🧠 Grok Automation Suggester – Des idĂ©es d’automatisations IA directement dans Home Assistant !
đŸ”„ Une intĂ©gration fun, utile et inspirĂ©e par JARVIS & Le Guide du voyageur galactique !
🚀 C'est quoi Grok Automation Suggester ?
Grok Automation Suggester est une intégration personnalisée pour Home Assistant qui utilise l'intelligence artificielle Grok de xAI pour vous suggérer des automatisations, directement dans votre interface Home Assistant.
Vous connectez votre clĂ© API, et l’intĂ©gration vous propose des idĂ©es adaptĂ©es Ă  vos entitĂ©s (lumiĂšres, capteurs, interrupteurs
), avec une touche d’humour intergalactique ✹
Exemple de prompt IA :
"Yo, j’ai repĂ©rĂ© ton capteur de mouvement dans le salon, et je pense que ta lampe pourrait s’allumer toute seule. Voici une idĂ©e sympa en YAML..."
đŸ“· Aperçu en images
Suggestions IA dans Home Assistant :
Capteur avec YAML généré :
Service pour gĂ©nĂ©rer les idĂ©es d’automatisations :
💡 FonctionnalitĂ©s principales
  • GĂ©nĂšre des automatisations intelligentes grĂące Ă  l’IA Grok.
  • Style unique & humoristique ✹
  • Suggestions dans des notifications persistantes ou via capteurs.
  • Compatible UI Home Assistant.
  • Facile Ă  utiliser, sans YAML compliquĂ©.
đŸ› ïž Installation
📩 Via HACS (conseillĂ©) :
  1. Allez dans HACS > Intégrations > 3 points en haut > DépÎts personnalisés
  2. Ajoutez ce dépÎt :
    👉 https://github.com/XAV59213/grok_automation_suggester
  3. Recherchez Grok Automation Suggester et installez.
  4. Redémarrez Home Assistant.
📁 Installation manuelle :
  1. Téléchargez le code ici :
    👉 GitHub – grok_automation_suggester
  2. Copiez le dossier custom_components/grok_automation_suggester/ dans le dossier config/custom_components/ de Home Assistant.
  3. Redémarrez Home Assistant.
⚙ Configuration
  1. Allez dans ParamÚtres > Appareils & Services > Ajouter une intégration
  2. Choisissez Grok Automation Suggester
  3. Entrez votre clé API Grok : console.x.ai
  4. En option : personnalisez le modÚle, le style de réponse, le nombre de tokens, etc.
🎯 Utilisation
✅ GĂ©nĂ©rer manuellement :
Allez dans Développeur > Services, appelez :
grok_automation_suggester.generate_suggestions
ParamĂštres :
  • all_entities: true ou false
  • custom_prompt: "CrĂ©e des automatisations pour la sĂ©curitĂ©..."
🧠 Automatisation incluse :
Une automatisation (grok_new_entity_automation.yaml) dĂ©clenche automatiquement des suggestions Ă  chaque fois qu’une nouvelle entitĂ© est dĂ©tectĂ©e.
- id: grok_new_entity_automation
  alias: Détection de nouvelle entité pour Grok Suggestions
  description: DĂ©clenche la gĂ©nĂ©ration de suggestions lorsqu’une nouvelle entitĂ© est ajoutĂ©e au registre.
  trigger:
    - platform: event
      event_type: entity_registry_updated
  condition:
    - condition: template
      value_template: "{{ trigger.event is defined and trigger.event.data.action == 'create' and trigger.event.data.entity_id is defined }}"
  action:
    - service: system_log.write
      data:
        message: >
          Nouvelle entité détectée: {% if trigger.event is defined and trigger.event.data.entity_id is defined %}{{ trigger.event.data.entity_id }}{% else %}inconnue{% endif %}. Lancement des suggestions Grok.
        level: info
    - service: grok_automation_suggester.generate_suggestions
      data:
        all_entities: false
    - delay: 5
    - choose:
        - conditions:
              value_template: "{{ states('sensor.grok_automation_suggestions') != 'No suggestions' }}"
          sequence:
            - service: notify.persistent_notification
              data:
                title: "Nouvelles suggestions d’automatisation Grok"
                message: >
                  Des suggestions ont Ă©tĂ© gĂ©nĂ©rĂ©es. État du capteur: {{ states('sensor.grok_automation_suggestions') }}.
                  Consultez sensor.grok_automation_suggestions ou grok_suggestions.yaml pour les détails.
🔐 ClĂ© API requise
Vous aurez besoin d’une clĂ© gratuite (ou payante) depuis le site officiel Grok de xAI :
👉 console.x.ai
đŸ€ Contribuer ou poser vos questions
📁 DĂ©pĂŽt GitHub :
đŸ› ïž Suggestions / Bugs : utilisez les Issues sur GitHub ou laissez un message ici !
🛾 Alors, prĂȘt Ă  automatiser avec style et intelligence ?
Essayez Grok, et laissez votre maison devenir plus maligne que vous ! 😄
Répondre à ce sujet
