Test Home Assistant Connect ZBT-1 (Skyconnect) : la clé Zigbee officielle simple, rapide, efficace
Si vous utilisez Home Assistant et que vous souhaitez ajouter des appareils Zigbee (ampoules, capteurs, interrupteurs, etc.), vous avez sûrement croisé la fameuse question : quelle clé Zigbee choisir ?
Parmi les nombreuses options, le Home Assistant Connect ZBT-1 (anciennement appelé SkyConnect) est une solution officielle proposée par Nabu Casa, l’équipe derrière Home Assistant. Et ça change tout. Pourquoi ? Parce que c’est une intégration native, conçue pour fonctionner sans bidouille, sans ligne de commande, et avec des mises à jour gérées automatiquement.
Cette clé USB est compatible Zigbee 3.0, et prête pour Thread – ce qui ouvre la voie au protocole Matter, dont la prise en charge est progressivement déployée. Pour l’instant, seul Zigbee est activé par défaut, mais vous pouvez déjà activer Thread manuellement si besoin.
En clair : on branche, on configure, on ajoute des appareils Zigbee, et ça marche. Facile, stable, et évolutif.
On l’a testée en conditions réelles, sur une Home Assistant Green. Et on vous explique tout : de l’unboxing à l’installation, jusqu’à l’ajout de vos capteurs Zigbee en quelques clics. Un guide parfait pour les débutants… et même les utilisateurs plus avancés.
Unboxing & Présentation du Home Assistant Connect ZBT-1
Dès qu'on ouvre la boîte, on sent que le Home Assistant Connect ZBT-1 (anciennement SkyConnect) a été pensé pour la simplicité. Pas de packaging tape-à-l’œil : c’est du sobre, du fonctionnel. Et on aime ça.
À l’intérieur, on retrouve :
  • le dongle Zigbee Home Assistant Connect ZBT-1,
  • une rallonge USB (courte mais suffisante pour déporter le dongle de quelques centimètres),
  • et… c’est tout. Pas de notice, pas de fioritures. Parce que tout se passe dans l’interface Home Assistant.
Pourquoi une rallonge USB ?
La rallonge est fortement recommandée. Elle permet de placer le dongle à distance de la box ou du port USB, ce qui aide à éviter les interférences radio, notamment avec le Wi-Fi ou d'autres clés USB (Z-Wave, Bluetooth…). Et ça change tout en termes de stabilité.
Design
Le dongle est ultra-compact, discret et léger (à peine 4 grammes !). Il arbore un plastique blanc translucide, avec un petit marquage Home Assistant discret. Une fois branché, il ne gêne rien. Idéal pour les setups compacts.
Caractéristiques techniques
Sous ce petit capot se cache du matériel solide, taillé pour gérer un réseau Zigbee stable, mais aussi pour anticiper le futur avec Thread et Matter.v
Spécification
Détail
Microcontrôleur
Silicon Labs EFR32MG21
Protocoles pris en charge
Zigbee 3.0, Thread (et compatible Matter)
Alimentation
5V via USB (jusqu’à 150 mA)
Puissance d’émission (TX)
Jusqu’à +20 dBm
Sensibilité réception (RX)
Jusqu’à -104 dBm
Connectique
USB 2.0 Type-A, 12 Mbps
Antenne
Intégrée (PCB)
Dimensions
38,5 x 18 x 4,5 mm
Poids
4 g
Ce qu’on apprécie, c’est que la puce EFR32MG21 est utilisée dans d'autres dongles performants (comme le Sonoff ZBDongle-E), mais ici l’intégration avec Home Assistant est native. Pas de firmware à flasher. Pas de ligne de commande. Tout se passe depuis l’interface.
Et grâce aux avancées de Nabu Casa, on peut désormais activer le mode multiprotocol pour Thread, en plus du Zigbee. De quoi envisager un futur compatible Matter, sans changer de matériel.
Installation & Configuration dans Home Assistant
Bonne nouvelle : installer le Connect ZBT-1 dans Home Assistant, c’est (vraiment) simple. En quelques clics, votre réseau Zigbee est prêt à accueillir capteurs, interrupteurs, ampoules et autres objets connectés.
Étape 1 : branchement
Branchez la clé Connect ZBT-1 sur la rallonge USB fournie, puis connectez-la à votre box Home Assistant (Green, NUC, Raspberry Pi, etc.).
💡 Conseil : évitez de brancher la clé directement à la box, surtout si elle est collée à d'autres clés USB. Les interférences sont l’ennemi n°1 de Zigbee.
Étape 2 : détection automatique
Une fois branchée, Home Assistant détecte automatiquement la clé.
  1. Accédez à Paramètres > Appareils & services.
  2. Vous verrez une notification vous invitant à configurer un nouvel appareil : SkyConnect v1.0 / Connect ZBT-1.
  3. Cliquez sur Ajouter.
Étape 3 : Choisir le micrologiciel pour le ZBT-1
Après avoir détecté votre dongle, Home Assistant vous guide dans sa configuration. Voici comment procéder :
  1. Choisissez le type de réseau à créer
    Deux options s’affichent :
    • Créer un réseau Zigbee
    • Créer un réseau Thread
      👉 Pour ce guide, on sélectionne Zigbee, car c’est aujourd’hui le protocole le plus utilisé et le mieux intégré à Home Assistant via ZHA.
