Enthalpie
En z2mqtt il y a 2 mode router et coordinateur pour étendre ton maillage je suis plus de 30 mètre et de mon coté c est ok https://forum.hacf.fr/t/flash-dongle-sonoff-p-en-mode-routeur-au-lieu-de-coordinateur/39372
Matter, Zigbee , distance
Wifi différents
ipa64 a rejoint la communauté
Enthalpie
Délestage et Homey
GD62 a rejoint la communauté
Caméras Bosch
Caméras Bosch
