Bonjour @CyberDuck , Je suis actuellement en train de déployer une intégration personnalisée pour Home Assistant appelée Piscinexa, qui permet de gérer la qualité de l'eau de la piscine (pH, chlore, température, volume) et d'autres aspects comme la filtration. Bien que mon projet se concentre principalement sur la chimie de l'eau, je pense que certaines parties de mon expérience peuvent répondre à tes questions sur la domotisation de la pompe et de l'éclairage de ta piscine. Voici mes retours et suggestions pour ton projet : Réponses à tes questionsPeut-on connecter tout cela à Home Assistant sans tout casser ? Oui, il est tout à fait possible de connecter ton tableau électrique dédié à la piscine à Home Assistant sans compromettre l'installation existante. L'idée est d'ajouter des modules connectés (relais ou interrupteurs intelligents) en parallèle de ton système actuel (horloge mécanique et interrupteurs manuels). Ainsi, tu conserves ton mode secours (horloge mécanique) en cas de panne de Home Assistant. L'intégration de modules compatibles avec Home Assistant te permettra de piloter la pompe et la lumière via ton téléphone tout en gardant la possibilité de basculer en mode manuel. Avez-vous déjà domotisé une installation similaire ? Avec mon intégration Piscinexa (disponible sur GitHub : https://github.com/XAV59213/piscinexa), je gère déjà la surveillance de la filtration via un capteur de puissance (power_sensor_entity_id) pour calculer le temps de filtration effectué. Bien que je ne pilote pas directement la pompe ou l'éclairage dans cette version, j'ai intégré des capteurs et des services qui pourraient être étendus pour inclure ces fonctionnalités. Par exemple, mon intégration utilise des capteurs comme sensor.piscinexa_<nom>_tempsfiltration_recommande et sensor.piscinexa_<nom>_consopuissance pour surveiller la pompe. Pour l'éclairage, un module relais connecté pourrait être ajouté facilement. Instructions détaillées pour novices Voici une approche étape par étape pour domotiser ta pompe et ton éclairage tout en gardant l'horloge mécanique comme secours : Étape 1 : Comprendre ton tableau électriqueHorloge mécanique : Elle contrôle probablement la pompe en mode "auto". Vérifie si elle alimente directement la pompe ou passe par un contacteur. Note la puissance de la pompe (en watts ou ampères) pour choisir un module adapté. Interrupteurs : L'interrupteur pour la pompe à chaleur (modes manuel/auto/inactif) et celui pour la lumière sont probablement des interrupteurs simples ou des contacteurs. Vérifie leur tension (230V en général) et la puissance des appareils (pompe à chaleur et lumière). Sécurité : Avant toute modification, coupe l'alimentation au tableau principal et fais appel à un électricien si tu n'es pas à l'aise avec les manipulations électriques. Étape 2 : Choisir les modules connectésPour piloter la pompe et la lumière via Home Assistant, tu auras besoin de modules relais ou interrupteurs connectés compatibles avec ton protocole préféré (Zigbee, Z-Wave, ou Wi-Fi). Voici des recommandations : Pompe (haute puissance) : Module recommandé : Shelly 1PM ou Sonoff POWR3 (Wi-Fi), ou un module Zigbee comme le Qubino ZMNHJD1 (relais 16A). Ces modules supportent des charges élevées (jusqu'à 16A, vérifie la puissance de ta pompe). Installation : Place le module en parallèle de l'horloge mécanique. Par exemple, connecte le module pour qu'il puisse activer la pompe indépendamment de l'horloge. Utilise un sélecteur manuel/auto dans Home Assistant pour basculer entre le contrôle connecté et l'horloge. Avantage : Le Shelly 1PM ou le Sonoff POWR3 mesure aussi la consommation électrique, ce qui peut être intégré dans Home Assistant (similaire à mon capteur sensor.piscinexa_<nom>_consopuissance). Éclairage (basse puissance) : Module recommandé : Shelly 1, Sonoff Mini R2 (Wi-Fi), ou un module Zigbee comme le Aqara Relay. Ces modules sont adaptés pour des charges plus faibles comme les lumières de piscine (vérifie la puissance, souvent < 10A). Installation : Connecte le module en parallèle de l'interrupteur existant pour permettre un contrôle manuel ou connecté. Avantage : Simplicité et compatibilité avec Home Assistant via les intégrations