PFA66
  1. PFA66 a posté un message dans un sujet dans Tuya
    BiereNArd, je te remercie. Ton branchement est le bon. Mon volet fonctionne. J'ai testé la fermeture à une heure donnée, ca marche. J'avais programmé l'ouverture ce matin à l'heure du lever de soleil à ma position et idem ouverture réussie. Encore merci.
  2. PFA66 a posté un message dans un sujet dans Tuya
    Bonjour, Je souhaite domotiser mes volets roulants en remplaçant les interrupteurs physiques (2 boutons 1 pour monter, 1 pour descendre) par des commandes par wifi, et pouvoir créer des scénarios. J'ai commandé un module QS-WiFi-S10-C04 pour tester. Mais je ne comprends pas le schéma de branchement. J'ai cherché sur web, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai envoyé un mail au fabricant. Aucune réponse claire. J'ai testé 2 branchements (avec la peur de griller le module..). Le module est bien appairé avec l'appli sur mon tél mais si j'appuie sur descendre (mon volet est ouvert) il ne se passe rien. J'ai essayé appuyer sur monter en cas d'inversion de fils mais rien. Je vous joins une photo du module et du schéma de branchement imprimé dessus. De l'alimentation j'ai un fil bleu, un fil marron et la terre. J'ai branché le fil bleu sur N, le fil brun sur L Du moteur j'ai un fil bleu, un fil marron, un fil noir et la terre. J'ai branché le fil brun sur L aussi, le bleu d'un cote de M et le noir de l'autre coté de M. En manuel, avec les interrupteurs les volets fonctionnent. Première question, faut-il obligatoirement que l'interrupteur physique soit branché en même temps que le module wifi? Sur le schéma électrique il est dessiné mais est obligatoire ou une option.? Pouvez vous m'indiquer comment brancher correctement ce module à mon volet?
