La domotique, c’est génial pour simplifier la gestion de sa maison connectée… mais encore faut-il trouver la bonne box. Et là, ce n’est pas toujours simple. De notre côté, on a eu envie de tester la Homey Pro, développée par Athom, qui promet de centraliser et automatiser tous les équipements de la maison sans prise de tête.
Ce qui nous a tout de suite attiré, c’est la compatibilité native avec huit protocoles différents : Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Bluetooth, RF 433 MHz, Infrarouge, Matter et Thread. Pas besoin de multiplier les dongles : tout est intégré dans la box. Sur le papier, c’est ultra complet et clairement haut de gamme.
Mais tient-elle vraiment ses promesses ? Est-ce que ça fonctionne aussi bien qu’annoncé ? Est-ce une alternative crédible à Home Assistant ou encore Jeedom ? On a voulu en avoir le cœur net. Dans ce test complet, on vous partage notre retour terrain :
Unboxing et installation pas à pas
Compatibilité et intégration des appareils connectés
Automatisations et scénarios avancés ("Flows")
Compatibilité avec les assistants vocaux et services tiers
Les tableaux de bord personnalisés ("Homey Dashboards")
Avantages et inconvénients détaillés
Notre verdict
1. Unboxing et installation pas à pas
Contenu de la boîte 📦
Quand on reçoit la Homey Pro, le premier contact est franchement positif. Le packaging est soigné, sobre et élégant, ce qui confirme d’emblée le positionnement haut de gamme du produit. À l’intérieur, on retrouve :
🏠 La box Homey Pro, au design compact et discret
⚡ Un câble USB-C, utilisé pour l’alimentation
🔌 Un adaptateur secteur, à brancher sur une prise électrique
📖 Un guide de démarrage rapide, simple et bien illustré
💡 Bon à savoir : contrairement à d’autres solutions domotiques, aucun dongle externe n’est nécessaire ici. Tous les protocoles utiles (Zigbee, Z-Wave, Matter, Bluetooth, etc.) sont intégrés nativement. Ça évite d’avoir une ribambelle de clés USB branchées sur un hub.
En revanche, petit bémol : pas de port Ethernet sur la box. Si comme nous vous préférez une connexion filaire stable, il faudra investir dans l’adaptateur Ethernet RJ45, vendu séparément pour environ 30 €. Dommage qu’il ne soit pas inclus vu le prix de la box, mais c’est un achat qu’on ne regrette pas si vous voulez éviter les caprices du Wi-Fi.
Et pour en savoir plus sur la box, vous pouvez consulter le : site officiel.
Branchement et mise sous tension de la Homey Pro
Passons à l’installation concrète de la Homey Pro. Rassurez-vous, la mise en route est rapide et accessible, même sans être un expert en domotique.
Voici les étapes que nous avons suivies pour brancher et démarrer la box domotique Homey Pro :
On a placé la Homey Pro dans un endroit central de la maison, pour optimiser la portée des protocoles sans fil comme Zigbee, Z-Wave et RF433. Un bon emplacement, c’est essentiel pour une communication stable avec vos équipements connectés.
Ensuite, on a connecté le câble USB-C fourni à l’arrière de la box, puis relié l’adaptateur secteur à une prise murale.
À l’allumage, l’anneau lumineux RGB autour de la box s’illumine. C’est le signe que le système démarre correctement. Ce halo lumineux discret est à la fois design et fonctionnel : il permet de repérer l’état de fonctionnement en un coup d'œil et c'est paramétrable.
💡 Astuce : si vous avez opté (comme nous) pour l’adaptateur Ethernet RJ45, pensez à le brancher AVANT d’allumer la box. Cela garantit que la connexion réseau filaire soit immédiatement reconnue, et évite d’avoir à reconfigurer quoi que ce soit ensuite.
Installation et configuration via l’application Homey
Une fois la box domotique branchée et allumée, on passe à l’installation via l’application mobile Homey.L’application est disponible gratuitement sur :
📲 iOS (App Store)
📲 Android (Google Play)
On a simplement scanné le QR code fourni dans la notice pour accéder au bon téléchargement. En quelques instants, l’application Homey est installée sur notre smartphone.
Étapes de configuration :
Création du compte Homey
À l’ouverture de l’application, on crée un compte utilisateur avec notre adresse e-mail. Ce compte nous permet de lier notre box à notre profil et d’accéder à toutes les fonctionnalités, même à distance.Ajout de la box Homey Pro
Une fois le compte activé, on sélectionne “Configurer un appareil” puis “Homey Pro”.
