Variateur
JC94 a rejoint la communauté
2ni a rejoint la communauté
Cnico7 a rejoint la communauté- Ce Ventilateur CONNECTÉ sur BATTERIE va changer votre été ! (SwitchBot + Matter)
Bonjour et merci à tous pour vos réponses, désolé si la mienne est un peu tardive, pour l'instant je n'ai pas plus de renseignements à communiquer mais je vais me renseigner auprès du poseur qui est un excellent artisan mais qui n'a pas les compétences requises pour ce travail. Pourrai-je vous recontacter avec les informations complémentaires?XAV59213 a commencé à suivre Demande d’info sur utilisation Raspberry pi- Demande d’info sur utilisation Raspberry pi
“J’ai commencé ce projet gaming cet hiver. Je partagerai bientôt ma config et le matériel utilisé sur mon github Je me suis un peu tapé la honte au café en sortant ma feuille et mon crayon gris 😅 et mon mètre pour prendre les cotes Mais je suis content, ça prend forme ! Il ne me reste plus que les stickers à poser et quelques finitions à faire.”Ledouaisien a rejoint la communautéXAV59213 a commencé à suivre Installation anémomètre pour déclencher la remonté d'un store banne.- Installation anémomètre pour déclencher la remonté d'un store banne.
Salut @Klein Marc Pour intégrer votre store banne Franciaflex avec commande radio Well’com et un capteur de vent filaire (alimenté électriquement et communiquant par radio) à votre installation actuelle, le RFXcom est une solution parfaitement adaptée. Ce module permet de centraliser et de gérer les communications radio entre vos équipements, y compris les protocoles Well’com, tout en étant compatible avec un capteur de vent filaire tel que ceux proposés par Franciaflex (par exemple, un capteur X3D avec alimentation secteur). Étapes recommandées : 1. Vérifiez que votre store banne utilise le protocole Well’com X2D ou X3D (post-2016 pour X3D). Le RFXcom est compatible avec ces fréquences radio sécurisées. 2. Installez un récepteur radio X3D (comme le micromodule Tyxia 5730) si votre capteur de vent ou store nécessite une conversion filaire/radio. 3. Configurez le RFXcom pour reconnaître les signaux du capteur de vent et de la commande Well’com, en suivant les instructions du logiciel RFXcom (souvent via un PC ou une interface domotique). 4. Assurez-vous que le capteur de vent filaire est alimenté par le secteur (pas de pile/solaire, comme demandé) et qu’il est compatible avec le protocole Well’com (ex. : capteur vent/soleil X3D). Le RFXcom agit comme une passerelle, garantissant une communication fluide entre vos équipements et votre système domotique existant. Si vous avez des doutes sur la compatibilité exacte ou la configuration, je vous recommande de nous fournir plus de détails sur votre installation actuelle (modèle du store, type de moteur, etc.) ou de consulter un installateur certifié Franciaflex pour une vérification technique. https://www.domadoo.fr/fr/145_rfxcom?srsltid=AfmBOoo0oQ7ExHTj26Hy8VxpK8FrSAyb8frt8AmAyo3FQqJ88xVdJiEe Si vous avez des informations supplémentaires sur le modèle exact du store ou du moteur Ou la fréquence utilisée et si vous utiliser home assistant pour intégrer votre store Ça permettra de mieux comprendre comme demander par @Arubinu il nous faut plus de précisions- Installation anémomètre pour déclencher la remonté d'un store banne.
On apprend tous et de rien. Pour moi les RPi sont plutôt des Micro PC alors que les Mini PC sont dotés de puces comme le serait un PC Portable. En cherchant Mini PC sur Google, tu en as un bon exemple. Tu peux faire de la virtualisation de plusieurs façons, le logiciel le plus connu pour moi serait VirtualBox. Ça te permet de faire tourner un OS sur un autre, mais ça consomme des ressources puisque tu simule un PC au lieu d'utiliser directement les ressources matériel du tiens (c'est pas vraiment ça pour certains cas puisque la virtualisation donne accès à une partie du matériel).titi25520 a commencé à suivre thermostat- thermostat
bonjour, je ne sais pas si e post au bonne endroit. voila ma question : je cherche un thermostat compatible google avec une sonde déporter eau ( rentrer dans un doigt de gant ) qui aurai un bouton plus et moins et qui puisse répondre a une commande vocal ( eau a 28 eau a 40 ou 39.5 ) bref bouton ou vocal ce qui règlera l'eau d'une douche par avance mercititi25520 a rejoint la communautéKlein Marc a commencé à suivre Installation anémomètre pour déclencher la remonté d'un store banne.- Installation anémomètre pour déclencher la remonté d'un store banne.
