Posté(e) 12 février12 févr. Bonjour,j'ai besoin d'une lumière qui pourrait m'éclairer sur ma situation.Après des années en ADSL, la fibre est enfin arrivée, ainsi, un technicien est venu l'installer.Depuis le passage du technicien, donc l'installation de la fibre, plus aucune prise murale ethernet ne fonctionne dans la maison, or ce n'était pas le cas avant : en ADSL, toutes les prises fonctionnaient parfaitement.Après quelques tentatives de bidouillage, je n'y arrive pas.À savoir que le Wi-Fi fonctionne parfaitement, la fibre également. Connecter un appareil en Ethernet directement à la box fonctionne aussi.Quelqu'un aurait-il une idée pour résoudre la situation ?
Posté(e) 12 février12 févr. Salut Sténo,C’est normal, la fibre est indépendante du réseau ADSL. Donc les RJ45 doivent être alimentés/raccordés sur un tableau DTI via ta box opérateur pour alimenter correctement tes prises en Ethernet.As-tu un tableau DTI ? Si oui, impeccable. Si non, il faut modifier ton installation, qui est actuellement en RJ21.
