Si vous vous intéressez à la domotique, impossible d’échapper à Home Assistant. Puissant, open source, 100 % local, c’est devenu la référence incontournable pour piloter une maison connectée… à condition de savoir où mettre les mains.
Jusqu’ici, se lancer avec Home Assistant voulait souvent dire : choisir le bon matériel, télécharger l’OS, flasher une carte SD, créer une VM… bref, pas forcément accessible à tout le monde.
Avec la Home Assistant Green, tout change.
On a enfin une box domotique officielle, pensée pour ceux qui veulent profiter de Home Assistant sans se prendre la tête. Pas besoin de connaissances techniques, pas de lignes de commande, pas d’installation compliquée : on branche, on attend, on commence.
Dans ce test complet, on vous partage notre retour après plusieurs jours d’utilisation réelle : déballage, installation, interface, personnalisation, performances… et surtout : est-ce vraiment la box idéale pour bien débuter avec Home Assistant en 2025 ?
Spoiler : elle nous a bluffés par sa simplicité ! 🤩
📦 Unboxing et premières impressions : une box domotique sobre, bien finie et prête à l’emploi
Quand on déballe la Home Assistant Green, on comprend vite l’intention de Nabu Casa : proposer une solution simple, propre et immédiatement utilisable. Pas de fioritures, pas de complication : tout est prêt pour démarrer.
L’emballage est en carton recyclé, sans plastique inutile, et tout est soigneusement rangé. On apprécie ce choix éco-responsable, en accord avec l’esprit du produit.
🔍 À l’intérieur, on trouve :
La box Home Assistant Green, au format compact et au design discret
Un bloc d’alimentation 12V / 1A avec adaptateurs pour différents pays (Europe, UK, US…)
Un câble Ethernet RJ45
Une petite notice de démarrage rapide
Et même un autocollant Home Assistant pour les fans 😉
C’est minimaliste, mais complet. On est prêt à brancher et démarrer en quelques minutes.
🧊 Design & qualité perçue
La box est compacte (112 x 112 x 32 mm), avec une coque semi-transparente qui laisse deviner la carte électronique verte à l’intérieur – clin d’œil assumé au nom "Green".
Mais ce qu’on remarque surtout en la manipulant, c’est le dessous : la base de la box est en aluminium anodisé, striée, et fait office de dissipateur thermique passif.
👉 Résultat : aucun ventilateur, aucun bruit, pas de pièce mobile, mais une dissipation efficace. C’est silencieux, durable et sans entretien, idéal pour un usage domestique 24/7.
En façade, trois LED sobres et lisibles :
⚪ blanche = alimentation
🟢 verte = activité
🟡 jaune = état système
Rien de flashy, ça reste discret, même dans un salon (et on peut les désactiver).
🔌 Connectique à l’arrière
On retrouve :
2 ports USB 2.0 Type-A
1 port HDMI (réservé au diagnostic, inutile en usage normal)
1 port Ethernet Gigabit
1 connecteur d’alimentation barrel jack (pas de USB-C)
📌 À noter : les ports USB sont un peu proches du connecteur d’alim. Si on veut y brancher un dongle un peu large (type clé Zigbee Sonoff), une petite rallonge USB est fortement recommandée.
⚙️ Installation et mise en route
C’est là que la Home Assistant Green montre vraiment ce qu’elle a dans le ventre : tout est prêt, il suffit littéralement de la brancher pour commencer. On a rarement vu une installation aussi simple dans le monde de la domotique locale.
🔌 Connexions physiques
Pour commencer, on a simplement :
Branché l’alimentation secteur 12V (en choisissant l’adaptateur adapté à notre prise)
Connecté la box à notre box Internet via le câble Ethernet
Et c’est tout. Pas besoin de clavier, d’écran, de souris ni de configuration réseau complexe. La box démarre automatiquement, et au bout de quelques secondes, elle est prête à être utilisée.
🌐 Accès à l’interface
Depuis un navigateur web sur notre ordinateur ou smartphone, on tape cette adresse :
http://homeassistant.local:8123
Et là, magie : on tombe directement sur l’interface de démarrage de Home Assistant.
Aucune étape technique, aucun téléchargement, le système est préinstallé et prêt à être configuré.
