Posté(e) 1 février1 févr. Salut la communauté , je me tourne encore vers vous afin de savoir s’il y avait une possibilité d’intégrer à poêle à granulés Brisach dans home assistant , j ai chercher sur le net mais je ne trouve rien en vous remerciant d avance
Posté(e) 1 février1 févr. Salut ! D’après mes recherches, intégrer un poêle à granulés Brisach dans Home Assistant est tout à fait possible, mais ça dépend du modèle et de la configuration de ton poêle (par exemple, s’il a un module WiFi intégré ou non). Brisach utilise souvent des contrôleurs Micronova, qui sont compatibles avec plusieurs solutions domotiques
Posté(e) 1 février1 févr. Auteur il y a 3 minutes, XAV59213 a dit :Salut !D’après mes recherches, intégrer un poêle à granulés Brisach dans Home Assistant est tout à fait possible, mais ça dépend du modèle et de la configuration de ton poêle (par exemple, s’il a un module WiFi intégré ou non). Brisach utilise souvent des contrôleurs Micronova, qui sont compatibles avec plusieurs solutions domotiquesMerci je vais chercher de ce côté là, oui il a un module wifi intégré
Posté(e) 1 février1 févr. Voici les options principales que j’ai trouvées :1. Intégration via l’application Brisach (Easy Connect / Brisach Plus)• Beaucoup de poêles Brisach sont connectés via l’app “Easy Connect” ou “Brisach Plus”, qui repose sur la plateforme Agua IOT de Micronova.• Il existe une intégration custom pour Home Assistant appelée Micronova Agua IOT disponible via HACS (Home Assistant Community Store). • Pour l’installer : 1. Installe HACS si ce n’est pas déjà fait (via les add-ons de HA). 2. Dans HACS, cherche “Micronova Agua IOT” et installe-le. 3. Ajoute l’intégration dans HA via Paramètres > Appareils & Services > Ajouter une intégration. 4. Tu auras besoin de tes identifiants de l’app Brisach (compte utilisateur et mot de passe). • Ça permet de contrôler l’allumage/extinction, la température, les modes (comme Silence), et de monitorer l’état du poêle. • Apps supportées : Easy Connect, Easy Connect Plus, Easy Connect Poêle (ce qui correspond aux poêles Brisach).
Posté(e) 1 février1 févr. Auteur il y a 21 minutes, XAV59213 a dit :Voici les options principales que j’ai trouvées :1. Intégration via l’application Brisach (Easy Connect / Brisach Plus)• Beaucoup de poêles Brisach sont connectés via l’app “Easy Connect” ou “Brisach Plus”, qui repose sur la plateforme Agua IOT de Micronova.• Il existe une intégration custom pour Home Assistant appelée Micronova Agua IOT disponible via HACS (Home Assistant Community Store).• Pour l’installer :1. Installe HACS si ce n’est pas déjà fait (via les add-ons de HA).2. Dans HACS, cherche “Micronova Agua IOT” et installe-le.3. Ajoute l’intégration dans HA via Paramètres > Appareils & Services > Ajouter une intégration.4. Tu auras besoin de tes identifiants de l’app Brisach (compte utilisateur et mot de passe).• Ça permet de contrôler l’allumage/extinction, la température, les modes (comme Silence), et de monitorer l’état du poêle.• Apps supportées : Easy Connect, Easy Connect Plus, Easy Connect Poêle (ce qui correspond aux poêles Brisach). Merci pour ta réponse et par exemple si je voulais aller plus loin y a t il possibilité de contrôler la consigne du poêle via la température extérieure ?
