SMLIGHT SZLB-06 - Mise à Jour et Z2M
les dongle zigbee de chez SMLIGHT sont super bien faits. j'ai 2 SZLB-06 qui tourne 1 en coordinateur et l'autre en router sous Home Assistant et Zigbee2MQTT (Z2M)
Mais j'ai une question, comme souvent ils mettent en ligne de nouveaux firmware pour la mise à jour on est tenté de faire l'update dès que disponible.
Donc j'ai fait l'update de mon Core SMLIGHT et aussi du ZIGBEE. Tout c'est super bien passé seulement après dans Home Assistant (HA) mes entités ne fonctionnaient plus !
horreur j'ai du donc faire l'appairage de toutes mes entités une après l'autre.
Avez-vous un moyen pour éviter cela? par exemple un backup à faire avant l'update du SMLIGHT et un restore à faire après dans HA pour que tout le monde retrouve sont chemin?
En plus lors de leur reconnexion, ils portent le nom donné par le constructeur et dans 100% des cas, je change ce nom pour pouvoir les identifier de façon logique.
donc j'ai aussi dû retrouver le nom exact de chaque entité...
Merci. Bonne journée,
Salut @Drak69
À minima sauvegarde /homeassistant/zigbee2mqtt/configuration.yaml et mais en place un backup journalier automatique dans paramètres système sauvegarde et surtout avant de mettre à jour attends un peux que la version du update soit stable
GitHub
GitHub - Koenkk/zigbee2mqtt: Zigbee 🐝 to MQTT bridge 🌉,...
Zigbee 🐝 to MQTT bridge 🌉, get rid of your proprietary Zigbee bridges 🔨 - Koenkk/zigbee2mqtt
Et voici un exemple d une issue il y a 3 jours
GitHub
[New device support]: SLZB-MR3 CC2674P10 Chipset as rout...
Link https://smlight.tech/product/slzb-mr3/ Database entry [2025-07-22 14:21:40] debug: z2m:mqtt: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/bridge/request/device/interview' with data '{"id":"0x00124b00...
Bonjour, j'ai déjà un backup journalier sur mon Google Drive.
Mais je n'avais pas pensé à la config.yaml donc je vais me pencher dessus.
Merci
