  2. Cnico7 a rejoint la communauté
  3. Je vous présente un ventilateur connecté, compact et portable, fonctionnant sur batterie (mais aussi sur secteur) et compatible avec Matter (via un hub SwitchBot). Une solution idéale pour rafraîchir votre maison sans fil, avec contrôle à distance via l’application SwitchBot, les assistants vocaux, mais aussi Apple Maison ou Home Assistant. En cette période de canicule, on apprécie :) https://youtu.be/8lim2zKFHCU
  4. GLOUX a commencé à suivre Choix de la box domotique
  5. La semaine dernière
  6. Smartome a commencé à suivre Howmation
  7. Smartome a commencé à suivre Zatoufly
  8. Smartome a rejoint la communauté
  9. slideboy14 a rejoint la communauté
  10. bobby33 a rejoint la communauté
  11. Bonjour et merci à tous pour vos réponses, désolé si la mienne est un peu tardive, pour l'instant je n'ai pas plus de renseignements à communiquer mais je vais me renseigner auprès du poseur qui est un excellent artisan mais qui n'a pas les compétences requises pour ce travail. Pourrai-je vous recontacter avec les informations complémentaires?
  12. “J’ai commencé ce projet gaming cet hiver. Je partagerai bientôt ma config et le matériel utilisé sur mon github Je me suis un peu tapé la honte au café en sortant ma feuille et mon crayon gris 😅 et mon mètre pour prendre les cotes Mais je suis content, ça prend forme ! Il ne me reste plus que les stickers à poser et quelques finitions à faire.”
  13. Ledouaisien a rejoint la communauté
  14. ipapy a commencé à suivre Vidéos
  15. Salut @Klein Marc Pour intégrer votre store banne Franciaflex avec commande radio Well’com et un capteur de vent filaire (alimenté électriquement et communiquant par radio) à votre installation actuelle, le RFXcom est une solution parfaitement adaptée. Ce module permet de centraliser et de gérer les communications radio entre vos équipements, y compris les protocoles Well’com, tout en étant compatible avec un capteur de vent filaire tel que ceux proposés par Franciaflex (par exemple, un capteur X3D avec alimentation secteur). Étapes recommandées : 1. Vérifiez que votre store banne utilise le protocole Well’com X2D ou X3D (post-2016 pour X3D). Le RFXcom est compatible avec ces fréquences radio sécurisées. 2. Installez un récepteur radio X3D (comme le micromodule Tyxia 5730) si votre capteur de vent ou store nécessite une conversion filaire/radio. 3. Configurez le RFXcom pour reconnaître les signaux du capteur de vent et de la commande Well’com, en suivant les instructions du logiciel RFXcom (souvent via un PC ou une interface domotique). 4. Assurez-vous que le capteur de vent filaire est alimenté par le secteur (pas de pile/solaire, comme demandé) et qu’il est compatible avec le protocole Well’com (ex. : capteur vent/soleil X3D). Le RFXcom agit comme une passerelle, garantissant une communication fluide entre vos équipements et votre système domotique existant. Si vous avez des doutes sur la compatibilité exacte ou la configuration, je vous recommande de nous fournir plus de détails sur votre installation actuelle (modèle du store, type de moteur, etc.) ou de consulter un installateur certifié Franciaflex pour une vérification technique. https://www.domadoo.fr/fr/145_rfxcom?srsltid=AfmBOoo0oQ7ExHTj26Hy8VxpK8FrSAyb8frt8AmAyo3FQqJ88xVdJiEe Si vous avez des informations supplémentaires sur le modèle exact du store ou du moteur Ou la fréquence utilisée et si vous utiliser home assistant pour intégrer votre store Ça permettra de mieux comprendre comme demander par @Arubinu il nous faut plus de précisions
  16. Bonjour, Merci pour ces détails. Qu'entends-tu par "compatible avec mon installation actuelle"? As-tu une installation domotique ou autre..? Je ne pourrai pas te donner personnellement de capteur de vent filaire, à voir surtout le type de communication que tu souhaite pour savoir quel système fera la liaison entre les deux.