Shelly ou Zigbee2MQTT. Protocole : Zigbee : Préférable pour une intégration robuste et un réseau maillé. Nécessite un coordinateur Zigbee (ex. ConBee II ou Sonoff Zigbee Bridge). Wi-Fi : Plus simple à configurer (pas besoin de hub supplémentaire), mais peut surcharger ton réseau si tu as beaucoup d'appareils. Shelly et Sonoff sont très populaires et bien supportés. Z-Wave : Fiable mais plus coûteux. Nécessite un dongle Z-Wave (ex. Aeotec Z-Stick). Étape 3 : Intégration dans Home AssistantAjout des modules : Pour Shelly : Utilise l'intégration officielle Shelly dans Home Assistant. Pour Sonoff : Utilise l'intégration eWeLink ou flashe les modules avec Tasmota pour plus de flexibilité. Pour Zigbee : Configure Zigbee2MQTT ou ZHA. Configuration : Crée des entités pour la pompe (switch.pompe_piscine) et la lumière (light.piscine_light). Ajoute ces entités à un tableau de bord Lovelace pour un contrôle via ton téléphone. Automatisations : Exemple pour la pompe : Crée une automatisation pour activer la pompe selon la température de l'eau (comme dans mon intégration Piscinexa, où sensor.piscinexa_<nom>_tempsfiltration_recommande dépend de la température). automation: - alias: "Activer pompe selon température" trigger: platform: numeric_state entity_id: sensor.piscinexa_piscine_temperature above: 20 action: service: switch.turn_on entity_id: switch.pompe_piscine. Exemple pour la lumière : Allume la lumière automatiquement au coucher du soleil. automation: - alias: "Allumer lumière piscine au coucher du soleil" trigger: platform: sun event: sunset action: service: light.turn_on entity_id: light.piscine_lightÉtape 4 : Conserver le mode secoursLaisse l'horloge mécanique connectée en parallèle. Ajoute un interrupteur physique ou un sélecteur dans Home Assistant pour basculer entre : Mode connecté (contrôle via Home Assistant). Mode horloge (contrôle via l'horloge mécanique). Exemple : Utilise un input_select dans Home Assistant pour choisir le mode : input_select: pompe_mode: name: Mode Pompe Piscine options: - Auto (Home Assistant) - Horloge Mécanique - Manuel Étape 5 : Tester et sécuriserTeste chaque composant (pompe, lumière) via Home Assistant. Vérifie que l'horloge mécanique fonctionne toujours en mode secours. Ajoute des notifications (ex. via Telegram ou l'appli Home Assistant) pour être alerté en cas de panne des modules. Modules recommandés Shelly 1PM (Wi-Fi, ~15€) : Idéal pour la pompe, mesure la consommation, facile à intégrer. Shelly 1 (Wi-Fi, ~12€) : Parfait pour l'éclairage. Sonoff POWR3 (Wi-Fi, ~30€) : Pour la pompe si haute puissance (>16A). Aqara Relay (Zigbee, ~20€) : Pour l'éclairage, nécessite un hub Zigbee. Qubino ZMNHJD1 (Z-Wave, ~50€) : Pour la pompe, robuste mais plus cher. Coordinateur Zigbee : Sonoff Zigbee Bridge ou ConBee II (~30-40€) si tu choisis Zigbee. Lien avec mon intégration PiscinexaMon intégration Piscinexa (version 1.0.13) est conçue pour gérer la qualité de l'eau et la filtration, mais elle peut être un complément à ton projet. Par exemple : Elle calcule le temps de filtration recommandé (sensor.piscinexa_<nom>_tempsfiltration_recommande) en fonction de la température, ce qui peut guider tes automatisations pour la pompe. Elle surveille la consommation électrique de la pompe (sensor.piscinexa_<nom>_consopuissance) si tu ajoutes un capteur de puissance (comme un Shelly 1PM). Tu pourrais étendre Piscinexa pour inclure le contrôle de la pompe et de l'éclairage en ajoutant des entités switch ou light dans le code (je peux t'aider si tu veux contribuer !). Conseils supplémentairesSchéma : Si tu as un schéma de ton tableau électrique, partage-le pour des conseils plus précis. Sinon, dessine un diagramme simple (horloge, interrupteurs, pompe, lumière) pour planifier les connexions. Sécurité : Les piscines impliquent de l'eau et de l'électricité, donc utilise des modules avec une protection IP65 si exposés à l'humidité. Fais vérifier ton installation par un professionnel après modifications. Communauté : Consulte le forum Home Assistant ou le Discord pour des retours d'expérience sur les modules Shelly/Zigbee. La communauté française est très active ! Exemple de tableau de bordUne fois tout configuré, tu peux