Là ou pas là ?
@BièreNard , Pour ma part je n'ai pas utilisé de blue print je suis parti sur une Automation à la main, je te mets un exemple la je teste avec le trigger mon entrée dans la zone. je teste ensuite qu'un device et bien allumé et si ce device est allumé alors j'affiche un message dessus alias: awtrix_notification_arrivee_personne description: "" triggers: - entity_id: person.XXXXX zone: zone.home event: enter id: ID_DE_CE_TRIGGER_entre trigger: zone conditions: [] actions: - if: - condition: device type: is_on device_id: Mmon_id_perso_censuré entity_id: light.matrix domain: light then: - data: qos: 0 retain: false topic: awtrix_bureau/notify payload: |- { "text": " {{ trigger.to_state.name }} arrive a la maison", "icon": "6126", "background": [0, 0, 0], "color": [255, 255, 255], "textCase": "1", "pushIcon": "0", "rainbow": false, "hold": false, "duration": "10", "sound": "arrive" } action: mqtt.publish mode: single Autre exemple allumer mon PC quand je rentre dans la zone alias: TEST ENTREE ZONE GEO description: "" mode: single triggers: - source: device_tracker.tarlaktelephone zone: zone.home event: enter trigger: geo_location conditions: [] actions: - data: {} target: entity_id: switch.tarlak_s_pc action: switch.toggleJ'espère que ca va t'aider
Là ou pas là ?
@BièreNard , Pour le gps sur le téléphone si tu es sur android, il y a une petite chose à faire. De base android met en "pause" les applications quand le téléphone se verrouille, ou quand l'application est en arrière plan depuis un certain temps. Ca permet d'économiser de la batterie. Il faut pour l'application désactiver dans la propriété de celle-ci : Interrompre l'activité de l'application si elle n'est pas utilisée et Économiseur de batterie : Pas de restriction. Ensuite il faut aussi regarder dans les paramètres de l'application home assistant sur ton smartphone les différents "capturer" à activer en fonction de tes besoins.
Tarlak a commencé à suivre Là ou pas là ?
Là ou pas là ?
Bonjour @BièreNard , Je ne vais que parler pour moi pour ma part j'utilise... les 3 :-) Le smartphone qui permet par exemple de détecter quand j'entre dans une zone : proche de la maison, proche du boulot et d'agir sur la domotique. Exemple tout bête quand j'entre dans une zone de 500 mettre de mon domicile, l'hiver, si il fait nuit j'ai la lumière extérieure qui s'allume, même si ce n'est pas le plus réactif ça l'est suffisamment pour que ca fonctionne. Ce me permet aussi si HA détecte que je me rapproche d'une zone (et non pas que j'entre dedans) de faire des choses. Un exemple si je pars de chez mes beau parents,la domotique va voir que la distance entre moi et mon domicile diminue et pouvoir démarrer le chauffage si il fait un peu froid.... Pour le Bluetooth je l'utilise également toujours couplé avec mon téléphone (ma montre connectée ne fonctionne pas malheureusement) pour détecter dans quelles pièces je suis. C'est pas terrible si j'oublie mon téléphone, mais il a tendance à me suivre partout. Pour le wifi je m'en sers par ailleurs en cas dé défaillance bluetooth pour juste savoir si je suis dans la zone du wifi. Pour détecter de façon constante une présence dans une pièce, j'ai aussi commencé à tester des détecteurs microwave zigbee comme celui-ci https://shop.everythingsmart.io/products/everything-presence-lite Pour le moment je ne peux pas vraiment me passer d'un mix des trois Tout dépend jusqu'ou on veut aller au final.
Interrupteur domotique pour le nul
Bonjour @BièreNard , Alors si tu prends un interrupteur domotique pour remplacer les inters classique, oui il se comporte comme un interrupteur, tu appuies une fois il allume ou éteint les ampoules associées à l'interrupteur. C'est ensuite en fonction de la domotique que tu peux faire d'autre chose, savoir si l'inter et en position ON et le mettre a OFF a distance et ainsi éteindre Géré des impulsions différentes pour gérer de façon différente ce que tu veux faire avec, une seule impulsion j'allume de façon classique, mais avec 2 j'éteins la télé