Si jamais l’adresse ne fonctionne pas, il suffit de relever l’IP de la box sur son routeur et d’accéder à Home Assistant via http://[IP_de_la_box]:8123
🛠️ L’onboarding étape par étape
L’assistant de configuration se lance tout seul, et on est guidé à travers quelques étapes simples :
1 - Création d’un compte utilisateur (nom, identifiant, mot de passe)
2 - Définition de l’emplacement géographique (utile pour les automatisations météo, lever/coucher du soleil, etc.)
3 - Consentement sur le partage des données anonymes
4 - Détection automatique des appareils connectés sur le réseau local
À ce moment-là, Home Assistant nous propose déjà des intégrations disponibles selon ce qu’il détecte : pont Hue, box Internet, Chromecast, assistant vocal, etc.
On a aussi pu installer l’application mobile officielle Home Assistant (Android ou iOS), qui détecte automatiquement la box et propose une connexion fluide avec notre compte.
👉 En résumé : c’est rapide, propre, sans prise de tête, et surtout : on est opérationnel en moins de 10 minutes, montre en main. Franchement, c’est bluffant de simplicité pour un système aussi complet.
🧭 Aperçu des principales sections de l’interface
Dès qu’on a terminé la configuration de la Home Assistant Green, on se retrouve sur l’interface web. Sobre, rapide, et plutôt intuitive, elle s’articule autour de plusieurs sections qu’on retrouve dans le menu latéral. Voici un petit tour d’horizon de ce qu’on découvre au départ :
🏠 Aperçu
C’est le tableau de bord principal, qui rassemble les cartes des appareils détectés (prises, capteurs, lumières…).
On peut le personnaliser avec différentes vues et y ajouter ses propres cartes.
⚡ Énergie
Une page dédiée au suivi de la consommation et de la production énergétique.
Elle demande un peu de configuration, mais devient vite précieuse si on suit ses consommations électriques ou sa production solaire.
📋 Journal
Cette section affiche les dernières actions et événements survenus dans le système : lumière allumée, capteur activé, ouverture d’un portail, etc.
📈 Historique
On y visualise l’évolution dans le temps des différentes entités (température, luminosité, état ON/OFF…). Très utile pour analyser ou optimiser ses automatisations.
🎵 Médias
Une section qui permet de gérer les contenus multimédia disponibles dans l’environnement (radios, musique, services de streaming…) si des appareils compatibles sont intégrés.
✅ Liste des tâches
Une sorte de todo-list intégrée, pratique pour noter des rappels, suivre des actions ou simplement structurer des idées d’automatisations à venir.
⚙️ Paramètres
La section la plus complète :
Gestion des utilisateurs
Intégrations et appareils
Automatisations, scènes, scripts
Système, supervision, mises à jour…
👉 En bref : dès les premières minutes, on a accès à un panel de fonctions claires et accessibles, et la Home Assistant Green répond au quart de tour. Même sans personnalisation, l’expérience est déjà très fluide.
🧩 Connectivité et évolutivité : ce qu’il faut savoir
L’un des points importants à garder en tête avec la Home Assistant Green, c’est qu’elle ne dispose d’aucun protocole radio intégré :
👉 Pas de Zigbee, pas de Z-Wave, pas de Thread ou de Matter en natif.
Et c’est un choix assumé de Nabu Casa. L’idée, c’est de proposer une base solide, stable et durable, que chacun peut faire évoluer selon ses besoins.