créer un tableau de bord Lovelace comme le mien (piscine_dashboard_custom_component.yaml dans Piscinexa) avec : Un bouton pour allumer/éteindre la pompe. Un interrupteur pour la lumière. Des capteurs pour la température et la consommation. Un sélecteur pour le mode (Auto/Horloge/Manuel). Si tu veux un exemple de code YAML pour le tableau de bord ou les automatisations, fais-moi signe ! Bonne chance avec ton projet de domotisation, et tiens-nous au courant de tes avancées ! Si tu veux tester Piscinexa pour la gestion de l'eau en parallèle, je peux te guider pour l'installation. Attention je suis encore en bêta sur mon intégration LE BUT EST DE NE PAS CODER JUSTE AJOUTER L INTÉGRATION ET LES CAPTEURS.
Là ou pas là ?
Là ou pas là ?
Là ou pas là ?
Là ou pas là ?
Là ou pas là ?
Là ou pas là ?
- ZBDongle-E et Z2M
YES ! Merci @Jack ! Grâce à ton lien et avec cette vidéo de "Howmation", je me suis lancé dans le flashage de mon "ZBDONGLE-E SONOFF" Spoiler Après avoir installé le pilote de port série virtuel, pour la puce CP2102 contenue dans mon dongle (pilote trouvé ici : "Silicon Labs Flasher"), j'ai utilisé la procédure décrite sur "https://darkxst.github.io/silabs-firmware-builder/" Une fois effectué le remplacement de "ezsp" par "ember" dans le fichier de config "Z2M" : Spoiler serial port: /dev/ttyUSB0 adapter: ember Le module "Zigbee2MQTT" se lance bien et les logs semblent indiquer que tout fonctionne nickel : Spoiler [07:18:35] INFO: Starting Zigbee2MQTT... Starting Zigbee2MQTT without watchdog. [2025-05-12 07:18:40] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log) [2025-05-12 07:18:40] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.3.0 (commit #unknown) [2025-05-12 07:18:40] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (4.0.0) [2025-05-12 07:18:41] info: zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"c2a587c3d549ef118f13d58cff00cc63","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_c2a587c3d549ef118f13d58cff00cc63-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"} => ember: 4 [2025-05-12 07:18:41] info: zh:ember: Using default stack config. [2025-05-12 07:18:41] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ======== [2025-05-12 07:18:41] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ======== [2025-05-12 07:18:41] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ======== [2025-05-12 07:18:41] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control. [2025-05-12 07:18:41] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened [2025-05-12 07:18:41] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ======== [2025-05-12 07:18:42] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ======== [2025-05-12 07:18:42] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ======== [2025-05-12 07:18:42] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ======== [2025-05-12 07:18:42] info: zh:ember: Adapter EZSP protocol version (13) lower than Host. Switched. [2025-05-12 07:18:42] info: zh:ember: Adapter version info: {"ezsp":13,"revision":"7.4.4 [GA]","build":0,"major":7,"minor":4,"patch":4,"special":0,"type":170} [2025-05-12 07:18:42] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network up. [2025-05-12 07:18:42] warning: zh:ember: [BACKUP] Current backup file is from an unsupported EZSP version. Renaming and ignoring. [2025-05-12 07:18:42] info: zh:ember: [INIT TC] Adapter network matches config. [2025-05-12 07:18:42] info: zh:ember: [CONCENTRATOR] Started source route discovery. 1247ms until next broadcast. [2025-05-12 07:18:42] info: zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json' [2025-05-12 07:18:43] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed) [2025-05-12 07:18:43] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"build":0,"ezsp":13,"major":7,"minor":4,"patch":4,"revision":"7.4.4 [GA]","special":0,"type":170},"type":"EmberZNet"}' [2025-05-12 07:18:43] info: z2m: Capteur Luminosité (0xa4c1386831cf56d1): ZSS-QT-LS-C - Moes Light sensor (EndDevice) [2025-05-12 07:18:43] info: z2m: Détecteur Présence (0xa4c13850ac86b6d3): ZP01 - Tuya Motion sensor (EndDevice) [2025-05-12 07:18:43] info: z2m: Douille E27 (0xa4c138cb221b35d9): TS0001 - Tuya 1 gang switch (Router) [2025-05-12 07:18:43] info: z2m: Currently 3 devices are joined. [2025-05-12 07:18:43] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883 [2025-05-12 07:18:44] info: z2m: Connected to MQTT server PS: Effectivement, après redémarrage, j'ai retrouvé tous mes périphériques Zigbee, sans devoir les appairer à nouveau :-D- ZBDongle-E et Z2M