  17. On apprend tous et de rien. Pour moi les RPi sont plutôt des Micro PC alors que les Mini PC sont dotés de puces comme le serait un PC Portable. En cherchant Mini PC sur Google, tu en as un bon exemple. Tu peux faire de la virtualisation de plusieurs façons, le logiciel le plus connu pour moi serait VirtualBox. Ça te permet de faire tourner un OS sur un autre, mais ça consomme des ressources puisque tu simule un PC au lieu d'utiliser directement les ressources matériel du tiens (c'est pas vraiment ça pour certains cas puisque la virtualisation donne accès à une partie du matériel).
  18. titi25520 a commencé à suivre thermostat
  19. titi25520 a posté un sujet dans Confort et Ambiance
  20. titi25520 a rejoint la communauté
  21. Bonjour à tous, Comment faire communiquer un store banne Franciaflex avec commande radio Well'com et un capteur de vent que je voudrai filaire pour l'alimentation (pas de pile ni de solaire) et communiquant par radio. compatible avec mon installation actuelle. Merci pour votre aide.
  22. Klein Marc a rejoint la communauté
  23. @Arubinu Merxi du retour détaillé. Donc c’est noté , plutôt HAOS plutôt que Recalbox. Donc côté jeux vidéo, je ne comprend pas bien l’appellation « mini PC », le RPi pour moi en est déjà un. Un modèle à me donner en exemple? Et le therme « virtualisation » malgré mes recherches , sa mise en application m’échappe encore. Ah avec moi, vous êtes tombé sur un champion les gars 😔
  24. Salut, le plus simple est d'installer HAOS et sachant que Recalbox est aussi un OS, tu ne peux faire tourner les deux en même temps sur une même machine. Pour ce qui est de Recalbox, il peut tourner sur RPi mais est lent pour certaines actions comme la sauvegarde avant extinction (si tu as un set important bien entendu). Donc je privilégierai un mini pc qui serait bien mieux pour ce système (sachant qu'il y a des configuration potables pour des fois le même prix que la RPi de dernière génération). Je n'ai jamais essayé mais la Home Assistant Green a l'air très simple d'usage, donc si tu ne veux pas bricoler, tu peux prendre ça les yeux fermer. Si tu veux absolument faire tourner les deux simultanément, tu pourrais peut-être te pencher sur de la virtualisation, je ne sais pas ce que ça peut donner par contre côté Recalbox...
  25. Je suis débutant et je connais pas grand choses sur la domotique, pr quoi commencer svp
  26. peloface a rejoint la communauté
  27. Bonjour à tous, Je souhaite installer de la petite domotique chez moi pour commencer (prise, capteur porte, caméra connecté etc), et les tuto suggère la box Home assistant green (en box toute prête, j’ai bien compris que ce serait celle qui accepte le plus de protocole de communication), ou la faire soit même via un Raspberry, qui sera serait la meilleur option pour un système puissant et évolutif avec les années. Dans le même temps, je recherche une solution pour du retrogaming, et j’envisage fortement une des option proposé par Recalbox, les consoles DIY avec mini PC, donc également Raspberry + boitier ventilé, avec clé USB et connecté sur ma TV. Ma question est la suivante: est ce que le même Raspberry pour être à la fois une passerelle domotique et ma console de jeux? Ou serait trop énergivore? Si oui, est ce qu’il faudrait forcément partir sur Raspberry de dernière génération ? Ce serait, vous en doutez, une option qui diviserait presque par 2 mon futur investissement. Merci d’avance.
  28. confirmation que seul Synology est supporté , no way pour free : Merci beaucoup pour votre retour et votre précision. Nous vous informons que le NAS fourni par Free Telecom n’est malheureusement pas compatible avec nos appareils. Comme mentionné précédemment, nos équipements sont uniquement conçus pour fonctionner avec les NAS de marque Synology. Nous sommes désolés pour le désagrément que cela pourrait engendrer. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’autres questions ou besoins. Bien cordialement.
