Posté(e) 20 août20 août Bonjour,J'ai un Home Assistant qui pilote mes lumières, ma climatisation réversible. Sur mes radiateurs j'ai mis des tete thermostatique netatmo piloté par velair sur HA. J'ai une chaudière chappe edena progress 1101 avec une régulation ecocontrol 4 ec2.32a elle pilote grâce à la sonde extérieur une lois d'eau pour les radiateurs et le plancher chauffant. Sur le plancher chauffant j'ai une sonde ambiance QAA70 mais pas sur les radiateurs. J'aimerais trouver une solution compatible avec la régulation pour domotiser ma chaudière avec HA.Auriez vous des idées ?Merci d’avance
Posté(e) 21 août21 août Bonjour ! Dans votre cas, je n’essaierais pas de piloter directement la chaudière via Netatmo. Il serait préférable de trouver une interface ou une passerelle compatible avec l’EcoControl 4 EC2.32A, permettant à Home Assistant d’envoyer une demande de chauffage ou d’arrêt de la chaudière, tout en conservant la régulation en fonction de la température extérieure et de la courbe de chauffe. Si le contrôleur dispose d’une entrée pour un thermostat externe ou pour l’autorisation de chauffage, cela pourrait être la solution la plus simple. Il faudrait également vérifier quel protocole utilise le QAA70 et si l’EC2.32A dispose d’un bus de communication accessible ; dans ce cas, une intégration directe avec le contrôleur pourrait être envisagée.