Bonjour Arubinu, ZHA est bien désactivé Mosquitto Broker est lancé : Spoiler s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started s6-rc: info: service fix-attrs: starting s6-rc: info: service fix-attrs successfully started s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting cont-init: info: running /etc/cont-init.d/mosquitto.sh [11:50:51] INFO: SSL is not enabled cont-init: info: /etc/cont-init.d/mosquitto.sh exited 0 cont-init: info: running /etc/cont-init.d/nginx.sh cont-init: info: /etc/cont-init.d/nginx.sh exited 0 s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started s6-rc: info: service legacy-services: starting services-up: info: copying legacy longrun mosquitto (no readiness notification) services-up: info: copying legacy longrun nginx (no readiness notification) s6-rc: info: service legacy-services successfully started [11:50:53] INFO: Starting NGINX for authentication handling... [11:50:54] INFO: Starting mosquitto MQTT broker... 2025-05-08 11:50:54: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator. 2025-05-08 11:50:54: mosquitto version 2.0.20 starting 2025-05-08 11:50:54: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf. 2025-05-08 11:50:54: Loading plugin: /usr/share/mosquitto/go-auth.so 2025-05-08 11:50:54: ├── Username/password checking enabled. 2025-05-08 11:50:54: ├── TLS-PSK checking enabled. 2025-05-08 11:50:54: └── Extended authentication not enabled. 2025-05-08 11:50:54: Opening ipv4 listen socket on port 1883. 2025-05-08 11:50:54: Opening ipv6 listen socket on port 1883. 2025-05-08 11:50:54: Opening websockets listen socket on port 1884. 2025-05-08 11:50:54: mosquitto version 2.0.20 running 2025-05-08 11:50:54: New connection from ::1:52932 on port 1883. 2025-05-08 11:50:54: Client <unknown> disconnected due to protocol error. s6-rc: info: service legacy-services: stopping 2025-05-08 11:50:56: mosquitto version 2.0.20 terminating 2025-05-08 11:50:56: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db. [09:50:56] INFO: Service restart after closing [09:50:56] INFO: Service restart after closing s6-rc: info: service legacy-services successfully stopped s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped s6-rc: info: service fix-attrs: stopping s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started s6-rc: info: service fix-attrs: starting s6-rc: info: service fix-attrs successfully started s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting cont-init: info: running /etc/cont-init.d/mosquitto.sh [11:51:05] INFO: SSL is not enabled cont-init: info: /etc/cont-init.d/mosquitto.sh exited 0 cont-init: info: running /etc/cont-init.d/nginx.sh cont-init: info: /etc/cont-init.d/nginx.sh exited 0 s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started s6-rc: info: service legacy-services: starting services-up: info: copying legacy longrun mosquitto (no readiness notification) services-up: info: copying legacy longrun nginx (no readiness notification) s6-rc: info: service legacy-services successfully started Voici la config de Zigbee2MQTT : Spoiler socat enabled: false master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777 slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5 options: "-d -d" log: false mqtt serial port: >- /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_c2a587c3d549ef118f13d58cff00cc63-if00-port0 adapter: ember La présentation du module : au lancement de Zigbee2MQTT ... le message d'erreur : et le journal du lancement de Zigbee2MQTT ... Spoiler [19:10:08] INFO: Preparing to start... [19:10:08] INFO: Socat not enabled [19:10:08] INFO: Starting Zigbee2MQTT... Starting Zigbee2MQTT without watchdog. [2025-05-09 19:10:13] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log) [2025-05-09 19:10:13] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.3.0 (commit #unknown) [2025-05-09 