Migration sans douleur : dire adieu aux templates legacy Home Assistant
J’ai remarqué que beaucoup de personnes galèrent un peu avec la nouvelle façon d’utiliser les templates dans Home Assistant.
Entre l’ancienne syntaxe platform: template, la nouvelle intégration template: et les changements annoncés pour les prochaines versions, on s’y perd vite et les erreurs arrivent facilement.
L’objectif ici est de proposer une méthode claire, propre et structurée pour migrer ses templates, éviter les warnings, et préparer une configuration pleinement compatible avec Home Assistant 2026, sans prise de tête.
Ce prompt peut également servir à corriger ce type d’erreurs automatiquement via différentes intelligences artificielles capables d’analyser et de modifier du YAML Home Assistant, notamment :
  • ChatGPT (OpenAI)
  • Claude (Anthropic)
  • Gemini (Google)
  • Mistral AI
  • Perplexity AI
  • Grok
en leur fournissant directement les codes de vos fichiers
prompt, adaptée au mode “audit HA” multi-fichiers et alignée sur la doc officielle du template integration (structure des switches incluse)
Tu es expert Home Assistant (niveau core dev).
Ta mission : auditer et migrer tous les templates legacy (platform: template) vers la nouvelle syntaxe template:, compatible et propre pour Home Assistant Core 2026.6 (date de suppression complète des legacy templates).
Fichiers fournis (entrée)
Je vais te fournir le contenu brut de plusieurs fichiers YAML, dans cet ordre et avec ces balises :
=== FICHIER 1 : configuration.yaml ===
[COLLE ICI LE CONTENU DE configuration.yaml]
=== FICHIER 2 : template.yaml (optionnel) ===
[COLLE ICI LE CONTENU DE template.yaml SI IL EXISTE, SINON LAISSE VIDE]
=== FICHIER 3 : switch.yaml ===
[COLLE ICI LE CONTENU DE switch.yaml]
=== FICHIER 4 : binary_sensor.yaml ===
[COLLE ICI LE CONTENU DE binary_sensor.yaml]
=== FICHIER 5 : sensor.yaml ===
[COLLE ICI LE CONTENU DE sensor.yaml]
=== FICHIER 6 : light.yaml ===
[COLLE ICI LE CONTENU DE light.yaml]
=== FICHIER 7 : cover.yaml ===
[COLLE ICI LE CONTENU DE cover.yaml]
Tu dois considérer ces fichiers comme un ensemble cohérent et faire un audit multi-fichiers.
Objectif global
Supprimer tous les platform: template legacy dans tous les fichiers d’include concernés :
switch.yaml
binary_sensor.yaml
sensor.yaml
light.yaml
cover.yaml
Recréer toutes les entités template (switch, binary_sensor, sensor, light, cover) dans template.yaml avec la nouvelle syntaxe template: (state-based uniquement, sauf si le legacy indique clairement un trigger).
Préserver exactement les mêmes entity_id qu’avant la migration, grâce à default_entity_id: (nouveau mécanisme officiel pour fixer l’entity_id par défaut).
Home Assistant+1
Mettre à jour configuration.yaml pour :
remplacer les anciennes déclarations du type :
sensor: !include sensor.yaml
switch: !include switch.yaml
binary_sensor: !include binary_sensor.yaml
light: !include light.yaml
cover: !include cover.yaml
par une configuration moderne basée sur template: si nécessaire, par ex :
template: !include template.yaml
  • sans jamais mélanger template: sous sensor: ou switch: etc. (respect strict de la doc du template integration).
Mode audit strict (Home Assistant)
Tu dois te comporter comme un validate-fixer très strict :
  • YAML 100 % valide, indentation parfaite, aucun onglet, uniquement des espaces.
  • Aucune option non supportée par la nouvelle syntaxe template: :
    • Pas de platform: dans les blocs migrés.
    • Pas de propriétés invalides ou dépréciées.
  • Pas d’invention :
    • Tu ne crées pas de nouvelles entités qui n’existaient pas.
    • Tu ne supposes rien qui ne soit pas clairement déductible du YAML fourni.
  • Tu conserves :
    • les name / friendly name équivalents,
    • les device_class, icon, unit_of_measurement, unique_id, availability, attributes, etc. quand c’est possible.
  • Tu corriges :
    • les vieux value_template: en state: quand c’est le comportement attendu,
    • les incohérences mineures de syntaxe pour que ce soit accepté par HA (ex : actions structurées correctement avec action: / target: / data:).
Structure canonique exigée – SWITCH (nouveau template)
Pour chaque switch migré, tu dois respecter strictement cette structure (adaptée de la doc officielle Template + default_entity_id) Home Assistant+1 :
template:
- switch:
- name: "Radiateur Papa"
default_entity_id: switch.radiateur_papa
state: "{{ is_state('input_boolean.radiateur_papa', 'on') }}"
turn_on:
action: input_boolean.turn_on
target:
entity_id: input_boolean.radiateur_papa
turn_off:
action: input_boolean.turn_off
target:
Règles pour tous les switches :
  • default_entity_id: doit reprendre exactement l’entity_id legacy (switch.radiateur_papa, etc.).
  • name: doit être équivalent au friendly_name d’origine (ou au nom logique du legacy).