Salut, le plus simple est d'installer HAOS et sachant que Recalbox est aussi un OS, tu ne peux faire tourner les deux en même temps sur une même machine. Pour ce qui est de Recalbox, il peut tourner sur RPi mais est lent pour certaines actions comme la sauvegarde avant extinction (si tu as un set important bien entendu). Donc je privilégierai un mini pc qui serait bien mieux pour ce système (sachant qu'il y a des configuration potables pour des fois le même prix que la RPi de dernière génération). Je n'ai jamais essayé mais la Home Assistant Green a l'air très simple d'usage, donc si tu ne veux pas bricoler, tu peux prendre ça les yeux fermer. Si tu veux absolument faire tourner les deux simultanément, tu pourrais peut-être te pencher sur de la virtualisation, je ne sais pas ce que ça peut donner par contre côté Recalbox...- Avant
- Bonjour
Je suis débutant et je connais pas grand choses sur la domotique, pr quoi commencer svpyannf60 a commencé à suivre Demande d’info sur utilisation Raspberry pi- Demande d’info sur utilisation Raspberry pi
Merci pour cette précision. C'est drôle Zattoufli et Howmation vous êtes les deux générateurs de contenus que j' ai regardé. En quoi la Yellow apporte t elle plus de simplicité ? J' ai aussi comme projet de développer une activité de télépilotage de drone en plus de mon activité salarié; combien de temps faut-il consacrer à HA par semaine ?- Choix de la box domotique
J'ai acheté une Homey pro il y a quelque mois pour remplacer ma box Eedomus, je suis très déçu par cette box. Je viens de passer sous Home Assistant Yellow et mon plus grand regret et de ne pas l'avoir fait avant. Home assistant est devenu accessible pour les débutant, de plus elle est très bon marchéXAV59213 a modifié sa photo de profil- domotiser un appartement
Bonjour @Charli , @Ellywick a tout à fait raison : si vous voulez débuter à moindre coût, Zigbee est actuellement la meilleure solution. Proposition : Installation légère de Home AssistantHome Assistant est un logiciel open-source flexible que vous pouvez installer sur du matériel peu gourmand, idéal pour une approche "green" (faible consommation énergétique). Voici une configuration recommandée : 1. Matériel : Raspberry Pi ou green de home assistantModèle : Raspberry Pi 4 (2 Go ou 4 Go) – Consommation : environ 3-5W, parfait pour une solution écologique. Prix : 50-100 € (incluant une carte microSD 32 Go à ~10 € et un boîtier à ~5-10 €). . NABU CASA - Box domotique Home Assistant Green 99,992. Logiciel : Home Assistant OSVersion : Utilisez la dernière version stable de Home Assistant OS (disponible sur le site officiel home-assistant.io, actuellement v2025.6 au 22/06/2025). Cette version est optimisée pour une installation autonome. Installation : Téléchargez l’image, gravez-la sur la carte microSD avec un outil comme Balena Etcher, et configurez via l’interface web après démarrage. Avantage : Léger, mis à jour régulièrement. 3. Clé ZigbeeModèle : Sonoff ZBDongle-P – Prix : 26.99 €. Raison : Compatible avec Home Assistant, supporte le protocole Zigbee 3.0, et permet de connecter vos modules (ex. Sonoff ZBMini) sans hub supplémentaire. Consommation négligeable. 4. Modules ZigbeeRecommandation : Sonoff ZBMini – Prix : 11-15 € par unité (pack de 4 à 45-50 €). Usage : Installez-les derrière vos interrupteurs sans neutre pour contrôler les lumières, en les intégrant via Zigbee à Home Assistant. Coût total estiméRaspberry Pi 4 + accessoires : 65-100 € lien Home Assistant Green 99.99 € lien Sonoff ZBDongle-P : 26,99€ lien 4 x Sonoff ZBMini : 45-50 € lien Ou sinon, moins cher mais si tu as de la patience, tu peux installer sur un vieux PC.@Zatoufly @Howmation- Choix de la box domotique
Salut Fabrice 👋 Franchement, ce que tu veux est tout à fait compréhensible, mais il faudra probablement faire quelques compromis en fonction de tes priorités : tu veux du local, du fiable, du multi-protocole, pas cher et simple ? Tu peux pas avoir les cinq à la fois. Si tu veux éviter le cloud, les coupures et que tout reste local, t’auras besoin d’un système plus "technique". Et aujourd’hui, y’a que Home Assistant qui permet ça vraiment sérieusement. C’est plus simple qu’avant, t’as pas besoin d’être dev, mais il faut accepter de mettre un peu les mains dedans (ou de te faire accompagner pour le setup initial). Le reste, style Homey, je rejoins @Zatoufly c’est plus user-friendly, mais moins puissant et beaucoup plus cher. En plus, ton matos n’est pas forcément simple à intégrer partout. Pour la portée vers le cabanon à 35m, faudra un relai Zigbee ou du Wi-Fi solide. Et pour que ça marche en cas de coupure, t’as pas le choix : faut mettre un onduleur au moins sur la box domotique + routeurs critiques. En bref : Home Assistant, oui. Ca nécessite forcément un peu d'apprentissage comme toute nouvelle chose mais c'est ce qui réponds le plus à tes besoins, et de loin selon moi. Tu as beaucoup de ressources sur Youtube et on est là pour aider en cas de besoin 😉- Linky remonter
Bonjour @hermanos As-tu bien paramétré ta clé Zlinky dans Zigbee2MQTT ? Es-tu en mode historique ou standard ? Logiquement, pour un contrat Tempo, c'est du mode standard. As-tu fait la demande à ton opérateur pour activer le mode Tempo afin que ta clé puisse récupérer les données ? As-tu configuré ton entité énergie sur ton tableau de bord ? As-tu vérifié si l'entité est bien créée ?- Choix de la box domotique
Hello ! Home Assistant s'améliore énormément, j'ai vu l'évolution depuis quelques années et c'est de moins en moins technique. Il faut oser franchir le pas, mais c'est une excellente solution. Autrement, une Homey Pro serait mieux pour ton usage, mais ça ne colle pas avec le pas trop cher. La domotique pas cher, c'est une domotique à problème de manière générale. De toute façon du multiprotocole, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions fiables selon moi. Bonne journée !- Choix de la box domotique