19:10:13] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (4.0.0) [2025-05-09 19:10:14] info: zh:ember: Using default stack config. [2025-05-09 19:10:14] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ======== [2025-05-09 19:10:14] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ======== [2025-05-09 19:10:14] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ======== [2025-05-09 19:10:14] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control. [2025-05-09 19:10:14] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened [2025-05-09 19:10:14] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ======== [2025-05-09 19:10:15] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ======== [2025-05-09 19:10:15] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ======== [2025-05-09 19:10:15] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ======== [2025-05-09 19:10:15] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman [2025-05-09 19:10:15] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman [2025-05-09 19:10:15] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions [2025-05-09 19:10:15] error: z2m: Exiting... [2025-05-09 19:10:15] error: z2m: Error: Adapter EZSP protocol version (8) is not supported by Host [13-16]. at EmberAdapter.emberVersion (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1417:19) at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:670:9) at EmberAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1548:24) at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:133:29) at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:70:27) at Controller.start (/app/lib/controller.ts:104:13) at start (/app/index.js:149:5) [19:10:17] INFO: Preparing to start... [19:10:17] INFO: Socat not enabled [19:10:17] INFO: Starting Zigbee2MQTT... Starting Zigbee2MQTT without watchdog. [2025-05-09 19:10:22] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log) [2025-05-09 19:10:22] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.3.0 (commit #unknown) [2025-05-09 19:10:22] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (4.0.0) [2025-05-09 19:10:23] info: zh:ember: Using default stack config. [2025-05-09 19:10:23] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ======== [2025-05-09 19:10:23] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ======== [2025-05-09 19:10:23] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ======== [2025-05-09 19:10:23] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control. [2025-05-09 19:10:23] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened [2025-05-09 19:10:23] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ======== [2025-05-09 19:10:24] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ======== [2025-05-09 19:10:24] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ======== [2025-05-09 19:10:24] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ======== [2025-05-09 19:10:24] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman [2025-05-09 19:10:24] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman [2025-05-09 19:10:24] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions [2025-05-09 19:10:24] error: z2m: Exiting... [2025-05-09 19:10:24] error: z2m: Error: Adapter EZSP protocol version (8) is not supported by Host [13-16]. at EmberAdapter.emberVersion (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1417:19) at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:670:9) at EmberAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1548:24) at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:133:29) at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:70:27) at Controller.start (/app/lib/controller.ts:104:13) at start (/app/index.js:149:5) J'ai refait l'installation 2 fois (après avoir rechargé un OS vierge), j'ai même essayé de changer de port, le dongle Zigbee, sans pouvoir trouver une solution. D'après certains avis lus çà et là, il faudrait que je passe maintenant par une étape "reflasher le firmware du dongle", mais là franchement, j'hésite car la box HA et le Dongle Sonoff sont neufs !- Domotiser la pompe et l’éclairage de piscine avec Home Assistant : possible et comment faire ?
