Lixee ne remonte pas l’injection des panneaux solaire
J’ai installé un lixee sur mon compteur. Il marche plutôt bien. Mais j’aimerais voir l’énergie renvoyée dans le réseau mais j’ai N/A kWh. Qui est retourné par la clé. J’ai aussi une autre question. Comment voir les watts plutôt que les VA ?
Salut dan,
La conversion de la puissance apparente (VA) en watts (W) avec LiXee ZLinky dans Homeassitant
il faut créer un capteur sensor template dans Home Assistant pour convertir les VA en W et l'afficher dans un tableau de bord ou le tableau de bord Énergie.
Moi je passe par des feuille séparer :
Exemple feuille sensor.yaml
      conso_watts:
        friendly_name: "Consommation électrique en Watts"
        unit_of_measurement: "W"
        value_template: >-
          {{ (states('sensor.linky_papp') | float * 0.9) | round(0) }}
        device_class: power
Si tu passe par configuration.yaml exemple:
sensor:
  - platform: template
    sensors:
      conso_watts:
        value_template: >-
        device_class: power
Attention si ta a déjà :
    sensors:
Tu mais a la suite exemple:
    sensors:
      windows_open_count:
        friendly_name: Number of windows open
        icon_template: mdi:window-open
        value_template: >-
          {{ states.binary_sensor
          | selectattr('attributes.device_class', 'eq', 'window')
          | selectattr('state', 'eq', 'on')
          | list | length }}
      doors_open_count:
        friendly_name: Number of doors open
        icon_template: mdi:door-open
        value_template: >-
          | selectattr('attributes.device_class', 'eq', 'door')
          | list | length }}
      lights_on_count:
        friendly_name: Number of lights on
        icon_template: mdi:lightbulb-on-outline
        value_template: >-
          {{ states.light | selectattr('state', 'eq', 'on') | list | length }}
      people_home_count:
        friendly_name: Number of people at home
        icon_template: mdi:account-multiple
        value_template: >-
          {{ states.person | selectattr('state', 'eq', 'home') | list | length }}
      cover_open_count:
        friendly_name: Number of cover open
        icon_template: mdi:window-shutter-open
        value_template: >-
          {{ states.cover | selectattr('state', 'eq', 'open') | list | length }}
      spacex_dynamic_countdown:
        friendly_name: "Compte à rebours dynamique du lancement"
        value_template: >
          {% set next_event = state_attr('calendar.starship', 'start_time') %}
          {% if next_event %}
           {% set now = now().utcnow() %}
          {% set launch_time = as_datetime(next_event) %}
          {% if launch_time > now %}
            {{ (launch_time - now).days }} jours,
            {{ ((launch_time - now).seconds // 3600) % 24 }} heures,
            {{ ((launch_time - now).seconds // 60) % 60 }} minutes,
            {{ ((launch_time - now).seconds) % 60 }} secondes
          {% else %}
            Lancement terminé !
          {% endif %}
          {% else %}
            lancement programmé
          {% endif %}
        availability_template: >
          {{ state_attr('calendar.starship', 'start_time') is not none }}
###### Enedis conversion va en w
      conso_watts:
        value_template: >-
        device_class: power
1. Contrôle ton yaml dans Outils de développement / YAML / vérifier la configuration si c'est ok tu redémarre
2.Après tu va dans Outils de développement / états tu tape Consommation électrique en Watts et tu doit voir ton sensor
3.Pour enregistrer les stats
édite configuration.yaml vérifie ton code et redémarre
recorder:
  include:
    entities:
      - sensor.conso_watts
Et hop un petit plus c'est gratuit :)
Exemple de configuration YAML pour une carte History Graph dans un tableau de bord :
type: history-graph
entities:
  - entity: sensor.conso_watts
hours_to_show: 24
refresh_interval: 60
Modifié par Desc59
  • 2 semaines plus tard...
Pour le soucis de production, je suppose que tu as passé ton Linky en mode classique et non historique?
Sans ça déjà le compteur ne prendra pas en charge la production.
Si c'est déjà le cas, il y a une option dans le Lixee pour dire que tu fais de la production.
