Bonjour à tous !
Je débute sur HA et j'essaie de créer des automatisme. N'étant pas convaincu par les automatisations de base de HA, j'ai installé Node-red... et je bloque sur plusieurs fonctions. Ci-joint, un brouillon de ce que je veux créer pour gérer mon surplus de panneaux solaires en pilotant 1 radiateur de chambre, 1 chauffe eau et le chauffage au sol
Je ne sais pas comment :
  • gérer les priorités entre mes 2 seuils
  • définir un compteur pour le cumul de temps en mode marche du chauffe-eau
  • créer la fonction "ET" pour mettre en route le chauffage au sol si le surplus est >2kW ET si le chauffe-eau a fonctionné 2h.
Merci d'avance pour votre aide !