Recherche contrôleur pH et chlore Zigbee pour piscine (équipement HS) et aide pour tests Bonjour à tous, Je me tourne vers vous car j’ai besoin d’aide pour finaliser mon projet de gestion de piscine connectée. Mon contrôleur actuel de pH et de chlore est HS (il a pris l’eau 😞), et je recherche un nouveau modèle compatible Zigbee pour remplacer mon ancien équipement. Si quelqu’un a un bon plan ou un contrôleur d’occasion à vendre, je suis preneur ! Pour donner un peu de contexte, j’ai développé une intégration personnalisée appelée Piscinexa sous Home Assistant, qui gère plusieurs capteurs pour ma piscine : température, pH, chlore, volume d’eau, temps de filtration, etc. Voici un extrait de mon code pour illustrer mon setup : Capteur pH Actuel (PiscinexaPhSensor) : récupère la valeur du pH via un capteur externe ou un input_number. Capteur Chlore Actuel (PiscinexaChloreSensor) : récupère la valeur du chlore actuel de la même manière. Capteur Chlore Différence (PiscinexaChloreDifferenceSensor) : calcule la différence entre le chlore actuel et le chlore cible. Capteur Chlore à Ajouter (PiscinexaChloreAjouterSensor) : initialement, il calculait la dose de chlore à ajouter (en fonction du volume, de la température, et du type de traitement – liquide, pastille lente, ou poudre), mais j’ai retiré cette logique du capteur pour la déplacer ailleurs (actuellement, ce capteur est désactivé). Mon objectif est de finaliser ce projet en intégrant un nouveau contrôleur Zigbee capable de mesurer le pH et le chlore en temps réel. Idéalement, je voudrais un appareil comme le Yago 7-en-1 (Zigbee Tuya), qui mesure pH, chlore libre, ORP, salinité, etc., mais je suis ouvert à d’autres suggestions si vous avez des retours d’expérience. En parallèle, je cherche aussi des personnes qui auraient un peu de temps pour m’aider à tester mon code et à l’améliorer. Par exemple, je voudrais intégrer un service ou une automatisation pour gérer le calcul du chlore à ajouter (que j’ai retiré de sensor.py), mais je ne suis pas sûr de la meilleure approche. Si quelqu’un est intéressé, je peux partager plus de détails sur mon code et mon setup ! Merci d’avance pour votre aide, vos suggestions, ou vos bons plans pour un contrôleur Zigbee. 😊 Cordialement,- Carte Lovelace Météo France
Description du projet PiscinexaGitHubGitHub - XAV59213/piscinexa: gestion de piscinegestion de piscine. Contribute to XAV59213/piscinexa development by creating an account on GitHub.GitHub : XAV59213/piscinexa Nom de l'intégration : Piscinexa Plateforme : Home Assistant Langage : Python Objectif : L'intégration Piscinexa est une solution personnalisée pour la gestion et la surveillance des piscines via Home Assistant. Elle permet de suivre et de gérer les paramètres clés d'une piscine, tels que le volume d'eau, la température, le pH, le niveau de chlore, le temps de filtration, et la consommation de puissance. L'intégration fournit également des recommandations pour ajuster les niveaux de pH et de chlore, ainsi qu'un tableau de bord personnalisé pour visualiser et contrôler ces paramètres. Fonctionnalités principales : Surveillance des capteurs : Capteurs pour le volume d'eau (calculé en fonction des dimensions de la piscine). Capteur de température (via un capteur externe ou une saisie manuelle). Capteur de pH (via un capteur externe ou une saisie manuelle). Capteur de chlore (via un capteur externe ou une saisie manuelle). Capteur de temps de filtration (calculé en fonction de la température). Capteur de consommation de puissance (via un capteur externe). Capteur d'état global de la piscine (indique