L’application scanne le réseau en Bluetooth pour repérer la box à proximité.Connexion réseau
La Homey Pro détectée, on choisit notre réseau Wi-Fi, ou la connexion filaire si on utilise l’adaptateur RJ45. Il suffit de saisir le mot de passe du réseau pour que la box soit connectée à Internet.Mise à jour automatique
Une mise à jour du firmware est immédiatement proposée : il est nécessaire de l'appliquer, elle active toutes les fonctionnalités récentes et corrige d’éventuels bugs.
Paramétrage de la maison :
Après cette étape, l’application nous guide pour configurer notre domicile :
On crée les pièces de la maison (salon, cuisine, chambre, garage…)
On active la localisation, afin de permettre à la box d’adapter certains scénarios (ex. : coucher du soleil, météo…)
On autorise les notifications push, pour recevoir des alertes en cas de mouvement détecté, variation de température, etc.
💡 Bon à savoir : toutes ces données sont modifiables à tout moment depuis l’application. On peut ajouter ou renommer une pièce, changer les icônes, ajuster les réglages de localisation…
Finalisation de l'installation :
Une fois l’installation terminée, la box redémarre automatiquement. À ce stade, on peut accéder à l’interface Homey depuis l’application mobile ou l’interface web. L’anneau LED RGB nous confirme que tout est en ordre : la Homey Pro est prête à domotiser toute la maison ! 🚀
2. Compatibilité et intégration des appareils connectés
L’un des grands atouts de la Homey Pro, c’est sa capacité à s’adapter à un très large éventail d’équipements connectés. Lorsqu’on parle de compatibilité domotique, peu de box offrent une telle polyvalence nativement, sans avoir à multiplier les dongles ou les ponts propriétaires.
Dès le départ, la Homey Pro gère les protocoles suivants :
Zigbee 3.0
Z-Wave Plus V2
Wi-Fi 2.4 & 5 GHz
Bluetooth Low Energy 5.0 (BLE)
RF 433 MHz (notamment Somfy RTS, Chacon, etc.)
Infrarouge (IR) pour contrôler TV, clim, ampli...
Matter & Thread pour les appareils les plus récents
💡 C’est un vrai hub universel, capable de piloter éclairages, volets roulants, capteurs, thermostats, enceintes, prises connectées et bien plus encore.
Mais pas que !
En plus de sa gestion multi-protocole, la Homey Pro bénéficie d’un catalogue d’applications domotiques très complet, directement accessible depuis l’App Store intégré.
Cela permet d’ajouter des dizaines de marques et équipements supplémentaires à votre installation : que ce soit pour le pilotage d’un appareil spécifique, l’intégration d’un service ou encore la récupération de données météo, tout se fait simplement via l’ajout d’une application.
🔍 Plus bas dans l’article, on reviendra en détail sur ces applications, qu’elles soient officielles ou communautaires,
Exemple : ajouter un store motorisé Somfy RTS
Prenons un cas concret qu’on a pu tester : l’intégration d’un store banne motorisé Somfy utilisant le protocole RTS en 433 MHz.
Ce type d’équipement est répandu mais souvent difficile à intégrer dans un système domotique classique… sauf ici.
Voici comment on a procédé :
Dans l’application Homey, on est allé dans "Appareils" > Ajouter un appareil.
On a recherché “Somfy RTS”, puis sélectionné l’application officielle.
On a choisi “Store Somfy” comme type d’équipement ("RTS Prise" est également disponible).
Ensuite, on a suivi les instructions pour mettre le store en mode appairage (en appuyant sur le bouton "Prog" au dos de la télécommande).
La box a détecté le signal, puis on a nommé l’appareil et assigné une pièce.
En quelques instants, le store était pilotable depuis l’interface Homey.
Et ce n’est qu’un début : on peut désormais créer des automatisations pour le gérer intelligemment, ce que nous allons aborder dans la section suivante dédiée aux Flows et scénarios domotiques.
3. Automatisations et scénarios avancés (les Flows et Advanced Flows)
L’un des vrais points forts de la Homey Pro, c’est sa capacité à automatiser en toute simplicité les équipements connectés de la maison. On peut créer des scénarios intelligents adaptés à notre quotidien, sans écrire une seule ligne de code, grâce à une interface visuelle fluide et intuitive.
Le système s’appuie sur ce qu’Athom appelle des Flows, qui permettent de planifier, déclencher et enchaîner des actions domotiques de façon personnalisée. Il existe deux types de Flows :
Les Flows classiques, simples à créer et parfaits pour des automatismes du quotidien.
Les Advanced Flows, beaucoup plus puissants, qui permettent de gérer des scénarios complexes avec conditions multiples, temporisations, déclencheurs combinés, etc.