  29. Merci Howmation, tu parles de Zigbee pour le cabanon; le Z-Wave n' a pas une plus longue portée? Je pourrais intégrer un module entre la box et le cabanon en l'intégrant dans le coffre qui contient la pompe de la piscine, il est situé à 10 mètres de la box et actuellement commandée par une prise connectée (sous la dalle de la cuisine) On parle de Home assistant Yellow, est ce plus facile ? Moins d'étape pour le montage ? Pour les volets roulants Somfy, dois je obligatoirement passer par l'achat d'un Velux application control ? Pour l'achat des modules je passais auparavant par domotique-store.com mais lors d'un dernier achat j'ai lu qu'il y avait eu des problèmes de livraison; pouvez vous me conseiller sur des références d'autres sites? Merci à vous Cordialement
  30. Merci pour cette précision. C'est drôle Zattoufli et Howmation vous êtes les deux générateurs de contenus que j' ai regardé. En quoi la Yellow apporte t elle plus de simplicité ? J' ai aussi comme projet de développer une activité de télépilotage de drone en plus de mon activité salarié; combien de temps faut-il consacrer à HA par semaine ?
  31. Sam16 a rejoint la communauté
  32. Avant
  33. J'ai acheté une Homey pro il y a quelque mois pour remplacer ma box Eedomus, je suis très déçu par cette box. Je viens de passer sous Home Assistant Yellow et mon plus grand regret et de ne pas l'avoir fait avant. Home assistant est devenu accessible pour les débutant, de plus elle est très bon marché
  34. XAV59213 a modifié sa photo de profil
  35. Bonjour @Charli , @Ellywick a tout à fait raison : si vous voulez débuter à moindre coût, Zigbee est actuellement la meilleure solution. Proposition : Installation légère de Home AssistantHome Assistant est un logiciel open-source flexible que vous pouvez installer sur du matériel peu gourmand, idéal pour une approche "green" (faible consommation énergétique). Voici une configuration recommandée : 1. Matériel : Raspberry Pi ou green de home assistantModèle : Raspberry Pi 4 (2 Go ou 4 Go) – Consommation : environ 3-5W, parfait pour une solution écologique. Prix : 50-100 € (incluant une carte microSD 32 Go à ~10 € et un boîtier à ~5-10 €). . NABU CASA - Box domotique Home Assistant Green 99,992. Logiciel : Home Assistant OSVersion : Utilisez la dernière version stable de Home Assistant OS (disponible sur le site officiel home-assistant.io, actuellement v2025.6 au 22/06/2025). Cette version est optimisée pour une installation autonome. Installation : Téléchargez l’image, gravez-la sur la carte microSD avec un outil comme Balena Etcher, et configurez via l’interface web après démarrage. Avantage : Léger, mis à jour régulièrement. 3. Clé ZigbeeModèle : Sonoff ZBDongle-P – Prix : 26.99 €. Raison : Compatible avec Home Assistant, supporte le protocole Zigbee 3.0, et permet de connecter vos modules (ex. Sonoff ZBMini) sans hub supplémentaire. Consommation négligeable. 4. Modules ZigbeeRecommandation : Sonoff ZBMini – Prix : 11-15 € par unité (pack de 4 à 45-50 €). Usage : Installez-les derrière vos interrupteurs sans neutre pour contrôler les lumières, en les intégrant via Zigbee à Home Assistant. Coût total estiméRaspberry Pi 4 + accessoires : 65-100 € lien Home Assistant Green 99.99 € lien Sonoff ZBDongle-P : 26,99€ lien 4 x Sonoff ZBMini : 45-50 € lien Ou sinon, moins cher mais si tu as de la patience, tu peux installer sur un vieux PC.@Zatoufly @Howmation
