Posté(e) 14 décembre 202514 déc. Bonjour à tousJe vis en pavillon équipé d’un portail motorisé Somfy Invisio 3S io et je souhaite installer des caméras type Tapo pour surveiller les extérieurs de mon domicile.Mon problème est le suivant : j’ai beaucoup d’allées et venues (famille, femme de ménage, etc.) et j’aimerais que la surveillance se désactive automatiquement lorsqu’une personne ouvre le portail.L’idée est simple : si quelqu’un peut actionner le portail, c’est qu’il est légitime à entrer.Je ne souhaite surtout pas demander aux visiteurs de lancer une application ou de désactiver manuellement les caméras, car je sais d’avance que ce serait ingérable au quotidien.Le moteur du portail dispose d’une sortie “luminaire” qui s’active automatiquement à chaque ouverture.Je me demande donc s’il existe un micromodule (Zigbee, Wi-Fi, autre…) que je pourrais brancher sur cette sortie afin de remonter un événement et déclencher un scénario (désactivation temporaire des caméras, par exemple).Si vous avez :un module précis à recommander,une autre méthode plus simple ou plus fiable,ou un retour d’expérience sur un cas similaire,je suis preneur de toute idée ou astuce 😊Merci d’avance pour votre aide !
Posté(e) 16 décembre 202516 déc. @Jab Sur ton moteur Somfy, tu disposes d’une sortie auxiliaire 24 V en contact sec. Concrètement, cette sortie se comporte comme un bouton poussoir qui s’active selon le mode configuré.Le mode 2 permet donc d’envoyer une impulsion à chaque ouverture du portail.Un micromodule comme le Shelly 1 peut récupérer cette impulsion et la remonter dans Home Assistant.Un scénario peut ensuite couper les caméras, soit via une prise connectée, soit via l’intégration Tapo (marque que je ne connais pas personnellement).Il est également possible d’utiliser le circuit d’éclairage du moteur, mais attention : la sortie est en 230 V. Modifié 16 décembre 202516 déc. par Ellywick
