Posté(e) 24 juin 20251 a Bonjour à tous,Je souhaite installer de la petite domotique chez moi pour commencer (prise, capteur porte, caméra connecté etc), et les tuto suggère la box Home assistant green (en box toute prête, j’ai bien compris que ce serait celle qui accepte le plus de protocole de communication), ou la faire soit même via un Raspberry, qui sera serait la meilleur option pour un système puissant et évolutif avec les années.Dans le même temps, je recherche une solution pour du retrogaming, et j’envisage fortement une des option proposé par Recalbox, les consoles DIY avec mini PC, donc également Raspberry + boitier ventilé, avec clé USB et connecté sur ma TV.Ma question est la suivante: est ce que le même Raspberry pour être à la fois une passerelle domotique et ma console de jeux? Ou serait trop énergivore? Si oui, est ce qu’il faudrait forcément partir sur Raspberry de dernière génération ?Ce serait, vous en doutez, une option qui diviserait presque par 2 mon futur investissement.Merci d’avance.
Posté(e) 24 juin 20251 a Salut, le plus simple est d'installer HAOS et sachant que Recalbox est aussi un OS, tu ne peux faire tourner les deux en même temps sur une même machine.Pour ce qui est de Recalbox, il peut tourner sur RPi mais est lent pour certaines actions comme la sauvegarde avant extinction (si tu as un set important bien entendu). Donc je privilégierai un mini pc qui serait bien mieux pour ce système (sachant qu'il y a des configuration potables pour des fois le même prix que la RPi de dernière génération).Je n'ai jamais essayé mais la Home Assistant Green a l'air très simple d'usage, donc si tu ne veux pas bricoler, tu peux prendre ça les yeux fermer.Si tu veux absolument faire tourner les deux simultanément, tu pourrais peut-être te pencher sur de la virtualisation, je ne sais pas ce que ça peut donner par contre côté Recalbox...
Posté(e) 25 juin 20251 a Auteur @Arubinu Merxi du retour détaillé.Donc c’est noté , plutôt HAOS plutôt que Recalbox.Donc côté jeux vidéo, je ne comprend pas bien l’appellation « mini PC », le RPi pour moi en est déjà un.Un modèle à me donner en exemple?Et le therme « virtualisation » malgré mes recherches , sa mise en application m’échappe encore.Ah avec moi, vous êtes tombé sur un champion les gars 😔
Posté(e) 25 juin 20251 a On apprend tous et de rien.Pour moi les RPi sont plutôt des Micro PC alors que les Mini PC sont dotés de puces comme le serait un PC Portable.En cherchant Mini PC sur Google, tu en as un bon exemple.Tu peux faire de la virtualisation de plusieurs façons, le logiciel le plus connu pour moi serait VirtualBox. Ça te permet de faire tourner un OS sur un autre, mais ça consomme des ressources puisque tu simule un PC au lieu d'utiliser directement les ressources matériel du tiens (c'est pas vraiment ça pour certains cas puisque la virtualisation donne accès à une partie du matériel).
Posté(e) 27 juin 20251 a “J’ai commencé ce projet gaming cet hiver.Je partagerai bientôt ma config et le matériel utilisé sur mon githubJe me suis un peu tapé la honte au café en sortant ma feuille et mon crayon gris 😅 et mon mètre pour prendre les cotesMais je suis content, ça prend forme !Il ne me reste plus que les stickers à poser et quelques finitions à faire.” Modifié 27 juin 20251 a par XAV59213
