlore, c’est ma prochaine étape. J’avais un régulateur de chlore mais il ne fonctionnait pas très bien, donc je suis revenu à la méthode « à l’ancienne » avec 3 galets dans le skimmer. Je réfléchis à l’ajout d’une sonde ORP pour avoir une mesure plus fine, mais je pense que la meilleure base reste un électrolyseur au sel connecté, associé à une bonne mesure des paramètres de l’eau.Je trouvais intéressant de partager cette expérience, car nos approches sont assez proches sur certains points (suivi pH/température, automatisation de la filtration, niveau d’eau, etc.), même si l’implémentation est différente. Si tu le souhaites, on peut échanger plus en détail en MP sur le matériel utilisé et les automatisations.En tout cas, encore bravo pour ton projet, c’est exactement le type d’intégration qui donne envie d’aller plus loin dans la gestion de la piscine avec Home Assistant !
Posté(e) 3 mars3 mars Bonjour,Pareil, le projet m'interesse. Bravo pour le boulot déjà réalisé.Pour le moment la piscine est vide car je dois changer le liner. Et j'ai seulement le capteur de température déporté filaire.Mais je compte aussi gérer les cycles de filtrage en rapport avec l'abonnement TEMPO ou HC.Merci
