Posté(e) 27 juillet 20251 a Bonjour,Je suis a la recherche d'une solution pour mon portail. J'aimerai installer 1 visiophone mais egalement la possibilité d'ouvrir le portail à distance.Idéalement ça serait une solution tout en 1 : visiophone PoE + digicode intégré + possibilité d'ouvrir le portail via internet (accès dans un virage avec peu de visibilité, j'ai besoin d'ouvrir le portail avant que j'arrive pour ne pas stationner sur la route).J'étais tombé sur ce visiophone/sonnette reolink qui fonctionne sans abonnement, mais il n'y a pas de système d'ouverture de portail.Je suis près à faire des concessions et partir sur 2 solutions distinctes.Si vous avez des recommandations. Je suis preneur. Modifié 27 juillet 20251 a par Grenouille
Posté(e) 29 juillet 202529 juil. salut, chez REMOTIOO, MOES, etc on peut régler l'ouverture du portail en approche grâce au GPS à condition qu'il y a du wifi au niveau du portail
Posté(e) 29 juillet 202529 juil. J’avais longtemps envisagé de m’équiper d’un visiophone DoorBird : c’est un produit haut de gamme, avec un protocole ouvert, un flux vidéo RTSP, une intégration facile à Home Assistant, et la possibilité d’un relais pour l’ouverture du portail. C’est cher, mais sur le papier, c’est très complet.Entre-temps, je suis passé dans l’écosystème Unifi, et je pense finalement installer leur Doorbell lorsque le portail sera posé en septembre. Si jamais elle venait à être vandalisée, je basculerai probablement sur une DoorBird, qui semble bien plus robuste physiquement.Concernant ta problématique d’ouverture anticipée du portail, le plus simple est d’installer un module sur le contact sec du portail, et de l’intégrer à Home Assistant.Et si tu utilises CarPlay ou Android Auto, tu peux créer un bouton dans l’application compagnon HA pour l’afficher sur l’écran de ta voiture. Testé et approuvé ici pour l’ouverture du garage.
Posté(e) 3 août 20253 août Auteur Le 29/07/2025 à 22:23, Ellywick a dit :J’avais longtemps envisagé de m’équiper d’un visiophone DoorBird : c’est un produit haut de gamme, avec un protocole ouvert, un flux vidéo RTSP, une intégration facile à Home Assistant, et la possibilité d’un relais pour l’ouverture du portail. C’est cher, mais sur le papier, c’est très complet.Entre-temps, je suis passé dans l’écosystème Unifi, et je pense finalement installer leur Doorbell lorsque le portail sera posé en septembre. Si jamais elle venait à être vandalisée, je basculerai probablement sur une DoorBird, qui semble bien plus robuste physiquement.Concernant ta problématique d’ouverture anticipée du portail, le plus simple est d’installer un module sur le contact sec du portail, et de l’intégrer à Home Assistant.Et si tu utilises CarPlay ou Android Auto, tu peux créer un bouton dans l’application compagnon HA pour l’afficher sur l’écran de ta voiture. Testé et approuvé ici pour l’ouverture du garage.Merci pour ce message. J'avoue que jai un peu du mal avec l'idée de mettre + de 1k sur une solution tech, qui part nature risque de devenir rapidement obsolete. Jaime l'idée de pouvoir changer dans 5 ans sans me dire que j'avais claqué un rein dedans.Unifi, top leur produits, sauf queffectivement leur system intercom, meme si il a peine plus d'1 an est pas complètement adapté au vandalisme. Vu le prix ca me fait peur. Sur unifi jai lu des messages contra dictoire sur l'ouverture/compatibilite avec Home assistant, cest compatible finalement? La solution HA me semble bien, jai aussi une porte de garage que je vais connecté. D'autres idées de solution poe peut etre pour le portail? Dans les max 500e
Posté(e) 4 août 20254 août Le 29/07/2025 à 22:23, Ellywick a dit :J’avais longtemps envisagé de m’équiper d’un visiophone DoorBird : c’est un produit haut de gamme, avec un protocole ouvert, un flux vidéo RTSP, une intégration facile à Home Assistant, et la possibilité d’un relais pour l’ouverture du portail. C’est cher, mais sur le papier, c’est très complet.Entre-temps, je suis passé dans l’écosystème Unifi, et je pense finalement installer leur Doorbell lorsque le portail sera posé en septembre. Si jamais elle venait à être vandalisée, je basculerai probablement sur une DoorBird, qui semble bien plus robuste physiquement.Concernant ta problématique d’ouverture anticipée du portail, le plus simple est d’installer un module sur le contact sec du portail, et de l’intégrer à Home Assistant.Et si tu utilises CarPlay ou Android Auto, tu peux créer un bouton dans l’application compagnon HA pour l’afficher sur l’écran de ta voiture. Testé et approuvé ici pour l’ouverture du garage.Ah je l'ai depuis plus d'un an, cette sonnette est top ! Elle a toujours parfaitement fonctionné, contrairement à une Arlo qui perdait parfois la connexion Wifi :/ Là la Unifi est connectée en PoE, ca résout le problème. Elle fait partie du système de vidéosurveillance du fabricant, ce qui est un vrai plus aussi. Perso j'adore !
Posté(e) 4 août 20254 août Il y a 11 heures, Grenouille a dit :Sur unifi jai lu des messages contra dictoire sur l'ouverture/compatibilite avec Home assistant, cest compatible finalement?Oui ca s'intègre sans problème à HA, les intégrations sont régulièrement mises à jour, que ce soit pour la partie réseau ou caméras.
Posté(e) 5 août 20255 août @Grenouille Je confirme que tous les produits Unifi ont une excellente intégration dans Home Assistant :Les détections des caméras sont correctement remontées dans HA → je m'en sers avec Alarmo pour la détection de personnes, sans alerte en cas de passage d'animaux.Possibilité de mettre les caméras en mode "privacy" (la caméra n'enregistre plus rien) → automatisation possible pour ne rien enregistrer à l'intérieur quand on est présent.Possibilité de contrôler l’alimentation PoE de chaque port individuellement.Possibilité d’activer ou désactiver les réseaux Wi-Fi invités via HA, de créer un QR code pour partager l’accès au Wi-Fi, ou encore d’activer/désactiver les redirections de ports.Chaque appareil connecté au réseau peut devenir un "device_tracker". Je m'en sers pour savoir si certains appareils nomades comme les ordinateurs portables sont dans la maison.
