Appelez-moi DARTAGNAN
Bonjours à tous. La domotique m'a toujours fait réver. Quand j'ai construit ma maison, un pote qui se lançait dans les systèmes domotiques m'a fait toute l'installation en KNX "à titre de galop d'essai" (volets, lumières, certaines prises, alarme), c'était il y a une quinzaine d'année. Tout à parfaitement fonctionné. L'installation n'a pas évoluée pendant des années, le matériel KNX étant cher, mon pote étant bien occupé, tout fonctionnant bien, je n'ai pas fait d'extensions. De mon coté, je ne suis ni informaticien, ni électricien, je ne me suis pas plongé dans le système. Et puis là, c'est le drame (le vrai) : mon pote est décédé. J'ai donc essayé de me reconnecté au système. Mais c'était compliqué, lui se connectait directement sur le bus avec un PC, il m'avait transmis le fichier de paramétrage (logiciel ETS-4? en tous les cas pas ETS-5). Moi j'avais changé de PC (en 15 ans !) et bien sûr perdu le paramétrage et pour me connecter au bus KNX il fallait que je passe par le réseau ethernet (ça, ca va) et par le serveur de l'alarme (c'est plus tendu). En plus KXN, c'est chaud pour quelqu'un qui n'est pas du métier, qui ne l'a jamais appris et qui ne le pratique pas fréquement. KNX a évolué depuis mon installation, les logiciels aussi (on doit être aujourd'hui sur ETS 6, mais c'est cher, j'ai réussi à récupérer un ETS-5) mais il me manque toujours le fichier de paramétrage. Ce n'est pas dérangant au quotidien, on peut reconnaitre que KNX est extrèmement stable et tout fonctionne comme au premier jour.
Et depuis 15 ans la domotique en générale à évoluée, les prix ont dégringolés avecl'arrivé de Zigbee et autres. Mais mon envie de geek était toujours là. J'ai acheté une prise WiFi chez Action, et puis une deuxième et puis une caméra chez Brico Dépot, et puis j'ai découvert l'existance d'Home Assistant et puis, et puis, et puis j'étais retombé dans la marmite. Je me suis dit que c'était peut-être une façon de se reconnecter à mon réseau KNX, ça serait génial (KNX pouvant être intégrer dans HA). J'ai donc installé une Green box et une passerelle IP/KNX. Là, j'ai galèré (merci Chat GPT) et un jour (miracle !) j'ai récupéré les télégrammes KNX dans HA. Quelques essais de cartes HACS, encore ChatGPT, du paramétrage et tout s'est installé dans HA ! D'un coup d'un seul, tous mes volets, toutes mes lumières, les prises, tout était accessible via HA.
Aujourd'hui j'intégre tout un tas de capteurs (température, humidité, luminosité, présence - mais attention aux conflits avec l'alarme) via HA pour rendre la maison plus intelligente, reste à bosser sur les automatisations et j'ai des tas de projets !
L'actualité pour laquelle je solliciterai la communauté, c'est le pilotage de ma VMC double flux. Je n'arrive pas à trouver le matériel et/ou le montage pour piloter indépendement l'extraction et l'insuflation avec 2 vitesses pour chaque. Projets aussi de caméra (Réolink ? à voir), de pilotage du portail à distance, de la filtration du bassins des poissons, des ouvertures/fermetures des portes pour mes animaux, girouette et pluie pour éviter de refaire les vitres trop souvent, ... .
J'arrête ici, j'ai déja été long.
Bien cordialement à tous
Bienvenue @MGDomotic !
J’ai bien rigolé 🤣en lisant ton post, que de péripéties !
OK, donne-moi le modèle de ton double flux.
J’ai besoin de récupérer le fonctionnement pour adapter un module .
Mais ton knx doit pouvoir gérer ça !
Appelle-moi Aramis 😂!
