SMLight SLZB-06Mg26U ne démarre pas avec Zigbee2MQTT sur Home Assistant (erreur zigbee-herdsman)
Je rencontre un problème de démarrage avec le coordinateur SLZB-06Mg26U sous home assistant
Celui-ci démarre puis s'arrête immédiatement.
Je précise que j'avais un smlight tjr EFR que j'avais remplacé par un SONOFF puis j'essaie de nouveau d'installer un SMLIGHT. Ceci est peut-être la cause.
La config :
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
mqtt:
server: mqtt://localhost:1883
user: ....
password: ....
base_topic: "base_topic: zigbee2mqtt"
serial:
port: tcp://192.168.1.38:6638
baudrate: 115200
adapter: ember
Ci-après un extrait du journal :
[2026-01-30 09:36:57] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2026-01-30 09:36:57] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2026-01-30 09:36:57] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2026-01-30 09:36:57] error: z2m: Exiting...
[2026-01-30 09:36:57] error: z2m: Error: [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
J'ai pourtant suivi scrupuleusement cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=0VPWKK6qSs4
La solution a été apportée par XAV59213
Salut Laurent59,
Le problème que tu rencontre semble provenir d’une incompatibilité entre le fichier de sauvegarde du coordinateur Zigbee2MQTT et la nouvelle stack EmberZNet utilisée par votre SLZB-06M.
Cela arrive souvent lors du passage d’un coordinateur basé sur Z-Stack (comme le SONOFF, probablement TI) à un basé sur EmberZNet (comme le SMLight SLZB-06M).
Solution recommandée :
1.  Accédez au répertoire de données de Zigbee2MQTT via Samba, SSH ou l’explorateur de fichiers de Home Assistant (le chemin est /config/zigbee2mqtt dans votre configuration).
2.  Localisez le fichier coordinator_backup.json (ou coordinator-backup.json selon les versions).
3.  Supprimez-le ou renommez-le (par exemple, en coordinator_backup_old.json) pour éviter que Zigbee2MQTT ne l’utilise.
4.  Redémarrez Zigbee2MQTT.
Cela forcera la création d’une nouvelle sauvegarde compatible avec EmberZNet. Notez que cela pourrait nécessiter de re-pairer certains (ou tous) vos appareils Zigbee, car la migration entre stacks différentes n’est pas toujours fluide et n’est pas officiellement supportée. Cependant, dans certains cas, les appareils rejoignent le réseau sans problème
Merci XAV59213,
J'ai bien renommé le fichier en "old" puis relancé le coordinateur et redémarré HA
Il démarre et s"arrête aussitôt avec un nouveau message d'erreur
voici un extrait du journal
[2026-01-30 17:35:07] info: 	z2m: Currently 0 devices are joined.
[2026-01-30 17:35:07] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1883
[2026-01-30 17:35:07] error: z2m: MQTT failed to connect, exiting... ()
[2026-01-30 17:35:07] info: z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2026-01-30 17:35:08] info: zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
Salut Laurent59,
On avance !!!
l’adresse mqtt://localhost:1883 ne fonctionne souvent pas correctement en raison de la conteneurisation. À la place, utilisez mqtt://core-mosquitto:1883 (ou mqtt://a0d7b954-mosquitto:1883
Et regarde aussi cette erreur base topic dans ta configuration
la ligne base_topic: "base_topic: zigbee2mqtt" qui semble mal formée – elle devrait être simplement base_topic: zigbee2mqtt (sans les guillemets ni le doublon).
Redémarre Zigbee2MQTT, puis Home Assistant
XAV59213 .......... problème résolu 👏
J'ai en effet remplacé mqtt://localhost:1883 par mqtt://core-mosquitto:1883 et le coordinateur a démarré
Merci pour ton aide, je n'aurais jamais pu régler ce problème seul
Ne reste plus qu'à ré-appairer l'ensemble des capteurs et relais
Si le 59213 est ton cp, le miens est 59239
Laurent
  • Solution
Super, ravi que ça ait fonctionné ! 👏
C’était un plaisir d’aider, et ça arrive souvent avec les configs MQTT dans Home Assistant le broker interne comme core-mosquitto est la clé pour éviter les boucles localhost.
Bonne chance pour le ré-appairage des capteurs et relais, ça devrait être rapide maintenant que le coordinateur est up.
Si tu rencontres d’autres soucis (Zigbee, ZHA ou autre), n’hésite pas à demander.
Ah, et pour le code postal : c’est noté🕺
N’oublie pas de clôturer le post 🤩
