Posté(e) 6 mai6 mai Bonjour, J’ai acheté un SONOFF ZBMINIL2 ZigBee pour mon interrupteur de ma lumière extérieure pour pouvoir l’allumer avec mon téléphone.Mais je n’arrive pas à l’ajouter à l’application ewelink. Savez-vous comment faire ?Faut-il une box domotique avec ce matériel?Par avance, merci pour vos réponses.Cordialement.
Posté(e) 6 mai6 mai Bonjour Dam,Comme tu l’as justement indiqué, le SONOFF ZBMINI2L utilise le protocole Zigbee.Il te faut donc une passerelle compatible, capable de communiquer à la fois avec le module et avec ton téléphone (via une application, par exemple).Tu as quoi comme autre matériel domotique ?Jack
Posté(e) Mercredi à 20:302 j Auteur Bonjour, D’abord merci pour votre réponse.Je n’ai pas d’autre matériel. Existe-t-il un module sans neutre qui fonctionne sans box domotique?Cordialement.
Posté(e) Hier à 10:341 j Zigbee n'est prit en charge par aucun téléphone, ordinateur, tablette, et j'en passe.Comme l'a dit @Jack il te faut au minimum une passerelle Zigbee qui va communiquer avec ton réseau et ton téléphone.
Posté(e) Il y a 6 heures6 h Auteur Bonjour,Oui, c’est pour ça que je demandais s’il existait un autre matériel qui fonctionne sans neutre et sans box domotique.J’ai trouvé des prises qui fonctionnent sans box domotique mais pas de module pour interrupteur.Cordialement.
Posté(e) Il y a 2 heures2 h Quand ça sort du contexte de Zigbee2MQTT je suis bien trop peu informé pour aider sur le sujet.J'espère que quelqu'un pourra te donner des solutions. Modifié il y a 43 minutes43 min par Arubinu
