Est ce possible de piloter un seche serviette acova
hello
Je suis à la recherche d'une solution pour piloter un seche serviette acova ( qui date de la construction de la maison 2004). la ref du modele est TLN 100 050 5
L objectif de le passer sous un pilotage centralisé et de delcncher le chauffage du radiateur avant notre reveil ( c'est la seule source de chauffage de la piece ) . j'ai hésité à connecter la salle de bain sur ma clim ( reversible)
En consultant la fiche technique du produit il y a des fils pilotes . Mais est ce possible de les utiliser ? Auriez vous un conseil une orientation technique ?
Vaut il mieux que je remplace ce seche serviette ?
merci de votre aide ou conseil
pascal
Hello ! S'il y a un fil pilote normalement pas de soucis, oui. Tu y connectes un module de ce genre, par exemple en ZigBee. Et à partir de là tu peux piloter finement ton radiateur avec ton système domotique. Une autre personne a la même problématique ici, on a déjà donné quelques éléments de réponse un peu plus poussés https://forumdomotique.com/forums/topic/579-moderniser-vieux-radiateur-%C3%A9lectrique/
