Accédez à tout ForumDomotique
Test Reolink Home Hub Pro : le hub local pour centraliser vos caméras de vidéosurveillance
Reolink s’est imposée ces dernières années comme une valeur sûre dans le domaine des caméras de sécurité. Entre modèles 4K, motorisés, à batterie, solaires, ou encore capables de filmer de nuit en couleur, la marque a su construire un écosystème riche, fiable, et relativement accessible. Mais jusque-là, chaque caméra fonctionnait de manière assez indépendante, avec un stockage limité à une carte microSD… ou au cloud Reolink, qui implique souvent un abonnement.
C’est précisément ce point que le Home Hub Pro vient adresser. Cette version avancée du Home Hub a été pensée comme une véritable passerelle locale, capable de centraliser jusqu’à 24 caméras Reolink (hors modèles sur batterie 2MP et caméras 4G), tout en enregistrant les vidéos en interne sur un disque dur. Le tout fonctionne en local, sans cloud, sans abonnement, avec une approche axée sur la confidentialité et la maîtrise des données.
Le modèle que j’ai reçu est livré avec un disque dur de 2 To (extensible jusqu’à 16 To), de quoi conserver plusieurs semaines d’enregistrements à domicile, avec un chiffrement AES-128 et des protections contre l’accès non autorisé, même en cas de vol ou de reset du hub. Le Wi-Fi 6 est de la partie, tout comme une sortie HDMI, deux ports Ethernet, des alarmes personnalisables et une interface unifiée pour tout piloter. Sur le papier, la promesse est celle d’un vrai système domotique de sécurité complet.
J’ai installé ce Home Hub Pro chez moi pour voir ce qu’il a réellement dans le ventre. Ce premier article est entièrement dédié au hub : son design, son installation, son interface, sa connectique, son comportement au quotidien. Un second test suivra très vite, centré cette fois sur l’une des caméras les plus ambitieuses de la marque : la Reolink Atlas PT Ultra, que j’utiliserai notamment avec Home Assistant pour tester l’intégration domotique.
Unboxing et premières impressions
Dès que j’ai ouvert la boîte, j’ai tout de suite senti que Reolink avait soigné la présentation. Le Home Hub Pro arrive dans un packaging sobre et costaud, avec cette teinte bleue bien identifiable.
À l’intérieur, tout est bien calé, bien rangé. Le hub blanc et gris attire tout de suite l’œil avec son format relativement imposant, accompagné du bloc d’alimentation, d’un câble Ethernet, d’un petit guide rapide… et d’un disque dur Toshiba de 2 To, livré à part dans un sachet antistatique.
Le disque n’est pas préinstallé, donc il faut s’y coller. Heureusement, l’opération est très simple. J’ai retourné le boîtier, ouvert la trappe maintenue par un aimant, aucun outil nécessaire, ça se fait en un geste et j’ai découvert un rack prêt à accueillir un disque 3,5". Il suffit de visser le disque (les vis sont dans la boîte), de le glisser dans son emplacement, et c’est tout. Pas de câble à connecter, tout est guidé. On sent que le montage a été pensé pour être accessible à tout le monde.
Une fois refermé, le Home Hub Pro affiche un look discret et plutôt réussi. Le boîtier, en finition blanc mat, se tient à la verticale et se fond sans effort dans un intérieur. Pas d’écran, pas de LED flashy, juste un petit bouton en façade. Il passe presque inaperçu, et c’est exactement ce qu’on attend d’un hub de ce type.
À l’arrière, la connectique est bien organisée : ports réseau, sortie HDMI, USB, microSD… Tout est là, sans excès. Rien ne dépasse, rien ne clignote inutilement, c’est propre.
Ce premier contact est franchement convaincant. Le produit respire le sérieux, la fabrication est soignée, et tout est pensé pour qu’on prenne rapidement en main la solution. Dès l’unboxing, on sent qu’on est face à un vrai hub de vidéosurveillance locale, capable de gérer un parc complet de caméras, sans cloud ni abonnement obligatoire.
Caractéristiques techniques
Le Home Hub Pro a été pensé comme un vrai centre de vidéosurveillance local. Il peut gérer jusqu’à 24 caméras Reolink en simultané, dont 12 en PoE filaire. La compatibilité couvre l’ensemble de la gamme Wi-Fi et PoE de la marque, à l’exception des modèles sur batterie en 2 MP et des caméras 4G, non prises en charge.
