Posté(e) 28 avril28 avril ServeurModèle : HP ProLiant DL380e Gen8CPU : 32 cœurs modèle, 2x Intel Xeon E5-2690v2, Mémoire : 64 GioStockage : 10 To RAID avec contrôleur HP Smart ArraySystème d’exploitation : Proxmox VE (version 8.4.1)UPS (onduleur) RéseauSwitch : Cisco Catalyst 2960S Routeur/FAI : Freebox DeltaStockage réseau : 2x 2 To en RAID pour les sauvegardesCaméras : 5 caméras Hikvision PoEVirtualisation (Proxmox)Machines virtuelles (VMs) :Home Assistant (Production) : Automatisation domestiqueHome Assistant (Test) : Environnement de test pour les mises à jour et intégrationsConteneurs LXC :Frigate : Détection d’objets pour les caméras, accéléré par 1 clés Coral USB (TPU) en l’absence de GPUCompreface : Reconnaissance facialeDouble Take : Sauvegarde et synchronisationHomebridge : Intégration ESPHome : Gestion des dispositifs ESPMigration prévue : Zigbee2MQTT et MQTT (à migrer vers Proxmox)Configuration Zigbee :Clés Zigbee : 2x Sonoff Zigbee 3.0 USB DongleCoordinatrice : Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle configurée comme coordinatrice pour le réseau Zigbee via Zigbee2MQTT Routeur : Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle configurée comme routeur pour étendre la couverture et la stabilité du réseau Zigbee.Configuration réseauRéseau principal : Géré par la Freebox DeltaRéseau secondaire : Géré par le switch Cisco Catalyst 2960SCaméras : Alimentées via PoE, connectées au switch Cisco Catalyst 2960SServeur : Connectées au switch Cisco Catalyst 2960S
Posté(e) 28 avril28 avril Bonjour,Belle bête ce HP DL380e. Par contre, sa consommation doit faire mal sur le facture EDF 🙂Merci pour Compreface, je ne connaissais pas. Je vais regarder si je peux l’intégrer dans mon système de surveillance
Posté(e) 29 avril29 avril Auteur Il y a 17 heures, Ellywick a dit :Bonjour,Belle bête ce HP DL380e. Par contre, sa consommation doit faire mal sur le facture EDF 🙂Merci pour Compreface, je ne connaissais pas. Je vais regarder si je peux l’intégrer dans mon système de surveillance"Je confirme, l'ensemble consomme 230 W. Le matériel commence à dater mais fonctionne au top.Pour info, j'ai installé le module Double Take (https://github.com/skrashevich/double-take/) sur Home Assistant, ainsi que CompreFace (https://github.com/exadel-inc/CompreFace) via Docker sur Proxmox.Si quelqu'un veut que je teste un serveur, je suis dispo, n'hésitez pas ! 😄""Tu fais bien de le souligner ! Il est temps d'investir dans les panneaux solaires ! Si des fabricants passent par le Forum, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de partager toute la configuration, et détailler l'installation et de répondre à vos questions ! 😊"Ci-dessous ma config de double take:# Double Take # Learn more at https://github.com/skrashevich/double-take/#configuration mqtt: host: 192.168.0.123 user: usermqtt password: passemqtt recorder: topics: frigate: frigate/events homeassistant: homeassistant matches: double-take/matches cameras: double-take/cameras frigate: url: http://frigate:5000 update_sub_labels: false stop_on_match: true labels: - person attempts: latest: 10 snapshot: 10 mqtt: true cameras: - Exterieur03 - Exterieur02 - Exterieur01 - grange - salon cameras: Exterieur03: detect: match: save: true base64: false unknown: save: true base64: false Exterieur01: detect: match: save: true base64: false unknown: save: true base64: false Exterieur02: detect: match: save: true base64: false unknown: save: true base64: false grange: detect: match: save: true base64: false unknown: save: true base64: false salon: detect: match: save: true base64: false unknown: save: true base64: false detect: match: save: true base64: false confidence: 70 # Augmenté pour réduire les faux positifs purge: 72 # Réduit à 3 jours pour optimiser le stockage min_area: 15000 # Filtre les petites détections unknown: save: true base64: false confidence: 50 # Augmenté pour limiter les inconnus non pertinents purge: 24 # Étendu à 24h pour une analyse plus approfondie min_area: 5000 # Ajouté pour filtrer les petites détections detectors: compreface: url: http://192.168.0.180:8020 # ton ip compreface et ton port key: 5hjk-afec-4240-843uuc-dd2e5 # ta key compreface timeout: 15 det_prob_threshold: 0.85 # Augmenté pour plus de précision opencv_face_required: True face_plugins: gender,age # Plugins activés pour genre et âge cameras: - Exterieur03 # Limité aux caméras critiques - Exterieur01 - Exterieur02 - grange - salon # CA FONCTIONNE QUE SI TU ACTIVE DETECT ET SNAP SUR FIGATE ET QUE COMPREFACE EST INSTALLER Modifié 29 avril29 avril par Desc59