  36. Salut Fabrice 👋 Franchement, ce que tu veux est tout à fait compréhensible, mais il faudra probablement faire quelques compromis en fonction de tes priorités : tu veux du local, du fiable, du multi-protocole, pas cher et simple ? Tu peux pas avoir les cinq à la fois. Si tu veux éviter le cloud, les coupures et que tout reste local, t’auras besoin d’un système plus "technique". Et aujourd’hui, y’a que Home Assistant qui permet ça vraiment sérieusement. C’est plus simple qu’avant, t’as pas besoin d’être dev, mais il faut accepter de mettre un peu les mains dedans (ou de te faire accompagner pour le setup initial). Le reste, style Homey, je rejoins @Zatoufly c’est plus user-friendly, mais moins puissant et beaucoup plus cher. En plus, ton matos n’est pas forcément simple à intégrer partout. Pour la portée vers le cabanon à 35m, faudra un relai Zigbee ou du Wi-Fi solide. Et pour que ça marche en cas de coupure, t’as pas le choix : faut mettre un onduleur au moins sur la box domotique + routeurs critiques. En bref : Home Assistant, oui. Ca nécessite forcément un peu d'apprentissage comme toute nouvelle chose mais c'est ce qui réponds le plus à tes besoins, et de loin selon moi. Tu as beaucoup de ressources sur Youtube et on est là pour aider en cas de besoin 😉
  37. Bonjour @hermanos As-tu bien paramétré ta clé Zlinky dans Zigbee2MQTT ? Es-tu en mode historique ou standard ? Logiquement, pour un contrat Tempo, c'est du mode standard. As-tu fait la demande à ton opérateur pour activer le mode Tempo afin que ta clé puisse récupérer les données ? As-tu configuré ton entité énergie sur ton tableau de bord ? As-tu vérifié si l'entité est bien créée ?
  38. Hello ! Home Assistant s'améliore énormément, j'ai vu l'évolution depuis quelques années et c'est de moins en moins technique. Il faut oser franchir le pas, mais c'est une excellente solution. Autrement, une Homey Pro serait mieux pour ton usage, mais ça ne colle pas avec le pas trop cher. La domotique pas cher, c'est une domotique à problème de manière générale. De toute façon du multiprotocole, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions fiables selon moi. Bonne journée !
  39. Bonjour à tous, Je consulte depuis quelques mois mais pas de façon régulière internet et des quelques chaînes Youtube sur la domotique mais je ne parviens pas à me décider. Mes besoins sont les suivants : J'habite en pavillon, j' ai un petit cabanon au fond du jardin (35 mètres au fond du jardin) où je souhaite commander 1 ou 2 modules ; j'ai 3 Caméras reolink branchés sur des routeurs en POE. 2 fenêtres de toit de la marque Velux ( que je souhaite commander), une motorisation de portail de la marque Somfy (que je souhaite pouvoir commander) / 3 prises commandées de la marque Google et 3 capteurs d'ouverture de portes qui fonctionnent en Wifi. Je pencherais pour une solution en local pour éviter les serveurs et les brouillages ou coupure internet, une solution pour faire fonctionner le système en cas de coupure de courant. Je ne suis pas informaticien donc la solution HA me fait un peu peur et je souhaiterai avoir une solution multi protocoles et pas trop cher pour l'achat des différents modules. Pouvez vous m'aider et me conseiller dans ma démarche ? Merci d'avance de l'aide que chacun parmi vous pourra m'apporter. Fabrice GLOUX
  40. J'ai eu Eufy ( son IA !!) j'ai démarré une instance Windaube ( je suis sous Linux) et il s'avère que je n'arrive pas a connecté le NAS et pas de réponse et je suppose que le NAS de Free n'est pas supporté bon une raison supplémentaire pour attendre le homebase hello merci pour votre réponse j'ai une erreur code 0x80004002 quand j'ouvre le NAS cordialement Le 21/06/2025 à 14:01, eufylife support team a écrit :
  41. on est plus savant avec le temps .. au départ j'ai voulu installer jeedom et grrr j'ai découvert alors HA !! mais voilà c'était il y a plus de 2 ans .. sinon oui je veux faire tout ça et comme dit plus haut si il le faut j'installerai le homebase merci
