Posté(e) 4 mai 20251 a Bonjour à tous,Comme expliqué dans ma présentation je suis complètement nouveau en domotique, j'ai juste 3 modules On/Off de sonoff et ma porte de garage via Ewelink.Mon projet suivant serait de pouvoir changer 3 modules DIO qui pilote des éclairages via une télécommande par des module Zigbee qui serait variateur, que me faut-il comme module pour faire ma modification ?Je ne sais pas si cela existe ?
Posté(e) 5 mai 20251 a Bonjour Didierhlg,Pour répondre précisément à ta question, il faudrait un peu plus d'informations techniques :Il s'agit de 3 éclairages indépendant (3 pièces différentes) ?Les interrupteurs qui commandent les points d'éclairages sont dans des boîtes encastrées différentes, ou réunis dans en même endroit commun ?A l'endroit de commande, le fil neutre est-il disponible ou pas ?Quelle est la puissance maxi de chaque point d'éclairage et quel type de lampe est à piloter (incandescente, led, ...) ?Quel type de contrôleur domotique possèdes tu dans ton installation domotique (protocole réseau Wifi, RF, Zigbee, ...) ? Exemple : Pour une installation électrique avec le neutre disponible dans une boîte murale qui piloterait au même endroit les 3 circuits (puissance maximale 200W par circuit) dans un réseau Zigbee existant, un modèle de triple variateur comme le ZS-EUD de MOES (fiche technique) pourrait être une réponse à ton problème.
Posté(e) 5 mai 20251 a Auteur Il y a 2 heures, BièreNard a dit :Bonjour Didierhlg,Pour répondre précisément à ta question, il faudrait un peu plus d'informations techniques :Il s'agit de 3 éclairages indépendant (3 pièces différentes) ? Les interrupteurs qui commandent les points d'éclairages sont dans des boîtes encastrées différentes, ou réunis dans en même endroit commun ?A l'endroit de commande, le fil neutre est-il disponible ou pas ?Quelle est la puissance maxi de chaque point d'éclairage et quel type de lampe est à piloter (incandescente, led, ...) ?Quel type de contrôleur domotique possèdes tu dans ton installation domotique (protocole réseau Wifi, RF, Zigbee, ...) ?Exemple : Pour une installation électrique avec le neutre disponible dans une boîte murale qui piloterait au même endroit les 3 circuits (puissance maximale 200W par circuit) dans un réseau Zigbee existant, un modèle de triple variateur comme le ZS-EUD de MOES (fiche technique) pourrait être une réponse à ton problème.Bonjour BièreNard (pas mal le pseudo)Il s'agit en effet de 3 points diffèrent.Comme indiquer il s'agit de 3 boitier commandé par un télécommande de la marque DIO et pas de boite encastrée.Fil neutre bien disponibleLa puissance maximum est de 200W grand max en éclairage halogèneJe suis sous home assistant green et zigbee.Merci du retour
Posté(e) 7 mai 20251 a Oups, je ne voyais pas bien la configuration !Si j'ai bien compris : il n'y a pas de bouton de commande variateur sur le mur de chaque pièce, mais seulement une télécommande commune permettant de faire varier individuellement l'intensité lumineuse des 3 points d'éclairage (je suppose qu'il y a un donc module DIO installé dans chaque lampe à commander).Dans ce cas en effet, il n'est pas facile de trouver une solution équivalente en Zigbee (car les télécommandes fonctionnent en général avec des modules en RF ou Wifi).La seule solution que je vois, serait de remplacer les modules DIO des lampes par des modules variateur Zigbee (un exemple ici) et de remplacer la télécommande DIO par le téléphone avec l'appli HA.Bon courage @Didierhlg
Posté(e) 8 mai 20251 a Auteur Solution Oui en effet voila ce que je cherche mais apparemment il faut la passerelle, chose que je voudrais éviter.
Posté(e) 2 juin 20251 a Auteur Le 05/05/2025 à 18:15, Didierhlg a dit :Bonjour BièreNard (pas mal le pseudo)Il s'agit en effet de 3 points diffèrent.Comme indiquer il s'agit de 3 boitier commandé par un télécommande de la marque DIO et pas de boite encastrée.Fil neutre bien disponibleLa puissance maximum est de 200W grand max en éclairage halogèneJe suis sous home assistant green et zigbee.Merci du retourBon j'ai beau chercher je ne trouve aucun module variateur qui fonction avec Zigbee sans passerelle. J'ai peut-être mal chercher !Je précise aussi que j'ai retirer les ampoules halogène pour des led et qu'il n'y a aucun interrupteur mais je peux en placer facilement.
Posté(e) 7 juin 20251 a Bonjour @Didierhlg,Je ne connais pas "Ewelink", mais je crois que c'est une application "Cloud" sans passerelle matérielle, sur le même principe que "Smart Life".Dans ce cas, pourquoi travailler en Zigbee et pas en Wifi (sans passerelle matérielle), pour lequel on trouve plus de modules variateur ?Si les modules qui fonctionnent sous "Ewelink" sont compatibles "Smart Life" et que tu peux ajouter un interrupteur pour chaque endroit (pour commander l'allumage, l'extinction et la variation d'intensité de la lampe de l'endroit) alors des modules de ce type te permettraient peut être de résoudre ton problème (commande en local à partir de l'interrupteur et à distance par ton smartphone).
Posté(e) 1 juillet 20251 a Auteur Le 07/06/2025 à 10:31, BièreNard a dit :Bonjour @Didierhlg,Je ne connais pas "Ewelink", mais je crois que c'est une application "Cloud" sans passerelle matérielle, sur le même principe que "Smart Life".Dans ce cas, pourquoi travailler en Zigbee et pas en Wifi (sans passerelle matérielle), pour lequel on trouve plus de modules variateur ?Si les modules qui fonctionnent sous "Ewelink" sont compatibles "Smart Life" et que tu peux ajouter un interrupteur pour chaque endroit (pour commander l'allumage, l'extinction et la variation d'intensité de la lampe de l'endroit) alors des modules de ce type te permettraient peut être de résoudre ton problème (commande en local à partir de l'interrupteur et à distance par ton smartphone).Bonjour @BièreNard Effectivement ça pourrais être une solution mais pour ma domotique j'essaie d'évité au maximum le wifi, désolé pour le retour tardif.
Posté(e) 3 juillet 20251 a salut @Didierhlg j ai trouvé ça https://www.domadoo.fr/fr/eclairage-connecte/7654-aqara-interrupteur-variateur-zigbee-30-et-thread-aqara-dimmer-switch-h2-eu-blanc.html
Posté(e) 1 août 20251 août Auteur Bonjour XAV59213,Finalement j'ai opter pour des ampoule G10 connectée de chez IKEA avec l'interrupteur et cela fonctionne.Merci à chacun d'entre vous pour votre aide.
