Tout ce qui a été posté par BièreNard
Variateur
Bonjour @Didierhlg, Je ne connais pas "Ewelink", mais je crois que c'est une application "Cloud" sans passerelle matérielle, sur le même principe que "Smart Life". Dans ce cas, pourquoi travailler en Zigbee et pas en Wifi (sans passerelle matérielle), pour lequel on trouve plus de modules variateur ? Si les modules qui fonctionnent sous "Ewelink" sont compatibles "Smart Life" et que tu peux ajouter un interrupteur pour chaque endroit (pour commander l'allumage, l'extinction et la variation d'intensité de la lampe de l'endroit) alors des modules de ce type te permettraient peut être de résoudre ton problème (commande en local à partir de l'interrupteur et à distance par ton smartphone).
Tracker connexions Wifi Freebox
Merci beaucoup @XAV59213 pour ces explication très détaillées qui m'incitent à me lancer dans les automatisations en Yaml. Pour le moment, j'utilise effectivement l'application Home Assistant qui fonctionne très bien (avec l'option de localisation précise sur le téléphone) et l'automatisation "Zone Notification Extended" (Blueprint) qui me permet de définir certaines actions, lorsque j'arrive et d'autres, quand je pars de la maison. En revanche, pour que l'appli Home Assistant du téléphone communique avec la box HA et lui transmette mes coordonnées lorsque je suis à l'extérieur, elle doit s'y connecter via le réseau 4G en mode data (pas de Wifi à l'extérieur) et en accès distant avec "Zero Tiers". J'ai donc trouvé une solution qui consiste à déclarer 2 serveurs sur mon téléphone : un en connexion locale (sur l'adresse locale de la box HA) un autre autre en connexion distante (sur l'adresse via le VPN de Zero Tiers et je bascule sur le serveur distant de mon appli, lorsque je suis à l'extérieur de mon domicile. Mais je ne suis pas certain que ce soit la bonne solution ;-)
[TEST] Home Assistant Connect ZBT-1 : la clé Zigbee officielle pour Home Assistant
J'ai lu le test de la clé Home Assistant Connect ZBT-1 que tu as fait @Jack et, en tant que débutant (j'ai acheté ma Box et découverts HA il y a un mois) j'avoue que je ne me sens pas à la hauteur pour faire le même travail, en particulier, parce que pour les copies d'écrans, n'ayant qu'une seul Box HA (en production), j'ai peur de créer des problèmes en réinstallant la clé d'abord sous ZHA, puis sous Z2M. En revanche, si d'autres membres rencontrent le même problème que moi pour utiliser cette clé avec Z2M, je partagerai avec plaisir mon expérience (pour le flashage par exemple) dans le forum.
Bonjour à tous, Pour répondre à la question de @Jack, j'utilise la clé Sonoff ZBDONGLE-E, achetée le mois dernier, en même temps que ma Box HA verte. Premier déconvenue : impossible (sans forcer) d'insérer la clé dans les ports USB de la Box HA, à cause du jack d'alimentation de la Box qui gène. Heureusement j'avais entendu parlé de ce problème et commandé, en même temps, un câble allonge USB (point positif, ce câble USB permet d'éloigner la clé de la Box HA et/ou de la Box internet, ce qui améliore les performances du réseau). Deuxième déconvenue : Impossible de lancer Zigbee2MQTT (Z2M) avec le pilote “ember” recommandé pour cette clé ! 2 remèdes possibles : . Une solution provisoire de contournement du problème (trouvé grâce au Forum Domotique et à @Arubinu ) en utilisant le pilote "ezsp" (déprécié) à la place de "ember". . Une autre solution (plus propre, mais plus complexe) : mettre à jour le firmware du la clé en "flashant" une nouvelle version ! Difficile, pour un débutant, de comprendre pourquoi en ayant acheté, il y a quelques jours, une des clés préconisées dans la plupart des articles, on soit obligé de se lancer dans une opération (qui semble à première vue complexe et risquée) de mise à jour de son logiciel interne. Après avoir testé d'abord la première solution, grâce aux tutos trouvés sur le Web, j'ai depuis flashé la clé Zigbee et Z2M se lance désormais sans problème.
