Contrôler son home cinéma par TCP/IP avec Home Assistant (Trinnov Altitude 16, Player One 8K)
Je suis nouveau sur le ForumDomotique et suis très intéressé par les possibilités offertes par Home Assistant.
J'ai réalisé un Home Cinéma chez moi que je pilotais entièrement par une commande centralisée à partir de HC Skipper. Hélas, HCS ne va plus évoluer et ses mises à jour commencent à poser problème, d'où ma recherche d'une solution alternative qui pourrait bien être HA.
Il s'agit pour moi de piloter par IR mon éclairage (Futronix P400), le videopro (Sony) et si possible par TCP/IP un lecteur multimedia R_Volution Player One 8K (commandes communes avec Dune ou Zappiti) et un Trinnov Altitude 16. Ces deux derniers appareils n'étant pas à ma connaissance 'intégrés' officiellement à HA et mes connaissances en control IP et surtout dans HA étant assez réduites, je pose la question de savoir si quelqu'un aurait déjà contrôlé ces 2 appareils (dont je dispose de la syntaxe des commandes IP dans la documentation du fabricant) et pourrait me guider dans cette démarche.
Merci de vos retours et suggestions.
Modifié par Streetplane
  • 2 mois plus tard...
Hello,
Si tes appareils sont contrôlables via des requêtes HTTP, Home Assistant permet de le faire nativement si des intégrations officielles n'existent pas déjà. Voir ici par exemple : https://www.home-assistant.io/integrations/rest_command/
Il y a aussi une gestion native du TCP : https://www.home-assistant.io/integrations/tcp/
Cela demandera toutefois que tu créés toutes les commandes nécessaires à la main dans un fichier de configuration au format YAML mais tu auras normalement à le faire qu'une seule fois. Bref, un peu fastidieux mais tout à fait possible. Il existe aussi peut-être des intégrations non officielles développées par la communauté dans Home Assistant Community Store (aka HACS) et qui pourraient t'éviter toutes ces configurations manuelles.
Pour l'infrarouge, Home Assistant le supporte désormais nativement depuis la mise à jour du mois d'avril 2026. Plus d'infos sur le blog officiel : 2026.4: Infrared never left the chat
Modifié par Mobyo