Côté stockage, le modèle est livré avec un disque dur de 2 To, mais peut grimper jusqu’à 16 To en format 3,5". Il dispose aussi d’un emplacement microSD (jusqu’à 512 Go). Tous les enregistrements sont chiffrés via l’algorithme AES-128, ce qui les protège même en cas de vol ou de réinitialisation complète du hub.
La connectivité est bien fournie : Wi-Fi 6 double bande, deux ports Ethernet (WAN + LAN), une sortie HDMI, deux ports USB et un haut-parleur intégré de 120 dB. Ce dernier peut diffuser des alertes sonores personnalisées, en fonction des détections faites par les caméras : véhicule, personne, animal...
La gestion se fait directement depuis l’application Reolink, disponible sur mobile, PC et Mac. On y retrouve les enregistrements, un accès multi-utilisateur, des résumés vidéo hebdomadaires, et un début de compatibilité avec les assistants vocaux. Pour aller plus loin, le hub supporte aussi RTSP, ONVIF, FTP et NTP, ce qui ouvre la porte à des intégrations plus poussées avec Home Assistant.
Installation et configuration initiale
Une fois le disque dur installé et le hub branché, tout passe par l’application Reolink, disponible sur iOS et Android. L’installation ne prend que quelques minutes, et l’expérience est franchement bien ficelée.
Dès l’ouverture de l’app, on ajoute un nouvel appareil via le bouton “+”. Si le Home Hub Pro est déjà connecté au réseau local, il est aussitôt détecté. Sinon, un petit coup de scan sur le QR code situé sous le boîtier suffit pour lancer la configuration. L’application enchaîne ensuite les étapes classiques : nom du hub, création du mot de passe admin, et détection du disque dur. Ce dernier est immédiatement reconnu. On peut le formater en un clic si besoin.
L'application propose ensuite de chiffrer les données stockées sur le disque avec une clé de chiffrement. Évidemment, je n'ai pas hésité une seconde. Ce hub est là pour dissuader les intrusions, mais si jamais un cambriolage devait survenir, je préfère éviter que des inconnus puissent consulter les images de nos allers et venues. On n'est jamais trop prudent.
Une fois cette étape terminée, le hub est prêt à l’emploi. Aucune caméra n’est encore connectée, mais on peut déjà explorer l’interface, consulter l’état du stockage, ajuster les premiers réglages et préparer tranquillement l’ajout des équipements.
Tout est fluide, réactif, sans accroc. Je n’ai eu aucun blocage, aucun moment d’hésitation. Cette configuration initiale donne clairement le ton : on est opérationnel en quelques minutes, sans avoir besoin de fouiller dans les réglages avancés. L’expérience est accessible, bien pensée, et surtout rassurante pour qui débute dans la vidéosurveillance locale.
Et maintenant ?
Avec le Home Hub Pro, Reolink propose une base locale solide, conçue pour celles et ceux qui veulent reprendre la main sur leur système de vidéosurveillance. Sans cloud, sans abonnement, et avec un vrai souci de la confidentialité. L’installation est rapide, le matériel inspire confiance, et l’ensemble est prêt à accueillir un réseau complet de caméras Reolink, en Wi-Fi comme en PoE.
Même sans avoir encore connecté de caméras, on perçoit déjà la solidité de l’écosystème. L’interface est claire, le hub réagit bien, et tout semble pensé pour durer. C’est exactement ce que je cherchais : un système centralisé, local, qui ne dépend d’aucun service tiers pour fonctionner. Un produit qu’on installe une fois, qu’on oublie, et qui continue de faire le job en arrière-plan.
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dès maintenant, le Home Hub Pro est disponible sur Amazon ou directement sur le site de Reolink au prix de 299,99€, souvent en promotion avec un disque dur de 2 To inclus.
Pour les besoins plus modestes, Reolink propose aussi une version plus accessible : le Home Hub "classique". Vendu autour de 99,99 € sur Amazon ou Reolink, lui aussi souvent en promotion, il peut gérer jusqu’à 8 caméras, contre 24 pour le modèle Pro. Il embarque deux ports microSD, avec une carte de 64 Go fournie d’origine, et une capacité totale pouvant grimper à 1 To. Une solution simple, silencieuse et économique, parfaite pour démarrer sans disque dur.
Je reviendrai très vite avec la suite du test. Cette fois, on parlera de la Reolink Atlas PT Ultra, une caméra motorisée 4K pensée pour fonctionner main dans la main avec ce hub. Ce sera aussi l’occasion de voir ce que cette combinaison peut vraiment offrir avec Home Assistant.
Et que pensez-vous du Mini Home Hub, à 89 €