🔌 Ports USB à disposition
Pour ajouter des protocoles sans fil, on utilise tout simplement les ports USB à l’arrière de la box pour ajouter les protocoles souhaités avec des dongles :
Modèle | Recommandé pour | Compatibilité & remarques |
Débutants | ✅ ZHA / ✅ Z2M — Bon marché, reconnu immédiatement, idéal pour commencer. Portée correcte mais limitée, prévoir une rallonge USB pour éviter les interférences. | |
Assistant Connect ZBT-1 (Skyconnect) | Home Assistant natif | ✅ ZHA / ✅ Thread (Matter-ready) — Intégration fluide avec Home Assistant, support officiel, prêt pour Matter via firmware multi-protocoles. |
Z-Wave avec Home Assistant | ✅ Z-Wave JS — Compatible avec Home Assistant, stable, firmware évolutif. Petit et discret, bonne portée, mais attention aux interférences USB. | |
RFXCOM | Protocoles 433 MHz (Somfy, Chacon, etc.) | ✅ Home Assistant via RFXtrx integration — Idéal pour piloter des appareils en 433 MHz non Zigbee (volets Somfy RTS, sondes météo, prises Chacon...). Fiable et robuste. |
📌 Petit bémol pratique : les deux ports USB sont proches du connecteur d’alimentation, ce qui peut gêner l’installation de certains dongles trop larges. On recommande d’utiliser une petite rallonge USB, ça règle le souci en un clin d’œil.
N'hésitez pas à lire notre test du Assistant Connect ZBT-1 (Skyconnect) :
🌐 Ethernet obligatoire
Autre élément à noter : la Home Assistant Green ne se connecte pas en Wi-Fi.
Elle est faite pour fonctionner uniquement en Ethernet, ce qui garantit une connexion stable et fiable, indispensable pour une installation domotique sérieuse.
Et franchement, on valide ce choix : une fois branchée au réseau, la box est accessible instantanément, sans latence ni microcoupure. On n’a rencontré aucun problème de détection ou d’accès à l’interface.
Et les objets Wi-Fi dans tout ça ?
La Home Assistant Green ne dispose pas de Wi-Fi intégré, mais ce n’est absolument pas un frein pour piloter vos appareils connectés en Wi-Fi (comme un aspirateur robot, une caméra IP ou une prise connectée).
Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elle est branchée en Ethernet sur votre box Internet. Elle fait donc pleinement partie du réseau local, exactement comme vos équipements connectés en Wi-Fi.
👉 Résultat : pas besoin que la Green ait le Wi-Fi pour dialoguer avec eux. Tant que les appareils sont sur le même réseau domestique, ils peuvent parfaitement communiquer entre eux.
Exemple : la Green est branchée en Ethernet, votre robot aspirateur est connecté en Wi-Fi → les deux se voient et peuvent interagir via Home Assistant. 👍
🛠️ Une base évolutive et durable
Même si la connectivité sans fil n’est pas intégrée, rien n’est bloqué :
on peut personnaliser la box selon ses besoins, au rythme de son installation. Zigbee, Matter, Z-Wave, Bluetooth, Thread… tout est possible avec les bons dongles.
En clair : la Green est pensée comme un socle solide, sur lequel chacun peut bâtir sa propre maison connectée à sa façon.
🚀 Performances et usage au quotidien
Depuis qu’on a branché la Home Assistant Green, on l’utilise quotidiennement, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle fait parfaitement le job.
⚡ Une interface fluide
Que ce soit depuis le navigateur ou via l’application mobile, l’interface répond au quart de tour.
Les changements d’état sont quasi instantanés : les lumières réagissent en temps réel, les capteurs mettent à jour leurs valeurs sans délai, les dashboards s’ouvrent sans latence.
Même en ajoutant plusieurs intégrations, quelques automatisations et un début de dashboard personnalisé, on n’a constaté aucun ralentissement.
🧊 Silencieuse… et totalement inaudible
Grâce à son refroidissement passif (via la base en métal anodisé), la Green ne fait aucun bruit. Pas de ventilateur, pas de vibration : c’est le genre de box qu’on peut oublier derrière une box Internet ou dans une étagère sans jamais l’entendre.
Et en plus, elle ne chauffe pratiquement pas, même après plusieurs jours d’utilisation continue.
⚙️ Des ressources bien gérées
La configuration matérielle (processeur quad-core RK3566, 4 Go de RAM, 32 Go eMMC) est parfaitement adaptée à Home Assistant OS.
Pendant nos tests, la charge CPU est restée très faible (<10 % en usage normal), avec à peine 0,5 à 1 Go de RAM utilisée.
🧠 Et ça, c’est aussi un avantage pour la stabilité : moins de sollicitations = moins de plantages ou d’instabilités dans le temps.
🔌 Consommation électrique
Autre point fort : la consommation est dérisoire.