Pour illustrer tout ça, on a choisi un exemple concret avec un store motorisé Somfy RTS, qu’on a intégré juste avant. On commence par un Flow basique, puis on verra un Advanced Flow un peu plus complet ensuite.
Flow simple : ouverture automatique d’un store Somfy RTS à 8h du matin
L’idée ici, c’est de programmer une ouverture automatique du store tous les matins à 8h, sans avoir besoin de s’en occuper. C’est le genre de petit confort qui change vite le quotidien, surtout en été.
On ouvre l’application Homey, direction l’onglet Flows, puis Créer un nouveau Flow.
Dans la partie "Lorsque...", on sélectionne l’option “Il est 08:00” comme déclencheur.
Ensuite, dans "Alors", on choisit le store Somfy RTS ajouté plus tôt, et on définit l’action sur “Etat haut”.
On donne un nom au Flow, on sauvegarde… et c’est tout.
⏰ Dès le lendemain matin, le store s’ouvre automatiquement à 8h. Rien de plus à faire, tout se passe en arrière-plan.
Advanced Flow : Protection intelligente des fenêtres et volets en cas de pluie et vent fort
Après avoir vu la simplicité des Flows classiques, on passe maintenant à la vitesse supérieure avec les Advanced Flows. C’est là que la Homey Pro révèle toute sa puissance. Et franchement, on a été bluffés.
Le moteur Advanced Flow d’Athom est l’un des mieux conçus qu’on ait testés jusqu’ici : clair, visuel, ultra flexible. On peut empiler des conditions, créer des branches logiques, ajouter des délais, combiner des actions, et même jouer avec des variables... le tout sans coder. Si vous aimez personnaliser chaque détail de votre domotique, c’est un véritable terrain de jeu.
👉 La création de ces scénarios avancés se fait via l’interface web de Homey, et c’est un vrai plaisir à utiliser. Drag & drop, connexions visuelles entre blocs, tout est fluide et intuitif.
Le scénario que nous avons imaginé
On s’est mis dans une situation concrète : une fenêtre équipée d’un capteur d’ouverture et un volet motorisé associé. L’objectif est de protéger automatiquement la maison des intempéries.
Voici ce que fait notre Advanced Flow :
Il surveille en continu la météo locale grâce à une intégration météo fiable (comme Weather by OpenMeteo).
Il vérifie l’état du capteur d’ouverture sur la fenêtre.
Si la pluie est légère et qu’une fenêtre est ouverte, une notification push est envoyée pour prévenir.
Si la pluie devient forte ET que la fenêtre est toujours ouverte, le volet correspondant est automatiquement fermé pour protéger l’intérieur, et une notification est envoyée.
Même chose en cas de vent fort (au-dessus de 40 km/h) : fermeture automatique et alerte à l’utilisateur.
Ce genre d'automatisation permet de rendre la maison vraiment intelligente : elle s’adapte à l’environnement en temps réel, sans intervention manuelle, et prend soin de la sécurité et du confort. Les possibilités offertes par l’Advanced Flow de la Homey Pro sont tout simplement excellentes. C’est l’un des plus gros atouts de cette box domotique premium.
4. Compatibilité avec les assistants vocaux et services tiers
L’un des atouts majeurs de la Homey Pro, c’est son ouverture à tout un écosystème de services. Que ce soit pour piloter la maison à la voix, connecter des services tiers ou enrichir ses scénarios, la box sait s’adapter à une grande variété d’usages. Et c’est précisément ce qu’on attend d’une solution haut de gamme.
Assistants vocaux : Alexa, Google Assistant, Siri
Homey Pro est compatible avec les trois grands assistants vocaux du marché, ce qui garantit une expérience fluide et multiplateforme, quel que soit votre écosystème :
Amazon Alexa
Une skill officielle Homey est disponible sur Alexa. Une fois activée, les appareils compatibles sont synchronisés automatiquement. On peut alors piloter ses lumières, volets, prises ou scénarios à la voix, comme par exemple :
"Alexa, allume la lumière de la cuisine."
"Alexa, lance le mode soirée."La synchronisation est rapide, et les appareils remontent bien dans l’appli Alexa.
Google Assistant
Avec Google Home, l’intégration est tout aussi fluide.
Une fois le compte Homey lié à Google, on peut commander ses équipements depuis un Nest Hub, une enceinte Google ou un smartphone Android. Les commandes sont naturelles :"Ok Google, éteins toutes les lumières."
"Ok Google, ferme les volets du salon."Et les scénarios Homey (Flows) peuvent aussi être déclenchés via Google Assistant.
