Problème de démarrage avec Zigbee2MQTT et dongle SLZB MR2 (erreur de configuration)
Salut à tous,
Je me présente, Davy, 44 ans, tout nouveau dans la domotique 🙂
J’ai acheté le dongle SLZB MR2 suite aux conseilles dans la vidéo de Zatoufly, mais impossible de faire fonctionner Zigbee2MQTT.
Je passe par Ethernet, j’ai bien copié la configuration sur la plateforme du dongle, mais j’obtiens cette erreur au démarrage :
Refusing to start because configuration is not valid.
Found the following errors:
serial.adapter must be equal to one of the allowed values
Failure page is available at http://xxxxxxxxxxxxxx
Si quelqu’un a une idée de ce qui cloche ou un exemple de config correcte pour le SLZB MR2 en Ethernet, je suis preneur !
Merci d’avance pour votre aide 🙏
Le 18/10/2025 à 22:17, Davy76 a dit :
Salut à tous,
Salut Davy,
Merci pour ton message et bienvenue dans la domotique !
😊 SLZB MR2 est un excellent choix, surtout en Ethernet.
Je prépare un test complet avec installation pas à pas (Zigbee2MQTT + SMLIGHT SLZB-MR4 en Ethernet et usb ) dans les prochaines semaines. Je vais tout détailler :
  • config du dongle
  • YAML Zigbee2MQTT
  • dépannage des erreurs courantes
Je posterai ça ici dès que c’est prêt.
En attendant, la cause Zigbee2MQTT refuse de démarrer parce que la valeur serial.adapter dans ton configuration.yaml n’est pas reconnue ou mal orthographiée.
Pour le SLZB-MR2, il faut impérativement mettre :
serial:
  port: tcp://IP-DU-DONGLE:6638   # ou mdns://slzb-mr2
  adapter: zstack
Ou Astuce : Si tu utilises mDNS (et que ton réseau le supporte) :
serial:
  port: mdns://slzb-mr2
  adapter: zstack
  1. SauvegardeRedémarre Zigbee2MQTT
Vérifications
  • Le dongle est bien en mode Ethernet dans son interface web ? (pas USB)
Bonjour merci pour ta réponse. Je suis actuellement en déplacement, je fais le nécessaire dans 48 heures, je manquerai pas de te tenir informé.
Le 21/10/2025 à 17:33, XAV59213 a dit :
Salut Davy,
  • config du dongle
  • YAML Zigbee2MQTT
serial:port: tcp://IP-DU-DONGLE:6638   # ou mdns://slzb-mr2adapter: zstack
serial:port: mdns://slzb-mr2adapter: zstack
Vérifications
  • Salut oui mon dongleest bien en ethernet
