Posté(e) 26 avril 20251 a 1. IntroductionHome Assistant est une plateforme puissante pour l'automatisation domestique. Pour maintenir une configuration claire et modulaire, j'organise mon code en plusieurs fichiers YAML inclus dans le fichier principal configuration.yaml. Cette approche améliore la lisibilité, la maintenance et la scalabilité.2. Structure du Fichier Principal (configuration.yaml)Le fichier configuration.yaml sert de point d'entrée et inclut toutes les configurations nécessaires via des fichiers externes. Voici un aperçu de sa structure :homeassistant: packages: !include_dir_named packages # Charge les intégrations par défaut default_config: # Configuration des panneaux personnalisés pour la barre latérale panel_custom: !include panel_custom.yaml # Automatisations, scripts et scènes automation: !include automations.yaml script: !include scripts.yaml scene: !include scenes.yaml # Intégrations spécifiques freebox_player: !include freebox_player.yaml wake_on_lan: !include wake_on_lan.yaml lovelace: !include lovelace.yaml notify: !include notify.yaml # Entités et capteurs switch: !include switch.yaml climate: !include climate.yaml powercalc: !include powercalc.yaml binary_sensor: !include binary_sensor.yaml sensor: !include sensor.yaml template: !include template.yaml # Configurations avancées ffmpeg: !include ffmpeg.yaml frontend: !include frontend.yaml http: !include http.yamlExplication :packages : Inclut des fichiers de configuration pour des intégrations complexes (par exemple, des intégrations tierces).default_config : Charge les intégrations de base de Home Assistant.Fichiers inclus : Chaque fichier YAML gère une catégorie spécifique (ex. : climate.yaml pour les thermostats, switch.yaml pour les interrupteurs).Organisation : Les fichiers sont séparés par type d’entité ou fonctionnalité, facilitant la recherche et la modification.3. Exemple de Fichier : climate.yamlLe fichier climate.yaml contient la configuration des entités de type climate, utilisées pour contrôler les thermostats ou climatiseurs. Voici un exemple de structure pour climate.yaml :# climate.yaml climate: - platform: generic_thermostat name: Thermostat Salon heater: switch.salon_heater target_sensor: sensor.salon_temperature min_temp: 15 max_temp: 30 target_temp: 20 ac_mode: false cold_tolerance: 0.3 hot_tolerance: 0.3 initial_hvac_mode: "heat" - platform: generic_thermostat name: Thermostat Chambre heater: switch.chambre_heater target_sensor: sensor.chambre_temperature min_temp: 15 max_temp: 28 target_temp: 19 ac_mode: false cold_tolerance: 0.5 hot_tolerance: 0.5 initial_hvac_mode: "heat"Explication :Plateforme : Utilise generic_thermostat pour créer un thermostat virtuel basé sur un interrupteur (heater) et un capteur de température (target_sensor).Paramètres :name : Nom de l’entité dans Home Assistant.min_temp/max_temp : Plage de température autorisée.target_temp : Température cible par défaut.cold_tolerance/hot_tolerance : Marges de tolérance pour éviter des cycles trop fréquents.initial_hvac_mode : Mode initial (ici, chauffage).4. Avantages de Cette OrganisationModularité : Chaque fichier gère un aspect spécifique, facilitant les modifications.Clarté : La séparation par type d’entité réduit les erreurs.Réutilisabilité : Les fichiers comme climate.yaml peuvent être facilement adaptés pour de nouveaux appareils.Maintenance : Les mises à jour ou ajouts se font dans des fichiers dédiés, sans toucher au fichier principal.5. Étapes pour Ajouter une Nouvelle EntitéIdentifier le type d’entité (ex. : climate pour un thermostat).Créer ou modifier le fichier correspondant (ex. : climate.yaml).Ajouter la configuration spécifique (comme ci-dessus pour generic_thermostat).Vérifier la configuration dans Home Assistant (via l’outil de validation).Redémarrer Home Assistant pour appliquer les changements.6. Exemple d’Intégration dans LovelacePour afficher les entités climate dans l’interface utilisateur, j’utilise une carte dans lovelace.yaml :# lovelace.yaml (extrait) views: - title: Maison cards: - type: thermostat entity: climate.thermostat_salon - type: thermostat entity: climate.thermostat_chambreCela crée une interface utilisateur intuitive pour contrôler les thermostats.7. ConclusionEn structurant ma configuration Home Assistant avec des fichiers YAML séparés, je maintiens un système clair, évolutif et facile à gérer. Le fichier climate.yaml illustre comment configurer des entités spécifiques, tandis que configuration.yaml centralise toutes les inclusions. Cette méthode est idéale pour les installations complexes avec de nombreuses intégrations.