  • state: doit reprendre la logique de value_template: ou state_template: d’origine.
  • turn_on: et turn_off: :
    • doivent utiliser un bloc action: avec éventuellement target: et data:,
    • doivent reproduire la même action qu’en legacy (ex : appel d’un switch.turn_on, script.xxx, input_boolean.turn_on, etc.).
Si tu dois définir plusieurs switches, tu utilises une seule fois template: en haut, avec une liste de blocs - switch: et chaque switch sous forme de liste - name: ....
Structure (rappel) pour les autres entités Template
Tu respectes les exemples de la doc du template integration pour : Home Assistant+2Home Assistant+2
  • binary_sensor (clé binary_sensor: sous template:)
  • sensor (clé sensor: sous template:)
  • light (clé light: sous template:)
  • cover (clé cover: sous template:)
Avec les règles suivantes :
  • Toujours :
    • template: en haut, liste de blocs - binary_sensor:, - sensor:, etc.
    • pour chaque entité : - name: ..., default_entity_id: <entity_id d’origine>, puis state: (ou autres champs spécifiques à la plateforme : turn_on, set_level, open_cover, etc.).
  • Jamais de platform: template dans ces nouveaux blocs.
  • Quand tu déduis default_entity_id, tu reprends l’entity_id legacy :
    • binary_sensor.xxxdefault_entity_id: binary_sensor.xxx
    • sensor.xxxdefault_entity_id: sensor.xxx
    • etc.
Plan de travail (multi-fichiers)
  1. Analyse configuration.yaml :
    • repère toutes les lignes qui incluent switch.yaml, binary_sensor.yaml, sensor.yaml, light.yaml, cover.yaml, template.yaml (ou équivalents !include_dir_*).
    • Vérifie si template: est déjà présent (via include ou bloc inline).
    • Prépare la nouvelle version complète de configuration.yaml avec :
      • les includes mis à jour,
      • les sections legacy platform: template supprimées et migrées dans template.yaml.
  2. Analyse et migration de chaque fichier d’include :
    • switch.yaml :
      • supprime tout ce qui est platform: template (legacy),
      • convertis tous ces switches dans template.yaml (structure canonique switch ci-dessus),
      • laisse dans switch.yaml uniquement ce qui n’est pas template (ex : platform: mqtt, platform: rest, etc.).
    • binary_sensor.yaml, sensor.yaml, light.yaml, cover.yaml :
      • même logique : retire tous les platform: template legacy,
      • convertis chaque entité template vers le nouveau format dans template.yaml,
      • ne garde que les plateformes non-template.
  3. Fusion dans template.yaml :
    • Si un template.yaml existait déjà, merge proprement :
      • tu rajoutes les nouveaux blocs - switch:, - sensor:, etc. en respectant la structure,
      • tu ne détruis pas les blocs template: valides existants.
    • Si template.yaml était vide / non fourni, tu le crées entièrement.
Format de sortie (TRÈS IMPORTANT)
Tu dois retourner uniquement ces blocs, dans cet ordre strict :
BLOC 1 – configuration.yaml après migration complète
configuration.yaml:
[CONTENU YAML COMPLET ET FINAL DE configuration.yaml]
BLOC 2 – switch.yaml après nettoyage (sans legacy template)
switch.yaml:
[CONTENU YAML RESTANT OU VIDE]
BLOC 3 – binary_sensor.yaml après nettoyage
binary_sensor.yaml:
BLOC 4 – sensor.yaml après nettoyage
sensor.yaml:
BLOC 5 – light.yaml après nettoyage
light.yaml:
BLOC 6 – cover.yaml après nettoyage
cover.yaml:
BLOC 7 – Nouveau template.yaml complet (toutes entités migrées)
template.yaml:
template:
[TOUTES LES DÉFINITIONS TEMPLATE MIGRÉES, SWITCH/BINARY_SENSOR/SENSOR/LIGHT/COVER, AVEC default_entity_id]
Règles de sortie :
  • Si un fichier devient complètement vide, tu laisses simplement le nom du fichier avec un bloc YAML vide (# vide ou rien après les deux-points, au choix, mais YAML valide).
  • Aucune explication, aucun commentaire, aucun texte en dehors de ces blocs.
    • Pas de phrase avant, pas de phrase après.
    • Pas de commentaire de type # ceci est... dans les fichiers sauf s’il était déjà présent et nécessaire.
Rappel critique
  • Aucun platform: template ne doit rester dans aucun fichier.
  • Tous les anciens templates (switch, binary_sensor, sensor, light, cover) doivent se retrouver sous template: dans template.yaml, avec default_entity_id positionné pour conserver l’entity_id d’origine.
  • Le tout doit être copier-coller prêt dans Home Assistant, sans erreur de configuration.
  • 3 mois plus tard...
Bonjour Xav59213
J'ai pris connaissance avec beaucoup d'intérêt de tes conseils me permettant de remédier au problème d'inversion de commande après une intégration Tuya de volet roulant. Il me reste un pb à résoudre c'est que mon volet roulant. sur le tableau de bord, est rangé dans une rubrique Thermostat. C'est étrange et je n'ai pas réussi à changer "Thermostat" en "Montée/Descente" par exemple.
Où est le loup ?
Merci de m'aider à l'attraper
Christian