Apple Siri via HomeKit et l’application Raccourcis
Homey propose une compatibilité expérimentale avec HomeKit. Les appareils connectés à Homey apparaissent automatiquement dans l’app Maison d’iOS. De plus, tous vos Flows créés sur Homey remontent dans l'applications Raccourcis. On peut ainsi un lancer un scénario depuis un iPhone, une Apple Watch, un iPad ou un HomePod en disant :
"Dis Siri, ouvre le store."
"Dis Siri, active le mode dodo."
Intégrations tierces et services connectés
Au-delà des assistants vocaux, Homey Pro dispose de sa propre marketplace d’applications, riche de plus de 1000 apps. Ces extensions sont développées :
Par Athom, l’entreprise à l’origine de Homey
Par les fabricants d’appareils eux-mêmes
Et surtout, par une communauté très active de développeurs
Ces apps permettent d’ajouter la compatibilité avec de nombreux équipements ou services cloud, qu’ils soient grand public ou plus spécialisés. Quelques exemples concrets :
IFTTT : pour connecter des services web variés (ex. : allumer la lumière quand un e-mail est reçu).
Spotify, Sonos, Philips Hue, Netatmo, Tado : gestion native ou via apps tierces pour la musique, l’éclairage ou le chauffage.
Services météo (OpenWeatherMap, Weather by OpenMeteo…) : essentiels pour automatiser en fonction de la pluie, du vent, du soleil.
Shelly, Aqara, Tuya, Lidl, Somfy, Bosch, Meross... : des dizaines de marques sont prises en charge, parfois avec plusieurs apps alternatives.
💡 Certaines applications sont plus avancées que d’autres, et il n’est pas rare que la communauté propose des versions plus complètes que les apps officielles.
L’App Store de Homey est donc un véritable atout pour quiconque souhaite construire une maison connectée vraiment personnalisée, sans se limiter aux passerelles propriétaires.
5. Les tableaux de bord personnalisés ("Homey Dashboards")
Avec l’arrivée récente des Homey Dashboards, Athom rattrape enfin un retard souvent reproché face à des solutions comme Home Assistant, où la visualisation et la personnalisation des interfaces sont devenues des standards attendus.
Cette nouvelle fonctionnalité permet de créer des tableaux de bord visuels, dynamiques et sur mesure, directement depuis l’application mobile ou tablette. C’est un vrai plus pour piloter sa maison connectée d’un coup d’œil, sans passer systématiquement par les menus ou les zones de chaque pièce.
Une interface simple à personnaliser
Dans la section "Tableaux de bord" dans l’application Homey, on peut désormais :
Créer plusieurs tableaux de bord selon les usages (par exemple : "Rez-de-chaussée", "Sécurité", "Ambiance salon", "Soirée TV"...).
Organiser les éléments grâce à une interface en colonnes responsive, parfaite pour les tablettes mais aussi très lisible sur smartphone.
Ajouter des widgets préconfigurés : appareils, flows, capteurs, météo, énergie, scènes, ambiance, etc.
Utiliser des widgets communautaires pour étendre encore les possibilités (disponibles dans l’Homey App Store).
Un bon début… prometteur
En quelques secondes, nous avons pu créer un tableau de bord simple.
La prise en main est intuitive, même si certaines options restent limitées pour l’instant (pas encore d’édition avancée du style ou de disposition totalement libre des éléments, par exemple).
C’est clairement un premier pas, mais qui va dans le bon sens. Homey Dashboards répond à une vraie demande des utilisateurs : voir l’essentiel rapidement, sur un support tactile, sans devoir ouvrir chaque pièce ou chaque appareil.
On espère désormais des mises à jour régulières pour étoffer cette fonctionnalité prometteuse et combler les attentes des utilisateurs avancés.
