Posté(e) 18 décembre 202518 déc. Bonjour a tous,Je possède 8 volets roulants Nice radio, équipés de ce moteur Moteur Nice Era E FIT M 8/17 Radio BD - 100% Volet RoulantAvec le câble ttbus , j'ai vu qu'en shuntant le commun avec le cable de monter sans mettre de courant (contact sec) il remonte et idem pour descendre.Je suis donc a la recherche d'un ( enfin 8) budget raisonnable module en Zigbee en 230 volts qui posséderait réellement 2 contact secs, libre de potentiel pour le faire fonctionner sous home assistant ?Merci de vos suggestions Marc
Posté(e) 19 décembre 202519 déc. Salut @Marc 89 ,En 230 V Zigbee, à part les modules 1 voie, 3 ou 4 voies, ça va être difficile.https://amzn.eu/d/bUZRoW4Après, tu peux mettre 2 modules, mais 2 modules ça va coûter cher et c’est encombrant.Vu que c’est deux NO (de souvenir) plus GND, si tu as tes câbles TTBus qui vont jusqu’à un tableau principal, mais plutôt des MHCOZY Zigbee 2 canaux Dry Contact Relay.Un petit transformateur et le tour est joué.Le plus courant et recommandé pour les usages comme portail double vantaux, garage, interphone ou deux impulsions indépendantes.• Alimentation : 5 V USB ou 7-32 V AC/DC• Modes : bistable (on/off permanent), impulsionnel (inching, réglable – 1 s par défaut), interlock• Contact sec isolé : NO/NC/COM par canal, jusqu’à 10 A• Compatible Tuya/Smart Life, Zigbee2MQTT, Home Assistant, Alexa/GoogleSouvent vendu sous la référence « MHCOZY 2 Channel Zigbee Dry Contact ».https://amzn.eu/d/1gbsaQR Modifié 19 décembre 202519 déc. par XAV59213
Posté(e) 20 décembre 202520 déc. Auteur Bonjour à tous,Merci Xav59213, oui je vais essayer le premier de ta liste, pas de soucis pour définir des horaires et fermer les volets a la tombé de la nuit avec home assistant .? Désolé je débute encore merci pour ta reponse.
