Domotiser l'ouverture du portail: Shelly compatible avec bouton poussoir et interrupteur 2 positions ?
salut la compagnie
je cherche à domotisé le bouton poussoir d'ouverture de mon portail
j'ai vu qu'avec un shelly et l'appli je pouvais faire
mais question ? moi c'est un bouton poussoir donc une impulsion et un bouton 2 positions
donc est ce compatible ou dois je choisir un autre modèle
tout en sachant que j'ai le neutre et phase pour alim et cacher le module dans le boitier derrière l'inter
merci à vous ;)
Modifié par peko
Bonjour @peko ,
De mon côté, j’utilise un actionneur KNX avec une "minuterie d'escalier" réglée à 500 ms. À chaque activation, l’actionneur se coupe automatiquement après 500 ms, ce qui simule le fonctionnement d’un bouton poussoir.
Un module Shelly peut être configuré de la même manière. À défaut, une automatisation peut aussi couper le relais Shelly après une impulsion courte.
Concernant le retour d’état, il faudrait que je tire 2 fils jusqu’au moteur, ce qui n’a pas été prévu à l’installation. En attendant, j’utilise le nouveau détecteur d’ouverture IKEA compatible Matter. Il est installé depuis deux mois en extérieur, exposé à la pluie, et fonctionne correctement. 😁