6. Avantages et inconvénients détaillés
Les points forts de la Homey Pro
✅ Compatibilité multi-protocole exceptionnelle
C’est clairement l’un des plus gros arguments de cette Homey Pro : elle intègre huit protocoles domotiques en natif (Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Bluetooth, RF 433 MHz, Infrarouge, Matter et Thread). On n’a pas eu besoin d’ajouter de dongles ou de passerelles : tout fonctionne directement, et ça simplifie vraiment la vie. Pour piloter un maximum d’appareils de marques différentes, c’est une des solutions les plus complètes du marché.✅ Interface simple, claire et accessible
Que ce soit sur smartphone ou sur l’interface web, l’ergonomie est top. On prend vite ses repères. Même quelqu’un qui découvre la domotique pourra s’en sortir sans frustration. On a particulièrement apprécié la rapidité de configuration des équipements et la clarté des menus.✅ Création de scénarios puissants avec les Flows et Advanced Flows
C’est probablement l’atout n°1 pour ceux qui aiment les automatisations : le moteur de scénarios est ultra puissant, tout en restant accessible. Les Flows simples permettent de couvrir facilement la majorité des besoins, et les Advanced Flows ouvrent la porte à des scénarios vraiment complexes, sans aucune ligne de code. L’interface est bien pensée, fluide, et même agréable à utiliser.✅ Écosystème riche grâce aux apps Homey
On a exploré le Homey App Store et on a été impressionné : des centaines d’apps sont disponibles, qu’elles soient développées par Athom, les fabricants eux-mêmes ou la communauté. Cela permet d’élargir les possibilités au fil du temps, en ajoutant des services, des protocoles ou des intégrations spécifiques à sa propre installation.✅ Compatibilité avec les assistants vocaux
Alexa, Google Assistant, Siri… tout est là. Et le petit plus, c’est l’intégration des Flows dans l’application Raccourcis sur iOS. On a pu déclencher des scénarios à la voix très facilement. Une vraie plus-value au quotidien pour ceux qui aiment le contrôle vocal.✅ Design compact et élégant
On ne va pas se mentir, cette Homey Pro a de la gueule. Son format sphérique, son anneau LED RGB, sa finition sobre et moderne… Elle passe partout et peut même s’afficher fièrement sur une étagère ou un meuble TV.
Les limites et axes d’amélioration
❌ Pas de port Ethernet natif
C’est probablement le reproche le plus fréquent qu’on retrouve — et qu’on partage. Pour une box domotique à ce prix, on aurait apprécié un port RJ45 directement intégré. À la place, il faut acheter un adaptateur Ethernet vendu séparément (environ 30 €). Cela ajoute un coût et un encombrement supplémentaire pour ceux qui préfèrent une connexion réseau filaire plus stable.❌ Pas de sauvegarde locale gratuite
On peut sauvegarder sa configuration automatiquement, mais uniquement via un abonnement cloud à 0,99 €/mois. Ce n’est pas excessif, mais une solution de sauvegarde locale gratuite, comme un export via WebDAV ou une planification sur NAS, serait clairement un plus pour les utilisateurs avancés ou sensibles à la souveraineté des données. A noter qu'une procédure permet de sauvegarder la Homey en la connectant à un PC ou Mac.❌ Pas de gestion entièrement offline
Même si les scénarios et la gestion des appareils sont bien traités localement, certaines fonctions (installation initiale, mises à jour, ajout de nouvelles apps…) nécessitent obligatoirement une connexion Internet. On sent que Homey mise encore beaucoup sur le cloud, là où certaines alternatives comme Home Assistant sont plus autonomes.
7. Notre verdict
La Homey Pro d’Athom s’impose sans difficulté comme l’une des meilleures box domotiques haut de gamme actuellement disponibles. Pensée pour offrir une expérience à la fois fluide, intuitive et puissante, elle coche presque toutes les cases qu’on attend d’une solution domotique moderne.
Ce qui nous a particulièrement séduits, c’est sa prise en charge native de huit protocoles sans-fil, qui permet de centraliser tous les objets connectés de la maison sans passerelles supplémentaires. Le design discret et élégant, associé à une interface claire (que ce soit sur mobile, tablette ou web), renforce l’impression d’un produit premium et bien pensé.
Côté automatisation, la Homey Pro brille avec son moteur de Flows et Advanced Flows, qui combine puissance et accessibilité. Que l’on débute ou qu’on soit déjà passionné, on peut créer des scénarios efficaces en quelques clics, sans une seule ligne de code.
Son écosystème d’applications, accessible via le Homey App Store, permet une intégration rapide de centaines d’appareils et services tiers. Ajoutez à cela la compatibilité avec Alexa, Google Assistant et Siri, les dashboards personnalisables, et vous avez là un véritable hub central pour piloter toute votre maison.
💰 Côté tarif : 399 €. C’est clairement un investissement, mais qui se justifie pleinement si l’on cherche un système stable, évolutif et sans galères techniques. Comparée aux solutions open-source comme Home Assistant, Homey Pro mise sur une expérience clé en main qui fait gagner un temps précieux au quotidien.
Simple à configurer, riche en fonctionnalités et fluide, la Homey Pro est la solution idéale pour ceux qui veulent débuter en domotique et obtenir une maison connectée complète, fiable, sans passer leur vie dans les réglages. Une box premium qui tient ses promesses !
