Bonjour à tous 👋 Grosse mise à jour pour ce sujet : voici une présentation complète et à jour de Free Mobile SMS XA 📨, mon intégration Home Assistant pour recevoir des SMS de votre maison, gratuitement, grâce à l’option « Notifications par SMS » de Free Mobile. Grande nouvelle : depuis le 3 novembre 2026, elle fait partie de la bibliothèque officielle de HACS (ceux qui l’avaient en dépôt personnalisé n’ont rien à faire), et la version actuelle est la 6.12.13. 👉 Le plus simple : cliquez sur ce bouton. Un clic ouvre directement l’intégration dans votre HACS, et le dépôt est ajouté automatiquement : 🤔 À quoi ça sert, concrètement ?Les notifications de l’application Home Assistant, c’est bien… tant que le téléphone a du réseau data, que l’appli est à jour et que la notif n’est pas noyée au milieu des autres. Pour les alertes qui comptent vraiment (alarme déclenchée, fuite d’eau, congélateur en panne, piscine trop chaude), rien ne vaut un bon vieux SMS. Si vous êtes abonné Free Mobile, Free propose gratuitement une option qui permet d’envoyer des SMS à votre propre numéro depuis une adresse internet. Free Mobile SMS XA fait le lien avec Home Assistant : 🔔 vous envoyez un SMS depuis une automatisation, comme n’importe quelle notification 👥 vous pouvez déclarer plusieurs lignes (Papa, Maman…), chacune avec ses propres identifiants 📱 une carte « Envoyer un SMS » permet d’écrire un message depuis le tableau de bord 📊 vous suivez le nombre de SMS envoyés, ceux du jour et les éventuelles erreurs ⚠️ Petite limite côté Free : l’option n’envoie des SMS qu’au numéro de la ligne qui a fourni la clé. Pour prévenir toute la famille, chacun ajoute sa propre ligne. ✨ Ce qui a changé depuis la première versionDepuis la présentation de mai 2025, l’intégration a beaucoup évolué : ✅ Dans la bibliothèque HACS par défaut 📱 Carte native « Envoyer un SMS », chargée automatiquement : choix du destinataire (détecté tout seul), option « TOUS LE MONDE ! » et compteur de 160 caractères 🔔 Envoi moderne via notify.send_message, comme le recommande Home Assistant 📜 Historique des 50 derniers envois (réussis ou non), conservé après un redémarrage. Par respect de la vie privée, le texte des SMS n’est plus stocké 🚦 Gestion du quota Free : si vous envoyez trop de SMS trop vite, le capteur l’indique clairement 📈 Deux capteurs à mettre en graphique : SMS envoyés et SMS aujourd’hui 🔁 Changer la clé API sans tout supprimer (menu « Reconfigurer »), et une demande de réauthentification automatique si Free refuse la clé 🩺 Diagnostics téléchargeables, avec la clé API masquée 🐛 La fameuse erreur « event loop » qui bloquait les envois chez certains est corrigée depuis septembre 🔐 Nouveau dans la 6.12.13 : plus de confidentialité (le texte des SMS et la clé n’apparaissent plus dans les journaux ni dans les diagnostics) et des noms d’entités plus propres, sans casser vos automatisations ⚠️ Il faut maintenant Home Assistant 2025.12 au minimum. @cc2i, si la carte « Envoyer un SMS » n’apparaît toujours pas chez toi avec cette version, dis-moi ta version de HA et je regarde. 🔐 Étape 0 : récupérer vos identifiants Free MobileConnectez-vous à votre espace abonné Free Mobile : https://mobile.free.fr/moncompte Allez dans Mes options (« Gérer mes options ») Activez Notifications par SMS Notez votre identifiant utilisateur et la clé API affichée 🛠️ Installation pas à pas (bibliothèque officielle HACS)Pour ceux qui débutent : HACS, c’est un peu le « magasin d’applications » communautaire de Home Assistant. Il permet d’installer et de mettre à jour en quelques clics des intégrations qui ne sont pas fournies d’origine. S’il n’est pas encore installé chez vous, le guide officiel est ici : https://hacs.xyz/docs/use/ L’intégration fait partie de la bibliothèque HACS par défaut : plus besoin d’ajouter un dépôt personnalisé. Le plus rapide : un clic sur ce bouton ouvre directement l’intégration dans votre HACS, et le dépôt est ajouté automatiquement : Ou à la main : Dans Home Assistant, ouvrez HACS dans le menu de gauche Tapez Free Mobile SMS XA dans la barre de recherche Ouvrez la fiche, puis cliquez sur Télécharger Redémarrez Home Assistant (Paramètres > Système > bouton ⏻ en haut à droite > Redémarrer) Allez dans Paramètres > Appareils et services > + Ajouter une intégration, et cherchez Free Mobile SMS XA ⚠️ Petite subtilité qui piège souvent au début : HACS ne fait que télécharger les fichiers. Ce sont les étapes 4 et 5 qui créent réellement l’intégration et ses entités. Si vous ne voyez qu’une entité update.