camocim
  1. je démarre et je suis assez méfiant vis à vis de HA et des truc "exotique associés" tel le SMLight SLZB-MR4U dernierement installé pour faire router de bordure machine ainsi que zigbee qu'il n'y a pas de natif dans le HA green, pour l'instant ca marche, mais !!!! quand j'aurais tout débranché dans mon compteur electrique pour mettre des micro module zigbee à tout va et que mon HA sera en vrac que se passe t'il ?? Apres c'est vrai j'ai un pont hue depuis 10 ans qui gere mes lampes extérieures avec 2 detecteurs de mouvement et ca marche, peux etre meme que j'ai jamais vu un truc aussi fiable que ces hue (d'ou mon choix du zigbee pour le reste)
  2. Bonjour à tous Beaucoup geek dans l'âme les années me tirent vers la raison et j'approche la domotisation de ma maison avec la raison en "bon pere de famille" et beaucoup de recul. Le constat est que si les possibilités sont infinies les mises en situations réelles au sein d'utilisation familiale le sont beaucoup moins.... "alors oui chérie les velux c'est avec l'application tahoma, alors non pour le chauffage il faut passer par home assistant, oui je sais la serrure nuki n'apparait pas dans Apple home car je n'ai pas encore de router thread, c'est parceque mon apple tv n'as pas le port ethernet, ah la lampe ne s'allume plus quand tu rentre dans la piece au fond du garage.... ah attends je sais plus comment c'est monté je l'ai installé il y un moment déja, il faudrait regarder dans l'application Hue...etc etc etc Tout avoir dans une seule application, facile à comprendre et utiliser dans une famille tient du fantasme Aujourd'hui j'ai un pont hue avec quelques lampes, une tahoma switch pour mes store de pergola qui sont en rts i/o machin, j'ai viré la box velux qui fait doublon avec la tahoma, j'ai viré également ma box My fox, un vieux system d'alarme qui ne se fait plus mais javais dessus un module pour ouvrir ma porte de garage bien pratique, Je démarre donc j'y vais doucement, mon soucis et que tout pouvoir fonctionner en mode manuel, j'imgaine pas que tout soit bloqué si je suis hospitalisé ou autre. j'ai ajouté un home assistant green avec un smlight xxxx4u qui a 2 puces, une me fait le zigbee et l'autre le thread router, ca fonctionne, à voir dans le temps, l'idéal serait de rapporter un maximum des objets/appareils dans une seule application tant pis si je dois faire des concessions, typiquement les intégrations tierces dans box tahoma switch remontent dans apple home mais pas tout, genre le module somfy pour porte de garage..etc on pourrait se dire ok alors on utilise l'app tahoma et cette d'apple, sauf que tout n'est pas compatible avec la tahoma... pas simple tout ca