Bonjour, Pour déclencher des actions en mon absence de la maison, j'ai ajouté l'intégration Freebox qui est sensée proposer une "détection de présence" en gardant une trace des appareils connectés au routeur wifi (en particulier les téléphone portables). Malheureusement, je ne trouve pas cette entité permettant de traquer les connexions Wifi. La seule entité du type "tracker' qui a été ajoutée est "device_tracker.freebox_server_r1" qui donne des infos sur la Freebox elle même. Une autre entité en rapport avec le wifi est "switch.freebox_wifi" , mais elle indique simplement si la wifi est activée ou pas. Toutes les autres entités ajoutées par l'intégration "Freebox" sont du type "sensor" et concernent principalement le hard (température, disque, ...) J'ai lu quelque part, qu'après l'intégration toutes les entités n'étaient pas actives par défaut. Le tracker des connexions wifi est peut être désactivé, mais je ne sais pas où le trouver pour éventuellement l'activer. Par ailleurs, un exemple d'utilisation de cette entité pour déclencher une action en Yaml m'aiderait beaucoup à écrire ma première automatisation dans ce langage. D'avance merci pour votre aide.
Là ou pas là ?
@Samuel : J'ai résolu le problème de l'intégration (il faut simplement faire une nouvelle instance de l'intégration proposée pour pouvoir y configurer les paramètres propres à la Freebox utilisée (host et port), car l'intégration fournie qui se lance est déjà paramétrée avec une mauvaise config). Maintenant que l'intégration est disponible, je ne trouve pas les entités permettant de tracker les connexions Wifi, la seule entité tracker ajoutée est "device_tracker.freebox_server_r1" qui donne des infos sur la Freebox elle même. Une autre entité "switch.freebox_wifi" in.dique simplement si la wifi est activé ou pas. J'ai lu quelque part qu'après l'intégration toutes les entités n'étaient pas actives par défaut. Le tracker des connexions wifi sont peut être désactivées, mais je ne sais pas comment ni où le trouver pour éventuellement l'activer. Comme tu n'es pas sous HA, je vais poser cette question dans un autre forum en tant que nouveau sujet. Merci pour cette piste utilisant la Freebox
Là ou pas là ?
@Samuel : Malheureusement impossible d'ajouter l'intégration Freebox, car je reçois le message "Erreur Inattendue" et l'heure reste affichée sur la Freebox : Spoiler Copie d'écran du message d'erreur J'ai vérifié le paramétrage dans la console d'administration de ma Freebox : « Permettre les nouvelles demandes d'associations » est bien coché dans la rubrique « Application » du menu « Gestion des Accès » « Accès à distance sécurisé à Freebox OS » est actif dans « Gestion des ports » de l'onglet « Connexions entrantes » Une idée ? spoiler Versions : Méthode d'installation : Home Assistant OS Core : 2025.5.2 Supervisor : 2025.05.1 Operating System : 15.2 Interface utilisateur : 20250516.0
Là ou pas là ?
@Zatoufly : Merci pour tes conseils : J'avais commencé à regarder l'option Wi-Fi avec l'application Home Assistant "SSID", mais entre-temps j'ai réussi à faire fonctionner la détection par géolocalisation avec le Blueprint "Zone Notification Extended" de la communauté : J'arrive à allumer l'éclairage juste avant d'arriver chez moi, le délai est acceptable car j'ai fait passé le rafraîchissement des infos du GPS de 15 à 1 minute. Pour le Wi-Fi, je vais regarder maintenant l'intégration Freebox proposée par @Samuel car j'ai cette Box à la maison.
Là ou pas là ?
@Tarlak : Merci pour tes exemples ! Je vais essayer d'adapter ton deuxième exemple à mes entités, mais il comme je débute, j'ai commencé à lire des tutos sur les bonnes pratiques pour écrire des programmes en Yaml (includes, packages, ...). En attendant, bonne nouvelle : Ma détection par géolocalisation avec le Blueprint "Zone Notification Extended" de la communauté, fonctionne enfin ! PS : J'ai honte d'avouer mon erreur : l'accès distant à HA depuis mon smartphone ne fonctionnait pas à cause de l'appli "Zero Tier One" (VPN) pour laquelle je n'avais pas validé l'utilisation des datas en dehors de la zone de couverture Wifi) 🥵 Oui, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre ... mais je progresse et je m'amuse bien dans ce nouvel univers 🧑🎓
Là ou pas là ?
