bonjour
Jai une prise connecté Siemens Mureva EVlink
cette prise retourne les valeurs intensité et puissance , mais l'intensité est fausse ( 1000 fois plus) et donc la puissance aussi
Il y a t'il un moyen de coriger cela ou est-ce un bug ?
merci
Modifié par enthalpie
correction orthogrphe
  • enthalpie a changé le titre pour soucis d'étalonnage avec Z2M et MQTT
Il y a 2 heures, XAV59213 a dit :
Bonjour
ça je connais , je pense que les valeurs sont stockées dans HA ?? pas dans la ROM de la prise ?
et surtout cela ne peut se faire que quand l'intensité sera lue avec la bonne échelle !! sinon je recommence tous les jours
je crains que ce ne soit un bug
il y a des erreurs :
error 2025-07-04 20:09:56z2m: Publish 'get' 'power' to 'mureva EV link' failed: 'Error: ZCL command 0x70ac08fffe421106/6 haElectricalMeasurement.read(["activePower"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE'
3z2m: Failed to configure 'mureva EV link', attempt 4 (Error: ZCL command 0x70ac08fffe421106/6 haElectricalMeasurement.read(["acPowerDivisor","acPowerMultiplier"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE') at Endpoint.checkStatus (/app/node_modules/.pnpm/[email protected]/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:363:28) at Endpoint.zclCommand (/app/node_modules/.pnpm/[email protected]/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:987:26) at Endpoint.read (/app/node_modules/.pnpm/[email protected]/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:459:29) at result.configure (/app/node_modules/.pnpm/[email protected]/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/modernExtend.ts:2065:37) at Object.configure (/app/node_modules/.pnpm/[email protected]/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/index.ts:363:21) at Configure.configure (/app/lib/extension/configure.ts:123:13) at Configure.onMQTTMessage (/app/lib/extension/configure.ts:46:25) at EventEmitter.wrappedCallback (/app/lib/eventBus.ts:252:17))
Il y a 17 heures, enthalpie a dit :
Cela signifie que Zigbee2MQTT essaie de lire la puissance instantanée, mais l'appareil ne supporte pas cet attribut. Cela peut arriver :
  • Si l’appareil ne fournit pas cette donnée via Zigbee.
  • Si le cluster ou l’attribut n’est pas exposé sur l’endpoint 6.
  • Si le device expose la puissance autrement (autre cluster, autre nom, ou via un payload MQTT personnalisé). a tu ajouter une integration qui renome et calcul la puissance comme powercalc ?
Il y a 19 heures, XAV59213 a dit :
Salut @enthalpie,
Pour ton problème de courant 1000 fois trop grand, as-tu essayé de modifier dans MQTT l'unité pour la passer en mA ?
Concernant ton besoin de réinitialiser le capteur, tu peux créer une entrée (helper).
Paramètres > Appareils & Services > Onglet 'Entrées' > Créer une entrée > Créer un compteur de services publics (eau, gaz, électricité...)
Dedans, il suffira de configurer :
  • le nom du capteur créé
  • le capteur de référence (Mureva_EVlink_current)
  • le cycle de remise à zero
Il y a 9 heures, Akilou a dit :
Salut @enthalpie,
je vais essayer les mA. dans mon esprit cela devait encore augmenter la valeur , mais effectivement cela peut vouloir dire que la mesure est en mA . je rsique rien a tester
Dans ce cas la, je te conseille de faire un template de ton sensor pour arranger ça.
C'est du "bricolage" mais ça fera le job !
  1. Paramètres > Appareils et Services > Onglet Entrées (Helpers) > Créer une entrée > Template
  2. Modéliser un capteur
  3. Tu verras un formulaire avec plusieurs champs :
    1. Nom : donne lui le nom que tu souhaite, par exemple "Courant corrigé cuisine"
    2. Modèle de l'état : C'est ici que tu va mettre la formule "magique" pour faire le calcul et obtenir le résultat que tu souhaites.
      {{ (states('sensor.ton_capteur_de_courant') | float / 1000) | round(2) }}
    3. Unité de mesure : A
    4. Classe d'appareil : Courant
    5. Classe d'état : Mesure
    6. Appareil : ici tu peux mapper ton nouveau capteur pour l'associer à l'appareil en question
  4. Valider
Ton capteur sera créé immédiatement et sera utilisable en l'état.
Procéder de même avec la puissance, l'énergie si nécessaire (adapter l'unité de mesure et les classes [appareil et état]).
On peut faire ça avec du YAML aussi mais j'ai cru lire autre part que tu n'étais pas encore à l'aise avec alors je t'ai proposé la solution en version graphique 🙃
Modifié par Akilou
n'y a t'il pas dans le yaml une valeur à modifiée ??
'0x70ac08fffe421106':
friendly_name: mureva EV link
power_precision: 0
voltage_precision: 0
current_precision: 0
energy_precision: 0
current_calibration: 0
state_action: true
energy_calibration: 0
power_calibration: -2
il y a 5 minutes, enthalpie a dit :
power_precision: 0
energy_precision: 0
state_action: true
rien n'est changé !! de plus je peux le faire via l'interface graphique
