Bonjour à tous !
Comme le précise mon titre, je suis vraiment débutant dans le domaine de la domotique. Mon projet: pouvoir contrôler les volets roulants de mon domicile.
Ce sont des volets SOMFY IO. J'ai mis en service une box Nabu Casa Green. Je cherche maintenant à faire détecter mes volets de façon à créer scénarios et automatismes.
J'ai bien cherché sur le net, mais en vain: je ne suis pas tombé sur une explication (qui doit pourtant exister) décrivant la méthode à suivre pour réaliser cela.
Quelqu'un peut sans doute me proposer une solution !?
Par avance, merci.
PapiToc
La solution a été apportée par Bruno HA
Aller à la solution
Est-ce que tu as une box Somfy, par exemple une Tahoma ? Il me semble que c'est ton hub/box chez Somfy que tu dois raccorder à Home Assistant via une authentification.
Merci pour cette réponse rapide Zatoufly !
je suis donc obliger d'ajouter une box Somfy. Merci pour l'info.
La homey Pro ne gère pas Somfy IO, mais Somfy RTS.
Il te faut la tahoma.
C'est ce que j'ai chez moi.
  • Solution
Je suis dans le même cas que vous ( HA - PI4 - Clé SONOFF). je voulais piloter mes VR Somfy IO - J'ai donc acheté d'occasion un kit de connectivité SOMFY 1870755 (environ 40 €).
Connecter en WIFI, bien reconnu sur HA avec une intégration OVERKIZ
Tout fonctionne parfaitement depuis une année.
  • 2 semaines plus tard...