@Tarlak : J'ai suivi tes conseils et vérifié les deux paramètres de l'appli HA sous Androïd : - l'option "Interrompre l'activité de l'application si elle n'est pas utilisée" n'est pas cochée. - l'option "pas de restriction" (l'économiseur de batterie ne limite pas l'activité des applications) est bien cochée J'ai aussi fait passé le rafraîchissement des infos du GPS de 15 à 1 minute, pour faire mes essais avec l'automatisation Blueprint "Zone Notification" : Copie d'écran du Blueprint et je reçois bien les notifications lorsque le portable associé à la personne "Anne-Marie" sort de la zone définie autour du point "Maison". Ensuite, pour pouvoir associer des actions, j'ai remplacé le Blueprint "Zone Notification" de HA, par "Zone Notiification Extended" de la communauté pour allumer et éteindre une lampe en cas d'arrivée et de départ de la zone. Dans "Outils de Développement", en changeant le statut "home" / "not_home" dans le menu "États" de la personne "Anne-Marie", tout se passe bien. Par contre, en quittant et en revenant physiquement dans la zone "Maison" avec le téléphone portable, rien ne se passe :-( En revanche dans le journal l'information est bien enregistrée : Copie d'écran du Journal J'aimerai savoir comment exploiter les infos du journal pour commander un appareil par exemple. Faut-il passer par une programmation Yaml ou il y a plus simple ? D'avance merci.
Là ou pas là ?
Merci @Tarlak et @Zatoufly pour vos retours. Après avoir vainement essayé la détection de présence par le gps de mon téléphone (j'ai trouvé un rapport de bug de mars 2025 qui indique que le statut n'est pas mis à jour en cas de coupure de la liaison), je voudrai donc essayer la détection par connexion de mon smartphone au Wifi. Mais j'avoue ne pas savoir comment m'y prendre. Avez-vous un exemple à me donner sur les manips à réaliser ? D'avance merci.
Là ou pas là ?
Bonjour à tous, Avant de migrer ma domotique sur la box HA green, je fais le tour des fonctionnalités que j'utilise actuellement sous la Box Lidl sous SmartLife. Aujourd'hui j'aborde la détection de ma présence ou pas à la maison. Après avec lu pas mal de choses sur le Net (plutôt anciennes), j'ai retenu qu'il y avait plusieurs méthodes : . Détection du GPS sur smartphone : Assez facile à mettre en œuvre, mais réactivité beaucoup trop lente . Détection de la connexion Wifi de mon smartphone : Pas très fiable (mise en veille du téléphone) . Détection de matériels en Bluetooth : Nécessite l'achat de dispositifs bluetooth à emmener avec soi, et un dongle pour ce protocole à ajouter à la box. J'aimerais donc savoir comment vous gérez les états "home" et "not_home", comment vous les utilisez et si vous avez des pointeurs à me conseiller ? D'avance merci pour vos retours d'expériences
ZBDongle-E et Z2M
YES ! Merci @Jack ! Grâce à ton lien et avec cette vidéo de "Howmation", je me suis lancé dans le flashage de mon "ZBDONGLE-E SONOFF" Spoiler Après avoir installé le pilote de port série virtuel, pour la puce CP2102 contenue dans mon dongle (pilote trouvé ici : "Silicon Labs Flasher"), j'ai utilisé la procédure décrite sur "https://darkxst.github.io/silabs-firmware-builder/" Une fois effectué le remplacement de "ezsp" par "ember" dans le fichier de config "Z2M" : Spoiler serial port: /dev/ttyUSB0 adapter: ember Le module "Zigbee2MQTT" se lance bien et les logs semblent indiquer que tout fonctionne nickel : Spoiler [07:18:35] INFO: Starting Zigbee2MQTT... Starting Zigbee2MQTT without watchdog. [2025-05-12 07:18:40] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log) [2025-05-12 07:18:40] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.3.0 (commit #unknown) [2025-05-12 07:18:40] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (4.0.0) [2025-05-12 07:18:41] info: zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"c2a587c3d549ef118f13d58cff00cc63","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_c2a587c3d549ef118f13d58cff00cc63-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"} => ember: 4 [2025-05-12 07:18:41] info: zh:ember: Using default stack config. [2025-05-12 07:18:41] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ======== [2025-05-12 07:18:41] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ======== [2025-05-12 07:18:41] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ======== [2025-05-12 07:18:41] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control. [2025-05-12 07:18:41] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened [2025-05-12 07:18:41] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ======== [2025-05-12 07:18:42] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ======== [2025-05-12 07:18:42] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ======== [2025-05-12 07:18:42] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ======== [2025-05-12 07:18:42] info: zh:ember: Adapter EZSP protocol version (13) lower than Host. Switched. [2025-05-12 07:18:42] info: zh:ember: Adapter version info: {"ezsp":13,"revision":"7.4.4 [GA]","build":0,"major":7,"minor":4,"patch":4,"special":0,"type":170} [2025-05-12 07:18:42] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network up. [2025-05-12 07:18:42] warning: zh:ember: [BACKUP] Current backup file is from an unsupported EZSP version. Renaming and ignoring. [2025-05-12 07:18:42] info: zh:ember: [INIT TC] Adapter network matches config. [2025-05-12 07:18:42] info: zh:ember: [CONCENTRATOR] Started source route discovery. 1247ms until next broadcast. [2025-05-12 07:18:42] info: zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json' [2025-05-12 07:18:43] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed) [2025-05-12 07:18:43] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"build":0,"ezsp":13,"major":7,"minor":4,"patch":4,"revision":"7.4.4 [GA]","special":0,"type":170},"type":"EmberZNet"}' [2025-05-12 07:18:43] info: z2m: Capteur Luminosité (0xa4c1386831cf56d1): ZSS-QT-LS-C - Moes Light sensor (EndDevice) [2025-05-12 07:18:43] info: z2m: Détecteur Présence (0xa4c13850ac86b6d3): ZP01 - Tuya Motion sensor (EndDevice) [2025-05-12 07:18:43] info: z2m: Douille E27 (0xa4c138cb221b35d9): TS0001 - Tuya 1 gang switch (Router) [2025-05-12 07:18:43] info: z2m: Currently 3 devices are joined. [2025-05-12 07:18:43] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883 [2025-05-12 07:18:44] info: z2m: Connected to MQTT server PS: Effectivement, après redémarrage, j'ai retrouvé tous mes périphériques Zigbee, sans devoir les appairer à nouveau :-D
ZBDongle-E et Z2M
SUPER ça marche enfin ! Merci @Arubinu pour tes conseils : serial port: /dev/ttyUSB0 adapter: ezsp Le pilote "ember" pour l'adaptateur a été remplacé par "ezsp" La version longue de l'adresse du port de connexion a été remplacée par la version courte "/dev/ttyUSB0" et Zigbee2MQTT se lance maintenant sans erreur ! Ceci dit, il est quand même curieux que pour faire fonctionner ensemble ces 2 équipement neufs (la HA verte et de Dongle Sonoff) je sois obligé de remplacer le pilote "ember" (conseillé par le fabricant), par un ancien pilote (documenté partout comme "déprécié") ? Si je dois passer par le flashage du firmware du Dongle, je pense que je vais attendre un peu, en espérant qu'une prochaine mise à jour de Zigbee2MQTT prendra correctement en charge la version actuelle du firmware du dongle. Cette première expérience de migration de ma domotique "Smartlife" - Box Lidl" vers la Box HA verte (réputée pour débutant) n'est pas très encourageante. Heureusement la communauté, et en particulier ta réponse, m'ont persuadé de poursuivre ce projet que j'étais prêt à abandonner. Encore merci @Arubinu, grâce à toi, je vais maintenant pouvoir poursuivre ma découverte de la domotique sous HA et en particulier de Zigbee2MQTT !