Posté(e) 2 février2 févr. salut @Krysc61Oui, il est tout à fait possible d’aller plus loin et de contrôler la consigne de ton poêle Brisach en fonction de la température extérieure une fois qu’il est bien intégré via l’intégration Micronova Agua IOT dans Home Assistant.Voici comment procéder étape par étape :1. Ce que fournit l’intégration Micronova Agua IOTD’après les infos disponibles (GitHub de l’intégration custom par Vincent Wolsink et retours utilisateurs), cette intégration crée généralement :Une entité climate (type thermostat) pour ton poêle : → Tu peux lire et modifier la température cible (setpoint / consigne ambiante). → Allumage / extinction, mode (confort, silence, etc.), état actuel (température pièce mesurée par la sonde du poêle, puissance, etc.).C’est donc cette entité climate.XXX (le nom dépend de ton poêle) que tu vas piloter.2. Récupérer la température extérieure dans Home AssistantTu as plusieurs options simples et fiables :Météo France (ou autre intégration météo) → entité weather.forecast_meteo_france ou sensor.meteo_france_temperature (température actuelle).Une sonde extérieure physique (ex. : Xiaomi/Aqara Zigbee, RuuviTag, Sonde filaire via ESP, etc.) → c’est souvent plus précis localement.OpenWeatherMap, WeatherFlow, etc.Exemple : appelons cette entité sensor.temperature_exterieure (en °C).3. Créer une logique de régulation basée sur la T° extérieureHome Assistant n’a pas de « courbe de chauffe » native pour les poêles à granulés, mais tu peux la recréer très facilement avec :Option la plus simple et recommandée : Automatisations + HelperCrée un input_number (dans Paramètres → Appareils & Services → Helpers) pour stocker ta consigne calculée. Exemple : input_number.consigne_poele_calculee (min 16, max 24, pas 0.5).Crée une automation qui se déclenche :Toutes les 15–30 min (ou à chaque changement significatif de T° ext).Ou quand la température extérieure change de ±0.5 °C.Exemple de logique simple (courbe de chauffe linéaire) :# Exemple dans l'éditeur d'automatisation (mode YAML ou graphique) trigger: - platform: state entity_id: sensor.temperature_exterieure # ou time_pattern: minutes: "/15" action: - variables: temp_ext: "{{ states('sensor.temperature_exterieure') | float(0) }}" consigne_base: 21.0 # consigne quand il fait 0°C dehors pente: -0.4 # -0.4 °C de consigne par °C extérieur en plus min_consigne: 17.0 max_consigne: 23.0 - service: input_number.set_value target: entity_id: input_number.consigne_poele_calculee data: value: > {{ [min_consigne, max_consigne, (consigne_base + (temp_ext * pente)) ] | sort | slice(1) | first | round(1) }} - service: climate.set_temperature target: entity_id: climate.brisach_poele # ← remplace par le vrai nom de ton entité poêle data: temperature: "{{ states('input_number.consigne_poele_calculee') | float }}"Exemples de courbes plus réalistes :T° ext +10 °C → consigne 19 °CT° ext 0 °C → consigne 21.5 °CT° ext -10 °C → consigne 23 °CTu peux aussi ajouter des conditions :Seulement si le poêle est allumé (state == 'heat')Seulement en mode chauffage (pas en été)Tenir compte de l’heure (ex. : consigne plus basse la nuit)4. Options plus avancéesUtiliser Versatile Thermostat (via HACS) : très puissant pour créer des VTherm qui pilotent un climate en fonction de plusieurs capteurs (T° ext, T° pièce, etc.). Il gère nativement les courbes de chauffe.Node-RED : si tu aimes les flux visuels, c’est encore plus flexible pour des logiques complexes.Generic Thermostat : moins adapté ici car il commute un switch, alors que ton poêle est déjà un climate complet.En résuméOui, c’est faisable et même assez courant chez les utilisateurs de poêles à granulés connectés (MCZ, Ravelli, Piazzetta, etc. qui utilisent le même système Micronova). Installe d’abord l’intégration Micronova Agua IOT si ce n’est pas encore fait, vérifie que tu peux bien changer la consigne depuis l’entité climate, puis construis ta logique avec une automation ou Versatile Thermostat. Modifié 2 février2 févr. par XAV59213