  2. Laissez Home Assistant configurer la clé
    Une fois votre choix validé, Home Assistant prépare automatiquement la configuration. En quelques secondes, un message s’affiche :
    Cliquez sur “Valider”.
  3. Attribuez la clé à une pièce
    Pour mieux organiser vos équipements, Home Assistant vous invite à assigner le dongle à une pièce de la maison (ex. : salon, bureau…).
Étape 4 : Ajouter l’intégration ZHA (Zigbee Home Automation)
Une fois le dongle configuré en mode Zigbee, Home Assistant vous propose d’ajouter automatiquement l’intégration ZHA (Zigbee Home Automation). Si ce n’est pas le cas, vous pouvez aussi le faire manuellement.
Voici les étapes à suivre pour finaliser l’intégration :
  1. Allez dans “Paramètres” > “Appareils & services”
    Depuis le menu principal, ouvrez les paramètres puis sélectionnez l’onglet Appareils & services.
  2. Une notification de découverte s’affiche automatiquement
    Home Assistant détecte la clé Home Assistant Connect ZBT-1 comme une nouvelle intégration Zigbee Home Automation (ZHA) possible. Cliquez sur Ajouter, puis Valider d'invite de configuration.
  3. Créez votre réseau Zigbee
    Un assistant s’ouvre : cliquez simplement sur Créer un nouveau réseau pour initialiser la configuration de ZHA avec votre clé.
  4. Assignez l’intégration à une pièce
    Là encore, vous pouvez associer ZHA à une pièce de votre maison, ou passer l’étape.
Et voilà ! 🎉 Votre réseau Zigbee est prêt à l’emploi : vous pouvez maintenant commencer à ajouter vos appareils (capteurs, ampoules, interrupteurs, etc.) en quelques clics.Capture d’écran 2025-05-09 à 22.52.26.png
Étape 5 : Ajouter un appareil Zigbee
Maintenant que l’intégration ZHA est installée et active, on va pouvoir connecter nos premiers objets Zigbee : ampoules, capteurs de mouvement, interrupteurs, etc.
Voici comment faire en quelques clics :
  1. Retournez dans “Paramètres” > “Appareils & services”, puis cliquez sur la ligne Zigbee Home Automation.
  2. Cliquez sur “X appareil(s)”.
  3. Vous devriez être sur l'onglet "Appareils" désormais. Cliquez sur "+ Ajouter un appareil".
  4. Le processus de recherche d'appareils Zigbee débute.
  5. Mettez votre appareil Zigbee en mode appairage.
    La méthode dépend du modèle : souvent un appui long ou plusieurs pressions rapides sur un bouton.
    📝 Référez-vous au manuel de l’appareil.
  6. Attendez que Home Assistant le détecte.
    L’appareil apparaît automatiquement s’il est détecté avec succès. Le processus d'intégration débute et l'appareil se configure.
  7. Une fois la configuration terminée, l'appareil est prêt à être utilisé.
    Donnez-lui un nom, assignez une pièce, et validez.
Et voilà, notre premier appareil Zigbee est intégré !
Notre avis sur le Home Assistant Connect ZBT-1
Pas de blabla inutile : si vous cherchez à ajouter rapidement et simplement des appareils Zigbee dans Home Assistant, le Connect ZBT-1 est une valeur sûre.
Facile à installer (vraiment)
En quelques clics, sans configuration manuelle, vous voilà avec un réseau Zigbee opérationnel.
Intégration native avec Home Assistant
Le gros point fort. Tout se passe dans l’interface officielle, avec détection automatique, mises à jour intégrées et une stabilité au top.
Compatible Zigbee 3.0 aujourd’hui, prêt pour Matter demain
Même si le dual-protocole (Zigbee + Thread) n’est pas encore actif en parallèle, la compatibilité Matter est bien là côté matériel.
Format compact, performances solides
Puissance d’émission de +20 dBm, sensibilité à -104 dBm : suffisant pour la plupart des usages. Et avec la rallonge USB fournie, pas d’interférences avec les ports USB.
🔻 Ce qu’on regrette un peu :
  • Pas d’antenne externe : on aurait apprécié la possibilité d’optimiser la portée radio, surtout dans de grandes maisons.
  • Pas de mise à jour OTA des appareils (pour l’instant, contrairement à Zigbee2MQTT).
  • Moins d’options avancées que Z2M : ZHA est plus simple, mais moins puissant si vous aimez tout personnaliser.
  • Zigbee OU Thread (pas les deux à la fois) : la compatibilité Matter est prometteuse, mais encore limitée en pratique.
💬 En résumé
Le Home Assistant Connect ZBT-1 est un excellent choix pour démarrer un réseau Zigbee sans prise de tête. Son intégration native avec Home Assistant et sa simplicité de configuration en font une solution quasi plug & play idéale pour les utilisateurs débutants comme confirmés.
Proposé à 39,99 € chez Domadoo, il remplit parfaitement sa mission. Et si vous voulez plus tard aller plus loin, rien ne vous empêche de basculer vers Z2M ou d’utiliser une autre clé — c’est aussi ça, la force de Home Assistant.
👉 À recommander sans hésiter à tous ceux qui veulent une solution fiable, stable, et bien intégrée.
