Mon expérience 2 semaines après démarrage de HA Green box
Bonjour à toutes et tous,
Je suis venu à la domotique il y a 2 ans, à la fois par curiosité et par nécessité.
J'avais d'abord fait installer par un menuisier, il y a 4 ou 5 ans, 2 volets électriques au rez-de-chaussée de ma maison de ville (1 côté rue et l'autre côté jardin). Ces volets étaient commandés manuellement (bouton inverseur Somfy).
Côté jardin le volet est à coffre alu extérieur facilement accessible, avec fins de courses à microswitchs manuels.
Côté rue c'est beaucoup plus compliqué: le nouveau volet remplace un volet roulant en bois des années 1930 qui était intégré dans la maçonnerie de briques. Ce volet mû par une manivelle était extrêmement lourd et difficile à manœuvrer. Ma compagne bataillait dur pour l'ouvrir. Le menuisier a utilisé le logement en briques pour y installer le nouveau volet alu roulant électrique. J'ai trouvé cette idée intéressante dans la mesure où cela donnait une installation très esthétique sans coffrage apparent côté rue. Après installation j'ai demandé au menuisier si je pouvais ultérieurement automatiser les volets. La réponse fut oui mais à un coût prohibitif (changer les moteurs+main d'œuvre élevée notamment pour le volet côté rue).
C'est à partir de là que je me suis mis à réfléchir à une solution domotique, sans que ce soit une priorité.
Un jour, au hasard d'une conversation avec un ami chimiste émérite, j'ai découvert l'existence des modules de commande pour volets roulants. Comme beaucoup d'entre nous semble-t-il, je suis tombé sur la solution Smartlife/Tuya.
J'ai donc commencé par le volet jardin fin 2024. Très rapidement j'ai pu aboutir à une solution qui me donne pleine satisfaction. Au passage j'ai découvert la nécessité de renforcer mon réseau WIFI, en utilisant une extension par courants porteurs. En effet, j'ai été obligé de monter mon module Smartlife à l'extérieur et le WIFI passait mal à travers le double vitrage.
Fort de cette expérience je me suis attaqué au volet côté rue. C'est là que j'ai découvert que ce volet n'était pas identique à celui du côté rue, mais qu'il était équipé de fins de course "automatiques " selon Somfy. J'ai découvert également que le menuisier n'avait pas correctement immobilisé les flasques du rouleau du tablier, de telle sorte que des à coups importants survenaient à chaque fois que le volet arrivait en position haute ou basse. En position haute ce n'est pas gênant car le tablier est complètement enroulé, mais en position basse, cela risque de provoquer le décrochage du tabler qui est complètement déroulé. Pour remédier à ce risque, j'ai:
>bridé soigneusement les flasques,
>rajouté un fin de course bas électronique en adjoignant un module Shelly au module Smartlife. Je pourrais donner la solution dans un autre post.
Grâce à ce fin de course bas électronique, j'ai pu automatiser le volet côté rue exactement de la même manière que le volet côté jardin. Cela fonctionne parfaitement depuis 6 mois.
J'en arrive à Home Assistant classic_cool. C'est en discutant avec un autre ami qui fut collègue de travail et qui est, comme moi, maintenant retraité, qu'il m'a m'a dit à peu près:
"Il faut absolument que tu te lances dans Home Assistant: c'est génial, tu peux faire plein de trucs avec ça (moi: "ha bon!"). J'ai la box green, essaye! (moi:"banco").
Et c'est comme ça que je suis en train de raconter mon histoire.
Grâce au forum (un GRAND MERCI à Jack), j'ai pu en 2 semaines:
>mettre en route ma HA box green,
>utiliser Taiscale pour connecter sur ma box mon smartphone S10e et mon pc portable Lenovo Thinkpad sous Linux Kubuntu
Je sais maintenant me connecter à la HAbox, hors de chez moi (re-merci Jack)
Voulant intégrer mes volets à Home Assistant, j'ai procédé par intégration de Tuya, sans problème. Toutefois à la lecture de mon tableau de bord. je me suis aperçu que les modules apparaissent sous l'appellation "Thermostat" et que les commandes sont inversées : pour monter un volet il faut appuyer sur descente. J'ai bricolé une solution avec un template, mais cela ne me satisfait pas pleinement. En fait je suis maintenant confronté à un problème de rédaction d'organisation et de mise en œuvre des templates: bref j'appelle au secours 🚑
Bonne journée à toutes et tous
Ps: de mémoire mon ami ancien collègue de travail est membre du forum sous le nom Bierenard