ZBDongle-E et Z2M
Bonjour Arubinu, ZHA est bien désactivé Mosquitto Broker est lancé : Spoiler s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started s6-rc: info: service fix-attrs: starting s6-rc: info: service fix-attrs successfully started s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting cont-init: info: running /etc/cont-init.d/mosquitto.sh [11:50:51] INFO: SSL is not enabled cont-init: info: /etc/cont-init.d/mosquitto.sh exited 0 cont-init: info: running /etc/cont-init.d/nginx.sh cont-init: info: /etc/cont-init.d/nginx.sh exited 0 s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started s6-rc: info: service legacy-services: starting services-up: info: copying legacy longrun mosquitto (no readiness notification) services-up: info: copying legacy longrun nginx (no readiness notification) s6-rc: info: service legacy-services successfully started [11:50:53] INFO: Starting NGINX for authentication handling... [11:50:54] INFO: Starting mosquitto MQTT broker... 2025-05-08 11:50:54: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator. 2025-05-08 11:50:54: mosquitto version 2.0.20 starting 2025-05-08 11:50:54: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf. 2025-05-08 11:50:54: Loading plugin: /usr/share/mosquitto/go-auth.so 2025-05-08 11:50:54: ├── Username/password checking enabled. 2025-05-08 11:50:54: ├── TLS-PSK checking enabled. 2025-05-08 11:50:54: └── Extended authentication not enabled. 2025-05-08 11:50:54: Opening ipv4 listen socket on port 1883. 2025-05-08 11:50:54: Opening ipv6 listen socket on port 1883. 2025-05-08 11:50:54: Opening websockets listen socket on port 1884. 2025-05-08 11:50:54: mosquitto version 2.0.20 running 2025-05-08 11:50:54: New connection from ::1:52932 on port 1883. 2025-05-08 11:50:54: Client <unknown> disconnected due to protocol error. s6-rc: info: service legacy-services: stopping 2025-05-08 11:50:56: mosquitto version 2.0.20 terminating 2025-05-08 11:50:56: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db. [09:50:56] INFO: Service restart after closing [09:50:56] INFO: Service restart after closing s6-rc: info: service legacy-services successfully stopped s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped s6-rc: info: service fix-attrs: stopping s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started s6-rc: info: service fix-attrs: starting s6-rc: info: service fix-attrs successfully started s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting cont-init: info: running /etc/cont-init.d/mosquitto.sh [11:51:05] INFO: SSL is not enabled cont-init: info: /etc/cont-init.d/mosquitto.sh exited 0 cont-init: info: running /etc/cont-init.d/nginx.sh cont-init: info: /etc/cont-init.d/nginx.sh exited 0 s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started s6-rc: info: service legacy-services: starting services-up: info: copying legacy longrun mosquitto (no readiness notification) services-up: info: copying legacy longrun nginx (no readiness notification) s6-rc: info: service legacy-services successfully started Voici la config de Zigbee2MQTT : Spoiler socat enabled: false master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777 slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5 options: "-d -d" log: false mqtt serial port: >- /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_c2a587c3d549ef118f13d58cff00cc63-if00-port0 adapter: ember La présentation du module : au lancement de Zigbee2MQTT ... le message d'erreur : et le journal du lancement de Zigbee2MQTT ... Spoiler [19:10:08] INFO: Preparing to start... [19:10:08] INFO: Socat not enabled [19:10:08] INFO: Starting Zigbee2MQTT... Starting Zigbee2MQTT without watchdog. [2025-05-09 19:10:13] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log) [2025-05-09 19:10:13] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.3.0 (commit #unknown) [2025-05-09 19:10:13] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (4.0.0) [2025-05-09 19:10:14] info: zh:ember: Using default stack config. [2025-05-09 19:10:14] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ======== [2025-05-09 19:10:14] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ======== [2025-05-09 19:10:14] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ======== [2025-05-09 19:10:14] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control. [2025-05-09 19:10:14] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened [2025-05-09 19:10:14] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ======== [2025-05-09 19:10:15] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ======== [2025-05-09 19:10:15] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ======== [2025-05-09 19:10:15] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ======== [2025-05-09 19:10:15] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman [2025-05-09 19:10:15] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman [2025-05-09 19:10:15] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions [2025-05-09 19:10:15] error: z2m: Exiting... [2025-05-09 19:10:15] error: z2m: Error: Adapter EZSP protocol version (8) is not supported by Host [13-16]. at EmberAdapter.emberVersion (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1417:19) at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:670:9) at EmberAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1548:24) at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:133:29) at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:70:27) at Controller.start (/app/lib/controller.ts:104:13) at start (/app/index.js:149:5) [19:10:17] INFO: Preparing to start... [19:10:17] INFO: Socat not enabled [19:10:17] INFO: Starting Zigbee2MQTT... Starting Zigbee2MQTT without watchdog. [2025-05-09 19:10:22] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log) [2025-05-09 19:10:22] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.3.0 (commit #unknown) [2025-05-09 19:10:22] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (4.0.0) [2025-05-09 19:10:23] info: zh:ember: Using default stack config. [2025-05-09 19:10:23] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ======== [2025-05-09 19:10:23] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ======== [2025-05-09 19:10:23] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ======== [2025-05-09 19:10:23] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control. [2025-05-09 19:10:23] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened [2025-05-09 19:10:23] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ======== [2025-05-09 19:10:24] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ======== [2025-05-09 19:10:24] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ======== [2025-05-09 19:10:24] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ======== [2025-05-09 19:10:24] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman [2025-05-09 19:10:24] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman [2025-05-09 19:10:24] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions [2025-05-09 19:10:24] error: z2m: Exiting... [2025-05-09 19:10:24] error: z2m: Error: Adapter EZSP protocol version (8) is not supported by Host [13-16]. at EmberAdapter.emberVersion (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1417:19) at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:670:9) at EmberAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1548:24) at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:133:29) at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:70:27) at Controller.start (/app/lib/controller.ts:104:13) at start (/app/index.js:149:5) J'ai refait l'installation 2 fois (après avoir rechargé un OS vierge), j'ai même essayé de changer de port, le dongle Zigbee, sans pouvoir trouver une solution. D'après certains avis lus çà et là, il faudrait que je passe maintenant par une étape "reflasher le firmware du dongle", mais là franchement, j'hésite car la box HA et le Dongle Sonoff sont neufs !
Aidez-nous à améliorer le forum ! Signalez les bugs et problèmes rencontrés
Effectivement c'est encore mieux que ce que je demandais car, en plus de la mise en évidence par le bandeau vert de l'indication "Résolu", la possibilité d'aller directement à la réponse est géniale ! Merci Jack !
Variateur
Oups, je ne voyais pas bien la configuration ! Si j'ai bien compris : il n'y a pas de bouton de commande variateur sur le mur de chaque pièce, mais seulement une télécommande commune permettant de faire varier individuellement l'intensité lumineuse des 3 points d'éclairage (je suppose qu'il y a un donc module DIO installé dans chaque lampe à commander). Dans ce cas en effet, il n'est pas facile de trouver une solution équivalente en Zigbee (car les télécommandes fonctionnent en général avec des modules en RF ou Wifi). La seule solution que je vois, serait de remplacer les modules DIO des lampes par des modules variateur Zigbee (un exemple ici) et de remplacer la télécommande DIO par le téléphone avec l'appli HA. Bon courage @Didierhlg
Variateur
Bonjour Didierhlg, Pour répondre précisément à ta question, il faudrait un peu plus d'informations techniques : Il s'agit de 3 éclairages indépendant (3 pièces différentes) ? Les interrupteurs qui commandent les points d'éclairages sont dans des boîtes encastrées différentes, ou réunis dans en même endroit commun ? A l'endroit de commande, le fil neutre est-il disponible ou pas ? Quelle est la puissance maxi de chaque point d'éclairage et quel type de lampe est à piloter (incandescente, led, ...) ? Quel type de contrôleur domotique possèdes tu dans ton installation domotique (protocole réseau Wifi, RF, Zigbee, ...) ? Exemple : Pour une installation électrique avec le neutre disponible dans une boîte murale qui piloterait au même endroit les 3 circuits (puissance maximale 200W par circuit) dans un réseau Zigbee existant, un modèle de triple variateur comme le ZS-EUD de MOES (fiche technique) pourrait être une réponse à ton problème.
