Posté(e) 13 septembre 20251 a Salut tout le monde,Je cherche à automatiser une installation existante. Je l'ai schématisé très simplement ci-dessous.J'ai un interrupteur I1 qui me permet d'allumer une lampe L1.J'ai une autre lampe L2, sur une multi-prise, sur un circuit distinct.Je n'ai pas de neutre dans mon interrupteur I1, seulement un fil en entrée et qui repart de l'autre côté. C'est le fil rouge sur mon schéma. Inévitablement il doit y avoir un fil (en bleu pointillé sur mon schéma) qui permet de fermer la boucle mais, il n'est pas accessible/je ne sais pas où il est caché.Je voudrais piloter également ma lampe L2 depuis ce même interrupteur I1. En somme, à chaque fois que j'allume L1, je veux également allumer L2. Et bien sûr, en gardant la multi-prise toujours sous tension.Je pensais mettre un contact sec Shelly 1L dans mon boitier d'interrupteur I1, le relais bypass sur ma lampe L1 et ensuite soit : une prise connectée Shelly Plug Plus, pilotée par mon contact sec, branchée sur ma multiprise et sur laquelle je branche L2,une multiprise connectée GHome en remplacement de ma multi actuelle et je la configure pour avoir 2 prises tout le temps sous tension et la 3ème pilotée par mon contact sec.Mes questions sont donc les suivantes : est-ce que la partie "pilotée par mon contact sec" est bien réalisable dans ces 2 cas ? Sachant qu'idéalement j'aimerais éviter pour l'instant d'ajouter un boitier. Je serais donc uniquement sur le WiFi et une appli (genre Shelly ou LifeAssistant),est-ce que cette solution vous semble correcte ou est-ce que vous voyez quelque chose de plus intelligent à faire ?que pensez-vous du choix des équipements que je mentionne ?Merci,Oliv
