Posté(e) 31 janvier31 janv. Salut la communauté !Merci de remplir ce modèle (2-4 min maxi) ! Ça change énormément la rapidité et la qualité des réponses.Avec ces infos on voit tout de suite l’architecture → moins de questions aller-retour → solution plus rapide pour tout le monde.Merci d’avance ! 🙏Si un point ne concerne pas ton cas → mets N/A, – ou rien.Titre conseillé pour le post (à adapter selon vos cas) :[Pi5 8Go + ZHA] Capteur Aqara température/humidité jamais découvertou[Matter + Thread] Lampe IKEA ne s’allume plus la nuit via automation1. Le problème en 3 phrases maxi(sois le plus concret possible – c’est la partie la plus importante)...2. Ton serveur Home AssistantModèle machine : ………………………………… (ex. Raspberry Pi 5 8 Go, Beelink mini PC, HA Green, VM Proxmox…)Stockage principal : ………………………………… (SSD NVMe 256 Go, microSD 128 Go, eMMC…)Alimentation utilisée : ………………………………… (officielle Raspberry 27 W, chargeur 5V/3A lambda, PoE…)3. Installation logicielleType d’installation HA : … HAOS / Supervised / Container (Docker) / CoreVersion Home Assistant : … (regarde tout en bas à gauche dans l’interface)Version HAOS / système hôte (si connu) : … (ex. HAOS 14.x, Debian 12 bookworm…)Add-ons & intégrations les plus importantes : … (ZHA, Zigbee2MQTT, Matter / Thread, Mosquitto, Frigate, Node-RED, HACS, Samba, ESPHome…)4. Réseau & protocolesConnexion du serveur HA : WiFi / Ethernet Gigabit / Ethernet 2.5G / …Protocoles domotiques actifs : … (Zigbee 3.0, Thread/Matter, Z-Wave, WiFi 2.4 GHz, Bluetooth, IP local, Tuya local…)Contrôleur(s) / dongle(s) principal(aux) : … (ex. Sonoff ZBDongle-E, SkyConnect original, Tube’s POE Coordinator, ConBee III, Goobay Matter dongle…)5. Appareil(s) qui pose(nt) problèmeType : … (capteur température, ampoule couleur, prise intelligente, store motorisé, serrure, caméra…)Marque + modèle exact (très important) : … (ex. Aqara WSDCGQ11LM, IKEA TRÅDFRI E27 806lm, Tuya Zemismart roller…)Protocole principal : … (Zigbee 3.0, Matter over Thread, WiFi Tuya/SmartLife, Bluetooth, 433 MHz…)Nombre d’appareils identiques avec le même souci : …État actuel dans HA : … (jamais découvert / découvert mais indisponible / entité existe mais état inconnu / valeur aberrante / clignote mais pas d’action…)6. Chaîne de communication (topologie)(exemple texte simple ou lien image) RPi 5 → USB Sonoff ZBDongle-E → ZHA → Aqara capteur température ou HA Green → Ethernet → Border Router Thread intégré → Lampe Matter Eve Energy7. Ce que j’ai déjà testé (très utile !)………8. Logs / erreurs / comportement précis / automatisationCopie les lignes importantes (Configuration → Logs ou journalctl -u home-assistant@homeassistant -n 200) → Masquer votre IP, tokens, noms sensiblesavec xxx ou …Exemple recherché :2026-01-30 14:23:12.456 ERROR (MainThread) [zha] Failed to fetch data for device ...9. But final souhaité (ce que tu veux vraiment obtenir) Exemples :« Afficher la température + humidité sur le dashboard + alerte Telegram si T° < 17 °C »« Allumer la lampe salon à 30 % seulement entre 22h et 6h si présence détectée ET luminosité < 40 lux »« Pouvoir piloter le store depuis Google Home sans délai »10. Contexte & niveau (optionnel mais précieux)Niveau Home Assistant : Débutant / Intermédiaire / Avancé / « je bidouille du yaml depuis 4 ans »Ancienneté HA : … mois / … annéesContraintes importantes : budget très limité / locataire (pas de perçage) / refus flash custom firmware / installation 100 % local / enfants en bas âge / …Merci beaucoup pour ces précisions !Avec ça, la communauté peut t’aider efficacement dès les premières réponses. 🚀 Modifié 31 janvier31 janv. par XAV59213
Posté(e) 31 janvier31 janv. Bonjour,Félicitations Très bon canevas Tu orientes le site sur Home assistant et variantes rien d'autre c'est peut-être mieux.Bàt