si la baignade est autorisée en fonction des paramètres). Recommandations d'ajustement : Calcul de la quantité de pH+ ou pH- à ajouter pour atteindre une valeur cible. Calcul de la quantité de chlore à ajouter (en fonction du type de traitement : liquide, granulés, ou pastilles). Contrôles et saisie manuelle : Boutons pour tester les calculs ou réinitialiser les valeurs. Entrées manuelles pour le pH et le chlore actuels via des input_number. Sélection du type de traitement chimique via des input_select (par exemple, liquide, granulés, pastilles). Tableau de bord personnalisé : Fichiers YAML (piscine_dashboard_custom_component.yaml et piscine_dashboard_multi.yaml) pour afficher les capteurs, les recommandations, et les contrôles dans une interface utilisateur claire. Support pour une ou plusieurs piscines (par exemple, piscine et spa). Traduction : Support multilingue via un fichier de traduction (translations/fr.json) pour afficher les noms des entités et les messages en français (par exemple, "Température Eau", "Chlore", "pH"). Configuration de la vue Piscine :type: sections max_columns: 4 title: Piscine path: pisine sections: - type: grid cards: - type: heading heading: Gestion de piscine heading_style: title badges: - type: entity entity: sensor.piscine_chlore_difference - type: vertical-stack cards: - type: entities title: Informations principales Clhore show_header_toggle: false entities: - entity: sensor.piscine_chlore_cible icon: mdi:pool - entity: sensor.piscine_chlore_difference icon: mdi:clock state_color: true - type: entities title: Qualité de l'eau Clhore show_header_toggle: false entities: - entity: sensor.piscine_chlore_actuel name: Chlore actuel icon: mdi:water-check - entity: sensor.piscine_chlore_a_ajouter name: Chlore à ajouter icon: mdi:bottle-tonic-plus - entity: sensor.piscine_consommation_puissance - type: history-graph title: Historique Chlore (48h) hours_to_show: 48 refresh_interval: 300 entities: - entity: sensor.piscine_chlore_actuel name: Chlore logarithmic_scale: true - type: history-graph title: " Historique pH et Chlore (48h)" hours_to_show: 48 refresh_interval: 300 entities: - entity: sensor.piscine_ph_actuel - entity: sensor.piscine_chlore_actuel logarithmic_scale: true - type: vertical-stack cards: - type: entities title: Informations principales pH show_header_toggle: false entities: - entity: sensor.piscine_ph_cible icon: mdi:clock - entity: sensor.piscine_ph_actuel name: Piscine pH Différence - type: entities title: Qualité de l'eau pH show_header_toggle: false entities: - entity: sensor.piscine_ph_actuel name: pH actuel icon: mdi:water-ph - entity: sensor.piscine_ph_a_ajouter_2 - entity: sensor.piscine_ph_a_ajouter_2 - type: history-graph title: Historique Ph (48h) hours_to_show: 48 refresh_interval: 300 entities: - entity: sensor.piscine_temperature name: °C logarithmic_scale: true - type: history-graph title: Historique Température (48h) hours_to_show: 48 refresh_interval: 300 entities: - entity: sensor.piscine_temperature logarithmic_scale: true - type: vertical-stack cards: - type: entities title: " Contrôle Qualité Piscine " show_header_toggle: false entities: - entity: sensor.piscine_volume_d_eau name: Volume d'eau icon: mdi:pool - entity: sensor.piscine_temps_de_filtration_recommande name: Temps de filtration recommandé icon: mdi:clock - entity: sensor.piscine_temps_de_filtration_effectue - type: entities title: Qualité de l'eau show_header_toggle: false entities: - entity: sensor.piscine_ph_actuel name: pH actuel icon: mdi:water-ph - entity: sensor.piscine_chlore_actuel name: Chlore actuel icon: