Quel matériel pour ajouter Alexa à des va-et-vient sans fil (2 zones) sans perdre le contrôle manuel
Bonjour à tous - nouvellement inscrit pour vous soumettre mon projet : une grande pièce dans une maison avec 2 portes d'accès dans laquelle je veux 2 points lumineux -- j'ai trouvé un lot de 2 modules ( 1 par point lumineux zone A et zone B ) avec 4 interrupteur sans fils (avec piles) appairés en va et vient... tout cela marche bien... mais je souhaiterais pouvoir commander chaque zone par Alexa ( Alexa zone A à 100 % et Alexa zone B à 10 %) je ne sais pas quoi acheter pour câbler ALEXA tout en conservant mes commandes interrupteurs manuels en cas de défaillance de mon ALEXA... Merci pour vos conseils et vos idées - Cordialement - Philippe
  • 3 semaines plus tard...
Salut Philippe, pour garder le contrôle manuel tout en ajoutant Alexa, je te conseille d’opter pour des modules encastrables compatibles avec Alexa, comme ceux de Fibaro ou Shelly, qui s’installent derrière tes interrupteurs sans fil. Ces modules pilotent la charge directement et respectent le va-et-vient existant, donc tes interrupteurs restent toujours opérationnels même si Alexa ne répond pas ou s’il y a une coupure réseau. En plus, tu peux régler la luminosité via Alexa précisément, comme tu souhaites (100 % pour zone A, 10 % pour zone B). L’avantage, c’est que tu n’as pas besoin de changer tes interrupteurs, tu relies simplement les modules au circuit et tu ajoutes Alexa via une passerelle ou directement en Wi-Fi selon le matériel. Ça évite aussi de dépendre uniquement d’une commande vocale et assure une fiabilité totale. Bon courage dans ton installation ! 😊