Posté(e) 2 février2 févr. Hellopour ma part j'ai un poele brisach IPV 70 (connecté à brisach+). impossible à mettre sur HA. (même avec Micronova Agua IOT)
Posté(e) 2 février2 févr. Tu peux utiliser l'intégration MCZ dispo sur HACS (les poêles à granulés Brisach sont des MCZ rebadgés) en te connectant avec tes identifiants Brisach+. De mon côté ça marchait bien avec mon poêle Sotchi jusqu'à il y a quelques semaines. Depuis quelques temps j'observe que les entités HA ne sont pas tout le temps a jour par rapport a l'état réel du poêle. J'aimerais bien avoir le retour de quelqu'un d'autre ! Et puis des fois ça met le poêle en automatique tout seul alors qu'il était en manuel, ou j'ai même eu des arrêts alors que j'avais rien demandé
Posté(e) 2 février2 févr. Salut @cirdec321 Tu utilises bien cette intégration :GitHubGitHub - vincentwolsink/home_assistant_micronova_agua_iot...Home Assistant integration controlling heating devices (pellet stoves) connected via the Agua IOT platform of Micronova - vincentwolsink/home_assistant_micronova_agua_iotD’après les infos récentes (le repo GitHub est actif avec une mise à jour en janvier 2026), cette intégration supporte bien les apps comme Brisach Plus (ou Brisach+), qui repose sur la plateforme Agua IOT de Micronova. Elle est listée sous des noms comme “Easy Connect Poêle” dans les vendors compatibles, car beaucoup de marques Brisach utilisent ce backend.Voici quelques étapes de dépannage pour essayer de résoudre ça :1. Vérifie la version de l’intégration : Assure-toi d’avoir la dernière version (0.9.4 ou plus récente) installée via HACS. Si ce n’est pas le cas, mets-la à jour et redémarre HA.2. Configuration de l’intégration : • Dans HA, va dans Paramètres > Appareils & Services > Ajouter une intégration > Micronova Agua IOT. • Utilise tes identifiants exacts de l’app Brisach+ (email/mot de passe). Attention aux majuscules/minuscules. • Sélectionne le bon “vendor” ou app dans la liste : Essaie “Easy Connect Poêle” ou “Easy Connect Plus” si disponible, car ça correspond souvent aux modèles Brisach. Si ton poêle utilise un module WiFi Navel Plus (W011), c’est bien Agua IOT.3. Vérifie les logs HA : • Active les logs debug pour l’intégration : Ajoute ça dans ton configuration.yaml et redémarre HA :logger: default: warning logs: custom_components.micronova_agua_iot: debug • Puis, réessaie l’ajout et cherche des erreurs dans les logs (via Paramètres > Système > Logs). Des messages comme “connection failed” ou “invalid credentials” pourraient indiquer le problème (ex. : réseau, firewall, ou compte non activé).4. Vérifie la connexion du poêle : • Assure-toi que le poêle est bien connecté à ton WiFi et visible dans l’app Brisach+. Si besoin, reconnecte-le via le tuto Brisach (il y a une vidéo YouTube officielle pour ça). • Teste si l’app fonctionne bien à distance (pas juste en local/Bluetooth).5. Alternatives si ça bloque : • Si c’est un problème de vendor non listé, check le repo GitHub pour ouvrir un issue avec tes logs (le projet est actif avec 12 contributeurs).