mdi:water-check - type: entities title: Consommation show_header_toggle: false entities: - entity: sensor.piscine_consommation_puissance name: Consommation de puissance icon: mdi:flash - type: entities title: Journal des actions show_header_toggle: false entities: - entity: sensor.piscine_journal name: Journal icon: mdi:notebook - type: horizontal-stack cards: - show_name: true show_icon: true type: button entity: button.tester name: Tester les calculs icon: mdi:calculator tap_action: action: call-service service: piscinexa.test_calcul service_data: name: piscine - show_name: true show_icon: true type: button entity: button.reinitialiser name: Réinitialiser les valeurs icon: mdi:refresh tap_action: action: call-service service: piscinexa.reset_valeurs service_data: name: piscine - type: history-graph title: Calendrier Pompage hours_to_show: 48 refresh_interval: 300 entities: - entity: calendar.pompage_piscine logarithmic_scale: true column_span: 3 badges: - type: entity show_name: false show_state: true show_icon: true entity: sensor.piscine_consommation_puissance - type: entity show_name: false show_state: true show_icon: true entity: sensor.piscine_etat_de_la_piscine - type: entity show_name: false show_state: true show_icon: true entity: calendar.pompage_piscine icon: mdi:pool-thermometer cards: []Bidibulle a rejoint la communautéArubinu a commencé à suivre 😢 En ce jour heureux où tout le monde est à la maison, je suis malheureux!- 😢 En ce jour heureux où tout le monde est à la maison, je suis malheureux!
Bonjour ici 😊 C'est la deuxième fois que ça m'arrive depuis que j'ai Zigbee, vous allez comprendre (ou dites moi si je me trompe). Dans la matinée je remarque que mon plafonnier ne s'allume plus (ça pourrait provenir de plein de choses puisque je bidouille), mais je me suis aperçu aussi vite que plus rien ne fonctionnait dans la maison! Tout s'affiche comme "Non disponible" sur Zigbee2MQTT et un redémarrage (et un rebranchement du dongle) ne donne aucune amélioration contrairement à la première fois que ça s'est produit. Alors je me précipite sur Portainer pour consulter les logs et surprise... De l'orange "warning" et du rouge "error" de partout! Après avoir demandé à notre ami à tous Chat GéPéTou, il s'avère que le WiFi est congestionné 🧐 Exemple de logs en question: MAC channel access failure [2025-05-08 18:26:25] warning: z2m: Failed to ping 'Salon: Spot 3' (attempt 1/1, ZCL command 0x28dba7fffee02848/1 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225))) No network route [2025-05-08 18:26:47] error: zh:controller:device: Read response to 0xa4c13830b31de5f7 failed (ZCL command 0xa4c13830b31de5f7/1 genTime.readRsp({"localTime":800042958}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEndpoint":1,"reservedBits":0,"transactionSequenceNumber":194,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))) J'hallucine mais pense à vérifier l'occupation via FreeboxOS et en comparant les canaux Zigbee/WiFi il y a bien un gros soucis (que je ne peux apparemment pas régler). Étant sur le canal 11 côté Zigbee il s'avère que ça correspond au canal 1 du WiFi, comme vous pouvez le voir, c'est loin d'être optimal 😡 Solution vous me direz, changer de canal Zigbee, et bah oui mais non... J'ai essayé le 15, le 20, ainsi que le 25, mais rien. Quand je dis rien, c'est qu'il n'y a aucun appareil qui veut s'appairer. Même en réinitialisant tout Zigbee2MQTT (sauf mes clés), la liste reste vide. Donc je suis bloqué avec toute ma domotique qui est en carafe. Est-ce que vous avez une idée qui pourrait me sortir de ce bourbier ? 🥺 - ZBDongle-E et Z2M