Bonjour Jack, Ayant trouvé (quelques jours plus tard) la solution d'un problème que j'avais posté dans le Forum, j'aurais aimé savoir s'il est possible de marquer un Post comme "Résolu". Je n'ai pas trouvé comment faire, ni éventuellement comment rééditer mon Post initial pour indiquer "Résolu" à l'intérieur. Merci pour ton retour. BièreNard
Double "va et vient" avec une petite anomalie
J'ai trouvé la solution de mon problème de double "Va et Vient" ! Comme souvent l'erreur venait d'une mauvaise compréhension des principes de fonctionnement, je m'explique : Les interrupteurs MOES ZTS-EUB se comportent bien comme des interrupteurs (états stables "Fermé" ou "Ouvert") malgré qu'ils s'apparentent à des boutons poussoir au niveau de leur manipulation : L'utilisateur exerce un appui fugitif sur le bouton, qui revient ensuite mécaniquement à sa position d'origine. A l'intérieur du bouton, un relais transforme l'impulsion mécanique donnée par l'utilisateur, en état électrique stable. De sorte qu'à chaque impulsion, le bouton bascule électriquement de l'état stable "Ouvert" à l'état stable "Fermé", puis à l'état stable "Ouvert", etc. Résolution du problème : Supprimer les Automatisations précédemment définies (elles ne sont pas nécessaires) Puis, pour chaque interrupteur : Définir une “Association Multicontrôle” avec l’interrupteur de l’autre pièce (menu “Paramètres Généraux”) : Interrupteur “Salon” : Association Multicontrôle : “Salon-SaM” : (Interrupteur “Salon Gauche” → Lié avec Interrupteur “Salle à Manger Gauche”) Interrupteur “Salle à Manger” : Association Multicontrôle : “SaM-Salon” : (Interrupteur “Salle à Manger Gauche” → Lié avec Interrupteur “Salon Gauche”) Modifier les Paramètres d’installation (Icône du bas : “d’installation”) : Rétablir les paramètres d’état : “Éteindre” (la lumière de la pièce est éteinte, au retour du secteur après une coupure) Réglage de l’état de l’indicateur : “Indique l’emplacement de l’appareil” (le voyant de l’interrupteur est allumé quand la lumière de la pièce est éteinte, afin de pouvoir localiser visuellement l’interrupteur dans une pièce sombre) Les 2 actions à réaliser en images : 1. Définir une “Association Multicontrôle” 2. Modifier les Paramètres d’installation Avec cette solution, il maintenant possible d'allumer et d'éteindre la lumière de chaque pièce, soit par le bouton associé de l'interrupteur situé dans la pièce, soit par le 2ème bouton de l'interrupteur situé dans l'autre pièce : Un vrai double "va et vient" sans aucun câblage électrique supplémentaire, avec en plus toutes les possibilités d'automatisations offertes par Smart Life !
ZBDongle-E et Z2M
Bonjour, Poursuivant la découverte de ma HA Verte en suivant le tuto de @Jack , je me suis attaqué à l'installation de MQTT et de Zibgee2MQTT . Pour MQTT, pas de problème, mais ensuite, je bloque sur une erreur au lancement de Zibgee2MQTT : 2025-05-04 11:52:02] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH stopped ========[2025-05-04 11:52:02] error: zh:ember:uart:ash: Failed to init port with error Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port [2025-05-04 11:52:02] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman [2025-05-04 11:52:02] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman [2025-05-04 11:52:02] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions [2025-05-04 11:52:02] error: z2m: Exiting... [2025-05-04 11:52:02] error: z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.Sous ZHA ma clé Sonoff "ZBDongle-E" fonctionne très bien et mes appareils sont bien gérés. Après avoir vérifié tous les paramètres de la configuration de Zibgee2MQTT (voir plus bas), je me demande si ce n'est pas un problème d'alignement de version de firmware de la clé, avec la version de Z2M (2.3.0-1). Bref, je suis un peu dépassé par toutes les solutions techniques proposées ici ou là (reflasher ma clé toute neuve, ...) Quelqu'un a-t-il une idée ? Configuration de Zibgee2MQTT : socat enabled: false master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777 slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5 options: "-d -d" log: false mqtt server: mqtt://localhost:1883 serial port: >- /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_c2a587c3d549ef118f13d58cff00cc63-if00-port0 adapter: ember