Mesurée à environ 1,3 W au repos et jusqu’à 3 W en charge, c’est bien plus économique qu’un Raspberry Pi avec SSD ou un mini PC.
On peut donc la laisser tourner 24h/24 sans se poser de questions côté facture.
🔎 Ce qu’on aime, ce qu’on regrette
Après plusieurs jours d’utilisation, voici notre retour sur les points forts de la Home Assistant Green, et ce qu’on a un peu moins aimé… même si on comprend les choix faits par Nabu Casa.
✅ Ce qu’on a vraiment aimé
Installation ultra simple : on branche, on configure en quelques minutes
Système préinstallé, prêt à l’emploi
Interface fluide et rapide, même avec plusieurs intégrations
Refroidissement passif, totalement silencieux
Consommation électrique très faible (1,3 W au repos)
Connexion Ethernet stable et sans latence
Matériel parfaitement adapté à Home Assistant OS
Évolutivité : on ajoute les protocoles qu’on veut, quand on veut
Design discret et compact, facile à intégrer
❌ Ce qu’on regrette (mais qu’on comprend)
Pas de Zigbee, Z-Wave ou Matter intégrés
→ mais c’est un choix logique de Nabu Casa pour proposer une box à prix contenu, tout en laissant chacun libre de choisir les clés USB adaptées à ses besoins.Ports USB trop proches du connecteur d’alim
→ une rallonge USB règle le souci, mais ça aurait pu être anticipé.Pas de Wi-Fi
→ la connexion Ethernet garantit une bonne stabilité, mais peut être contraignante dans certains cas.Pas de port de stockage externe avancé (SSD, NVMe)
→ ce n’est pas bloquant, mais certains utilisateurs avancés préféreront une solution plus modulaire.
🏠 À qui s’adresse la Home Assistant Green ?
La Home Assistant Green s’adresse avant tout à ceux qui veulent se lancer dans la domotique Home Assistant sans prise de tête.
C’est une box pensée pour :
Les débutants qui veulent une solution prête à l’emploi, sans avoir à flasher un OS ou choisir un Raspberry Pi
Les utilisateurs qui cherchent la fiabilité d’un système local, sans dépendance au cloud
Ceux qui veulent une installation propre, discrète, économe et silencieuse
Les curieux qui veulent prendre la main sur leur maison connectée sans forcément coder
Elle conviendra aussi très bien à des profils plus avancés, à condition d’accepter ses limites matérielles. Pour des usages intensifs ou professionnels, certains préféreront une installation sur mini PC, serveur, ou Home Assistant Yellow.
Mais pour une utilisation domestique, stable, évolutive, et sans bricolage à faire au départ, la Green est clairement une excellente porte d’entrée dans l’univers Home Assistant.
D'ailleurs, n'hésitez pas à lire notre article sur comment bien débuter avec Home Assistant.
✅ Notre avis sur la Home Assistant Green
Pour 99 €, difficile de trouver une box domotique aussi bien pensée.
La Home Assistant Green, c’est une solution officielle, préinstallée, qu’on branche et qui fonctionne. Pas besoin de flasher quoi que ce soit, pas de configuration obscure : on connecte, on accède à l’interface, et on commence à domotiser sa maison en quelques minutes.
Pas de Wi-Fi, pas de Zigbee ou de Z-Wave intégrés ? Non, et c’est totalement assumé. Le but, c’est de proposer une base solide, stable, silencieuse, avec une consommation minimale, et de laisser chacun choisir ses protocoles selon ses besoins. Et franchement, ça marche.
La box est fluide, réactive, parfaitement adaptée à Home Assistant OS. Elle ne chauffe pas, ne fait pas un bruit, et elle est conçue pour tourner 24h/24 sans jamais broncher.
Proposée à 99 € chez Domadoo, elle s’impose comme une excellente option pour débuter, mais aussi comme une base fiable pour aller beaucoup plus loin.
Simple, efficace, bien conçue : on valide à 100 %.
Attention : la Home Assistant Green part très vite et est souvent en rupture !
Si elle est en stock, ne tardez pas trop. Et si elle est momentanément indisponible, on vous conseille de passer une précommande dès que possible pour être parmi les premiers servis dès le prochain réassort.