Posté(e) 2 février2 févr. @pj07Bien, je cherche des solutions à votre problème 🫣.Et pour ton problème, c’est un peu comme Tuya qui passe par le cloud : les API ne suivent pas, il faut forcer un reload.L’intégration repose sur du polling de l’API cloud MCZ.Mets-toi en mode debug, enregistre pendant une journée et ouvre une issue.GitHubRobbe-B/maestro_mczA Home Assistant Custom Component for Maestro MCZ (cloud) - Robbe-B/maestro_mcz Modifié 2 février2 févr. par XAV59213
Posté(e) 7 février7 févr. Auteur Bon j ai bien reçu mon poêle , malheureusement il est pas compatible avec les applications style easy Connect , apparement c est les nouvelles cartes connexion sans adresse mac on va donc attendre
Posté(e) 8 février8 févr. Le 02/02/2026 à 17:40, pj07 a dit :Tu peux utiliser l'intégration MCZ dispo sur HACS (les poêles à granulés Brisach sont des MCZ rebadgés) en te connectant avec tes identifiants Brisach+. De mon côté ça marchait bien avec mon poêle Sotchi jusqu'à il y a quelques semaines. Depuis quelques temps j'observe que les entités HA ne sont pas tout le temps a jour par rapport a l'état réel du poêle. J'aimerais bien avoir le retour de quelqu'un d'autre ! Et puis des fois ça met le poêle en automatique tout seul alors qu'il était en manuel, ou j'ai même eu des arrêts alors que j'avais rien demandéPersonnellement j'ai un Sotchi et l'appli Brisach + et ben je ne suis pas reconnu en utilisant Easy connect, Easy connect + ou Easy connect poêle. Pourtant mon mot de passe et login sont bon, mais il me met connection failed et je n'ai pas trouvé d'intégartion MCZ dans HACS Modifié 8 février8 févr. par metamanniok
Posté(e) 8 février8 févr. Auteur il y a une heure, metamanniok a dit :Personnellement j'ai un Sotchi et l'appli Brisach + et ben je ne suis pas reconnu en utilisant Easy connect, Easy connect + ou Easy connect poêle. Pourtant mon mot de passe et login sont bon, mais il me met connection failed et je n'ai pas trouvé d'intégartion MCZ dans HACSBjr, c maestro Mcz et ça marche pour moi https://github.com/Robbe-B/maestro_mczMerci
Posté(e) 9 février9 févr. Bonjour,Nouveau sur HA, mais petite expérience en combo domotique/pellet (3 ans). Personnellement, j'ai un poêle a granulé de marque Extraflamme et j'y ai ajouté un thermostat Netatmo. Je peux y gérer les plannings, mettre en route à distance, le thermostat apprend seul, un exemple, si tu veux 19° le matin en te levant selon la configuration de la maison, l'isolation, la température intérieure et extérieur... il va calculer le temps nécessaire pour atteindre la température de consigne et se mettre en route en conséquence.Et c'est automatiquement intégrable dans HA.
Posté(e) 13 février13 févr. Le 08/02/2026 à 14:00, Krysc61 a dit :Bjr, c maestro Mcz et ça marche pour moi https://github.com/Robbe-B/maestro_mczMerciEffectivement, avec le Maestro MCZ mon poêle est bien intégré à Home assistant
Posté(e) 1 mars1 mars Le 09/02/2026 à 14:16, morgan a dit :Bonjour,Nouveau sur HA, mais petite expérience en combo domotique/pellet (3 ans). Personnellement, j'ai un poêle a granulé de marque Extraflamme et j'y ai ajouté un thermostat Netatmo. Je peux y gérer les plannings, mettre en route à distance, le thermostat apprend seul, un exemple, si tu veux 19° le matin en te levant selon la configuration de la maison, l'isolation, la température intérieure et extérieur... il va calculer le temps nécessaire pour atteindre la température de consigne et se mettre en route en conséquence.Et c'est automatiquement intégrable dans HA.Bonjour,J’ai également un poêle à pelet de la marque Extraflamme, je n’arrive pas à le configurer dans HA…Je souhaiterais simplement pouvoir l’allumer et l’éteindre… Pouvez-vous m’aider ?Merci
Posté(e) 11 juin11 juin Le 13/02/2026 à 18:54, metamanniok a dit :Effectivement, avec le Maestro MCZ mon poêle est bien intégré à Home assistantBonjour, vous aviez quel modèle Brisach ?