Comme convenu, je reviens pour faire le point sur le sujet de la réalisation d'un double "Va et Vient" entre deux pièces : Rappel du problème : Les deux scénarios "Va et Vient" sous Smart Life (1) fonctionnaient bien, à condition d'appuyer deux fois sur l'interrupteur pour changer l'état de la lampe. Je me suis donc lancé : j'ai installé ma nouvelle Box HA verte (merci à @Jack pour son tuto) et transféré la gestion de mes matériels (interrupteurs, prises, douilles, capteur de luminosité, détecteur de présence, ...) de la box Lidl (Smart Life) vers la Box HA, en les intégrant directement sous Zigbee (sans installation de LocalTuya). Bonne surprise : Une fois réécrits sous forme d'automatisations dans HA, mes deux interrupteurs fonctionnent bien en "Va et Vient" dès le premier appui. Il reste cependant encore un petit détail à régler : Les voyants des interrupteurs ne suivent pas exactement l'état de la lampe associée Mais, il me reste aussi d'autres problèmes (plus importants) à résoudre avant de pouvoir arrêter ma Box Lidl Mon volet roulant est piloté par un module Wifi et non Zigbee --> je ne sais pas comment le migrer vers ma nouvelle box HA Le détecteur de présence semble bien fonctionner (le voyant interne s'allume au passage), mais je ne sais pas où il envoie l'information et comment la traiter Ceci dit, j'ai tellement de choses à découvrir et à apprendre autour de Home Assistant (sauvegarde, accès distant, configuration interface, ...) que je retravaillerai sur ces problèmes un peu plus tard. Merci @Desc59 de m'avoir "poussé" à anticiper cette migration "Smart Life --> HA" qui fait entrer dans un "autre univers" ! (1) Pour les deux scénarios "Va et Vient" sous Smart Life et le schéma de câblage associé, voir mon Post précédent.
- Double "va et vient" avec une petite anomalie
Bonjour, Je vous soumets une petite anomalie que j'ai constatée en réalisant une installation domotique d'éclairage chez moi : Installation existante : Maison ancienne avec 2 pièces voisines (Salon et Salle à Manger) Chaque pièce possède un seul interrupteur électrique pour commander son propre éclairage (luminaire au plafond) Installation domotique : Dans chaque pièce, l'interrupteur électrique est remplacé par un poussoir Zigbee à 2 boutons (Gauche et Droit), avec pour objectif de réaliser un double "va et vient" entre les deux pièces : Pour le poussoir Zigbee du Salon : . Le bouton Gauche commande l'éclairage du Salon . Le bouton Droit commande l'éclairage de la Salle à Manger Pour le poussoir Zigbee de la Salle à Manger : . Le bouton Gauche commande l'éclairage du Salon . Le bouton Droit commande l'éclairage de la Salle à Manger Sur le plan matériel, les poussoirs Zigbee utilisés sont des "MOES WS-EUB sans fil neutre" et ils sont câblés selon le schéma ci-dessous : Sur le plan logiciel (SmartLife sur Box Lidl) les 2 scénarios "Va et Vient" sont les suivants : . Va-et-Vient Salon : SI - Poussoir Salon Droit : Fermé - ALORS - Poussoir Salle à Manger Droit : Inverser État . Va-et-Vient Salle à Manger : SI - Poussoir Salle à Manger Gauche : Fermé - ALORS - Poussoir Salon Gauche : Inverser État L'ANOMALIE : Avec cette installation matérielle et logicielle, le fonctionnement des 2 "va et vient" est "presque" normal à savoir : . Le premier bouton (associé électriquement) à chaque pièce, commande bien l'éclairage de sa pièce . Le deuxième bouton (associé au scénario) commande bien l'éclairage de l'autre pièce MAIS il faut appuyer 2 fois sur ce bouton pour changer l'état de l'éclairage !!! Je ne vois vraiment pas d'où vient cette anomalie, avez-vous une idée ? - Double "va et vient" avec une petite anomalie