… après l’installation, c’est normal : c’est HACS qui surveille les mises à jour, il reste juste l’étape 5. À l’étape 5, l’assistant vous demande l’identifiant, la clé API et un nom pour la ligne (par exemple « Papa »). Un SMS de test est envoyé pour vérifier que tout fonctionne. Répétez l’opération pour chaque ligne. ⚠️ Version de Home Assistant : il faut au minimum la 2025.12. Raccourci pour l’étape 5 : https://my.home-assistant.io/redirect/config_flow_start/?domain=freesmsxa 📲 Envoyer un SMS depuis une automatisationDans l’éditeur d’automatisations, choisissez l’action Notifications > Envoyer un message de notification (notify.send_message), puis la ou les lignes à prévenir. En YAML, ça donne : alias: Alarme activée triggers: - trigger: state entity_id: alarm_control_panel.maison to: armed_away actions: - action: notify.send_message target: entity_id: - notify.maman - notify.papa data: message: Alarme activéeLes noms notify.papa / notify.maman dépendent du nom donné à chaque ligne. 📱 La carte « Envoyer un SMS »Modifier le tableau de bord > Ajouter une carte > Envoyer un SMS. En YAML : type: custom:freesmsxa-send-card. Si elle n’apparaît pas tout de suite, redémarrez Home Assistant, puis fermez et rouvrez l’application (ou videz le cache du navigateur). 📚 Pour aller plus loinEnvoyer des SMS depuis le dashboard Home Assistant Configurer l’envoi de notifications SMS dans vos automatisations 🔗 LiensDépôt GitHub : https://github.com/XAV59213/freesmsxa Dernière version (6.12.13) : https://github.com/XAV59213/freesmsxa/releases/tag/6.12.13 Signaler un bug ou proposer une idée : https://github.com/XAV59213/freesmsxa/issues Vos retours, idées et remontées de bugs sont les bienvenus, ici ou sur GitHub 😉 Bonne domotique ! 🏠 Xavier (XAV59213)
Bonjour à tous 👋 Ça faisait un moment que je n’avais pas donné de nouvelles ici ! Voici une présentation complète et à jour de Jour Férié 🇫🇷, l’intégration Home Assistant qui sait, chaque jour, si l’on est un jour férié en France, si demain en est un, et combien de jours il reste avant le prochain. Grande nouvelle : depuis le 9 novembre 2026, elle fait partie de la bibliothèque officielle de HACS. Ceux qui l’avaient installée en dépôt personnalisé n’ont rien à faire, tout continue de fonctionner. La version actuelle est la 1.2.8. 👉 Le plus simple : cliquez sur ce bouton. Un clic ouvre directement l’intégration dans votre HACS, et le dépôt est ajouté automatiquement : 🤔 À quoi ça sert, concrètement ?Un jour férié, ça change souvent le programme de la maison : pas de réveil à 6 h 30, le chauffage du bureau qui n’a pas besoin de démarrer, le ramassage des poubelles décalé… Le problème, c’est que Home Assistant ne le sait pas tout seul. Jour Férié lui apprend. L’intégration calcule elle-même les jours fériés français, y compris ceux qui bougent chaque année comme Pâques, l’Ascension ou la Pentecôte : pas besoin de les saisir à la main, et ils se mettent à jour automatiquement d’une année sur l’autre. Tout se passe en local. Elle crée : 🗓️ un capteur Jour Férié (sensor.jour_ferie) : le nom du jour férié du jour (ou « aucun »), le prochain jour férié, le nombre de jours restants et le prochain pont potentiel 🔀 un capteur « Aujourd’hui est férié » (binary_sensor.est_ferie) : allumé les jours fériés, parfait pour bloquer un réveil ou une alarme 🔀 un capteur « Demain est férié » (binary_sensor.demain_est_ferie) : pour tout préparer la veille 📅 un calendrier (calendar.jour_ferie_calendar) avec tous les jours fériés, visible dans l’onglet Calendrier de Home Assistant ✨ Ce qui a changé depuis la première versionDepuis la présentation de juin 2025 : ✅ Dans la bibliothèque HACS par défaut, après une revue du code par frenck 🔀 Deux capteurs binaires : aujourd’hui férié, demain férié 📅 Le calendrier des jours fériés 🌉 Le prochain pont potentiel dans les attributs du capteur 🎉 Une carte Lovelace livrée avec l’intégration, avec éditeur visuel 🧹 L’ancien service jourferier.create_card a été retiré : la carte native le remplace 🛠️ Installation pas à pas (bibliothèque officielle HACS)Pour ceux qui débutent : HACS, c’est un peu le « magasin d’applications » communautaire de Home Assistant. Il permet d’installer et de mettre à jour en quelques clics des intégrations qui ne sont pas fournies d’origine. S’il n’est pas encore installé chez vous, le guide officiel est ici : https://hacs.xyz/docs/use/ L’intégration fait partie de la bibliothèque HACS par défaut : plus besoin d’ajouter un dépôt personnalisé. Le plus rapide : un clic sur ce bouton ouvre directement l’intégration dans votre HACS, et le dépôt est ajouté automatiquement : Ou à la main : Dans Home Assistant, ouvrez HACS dans le menu de gauche Tapez Jour Férié dans la barre de recherche Ouvrez la fiche, puis cliquez sur Télécharger Redémarrez Home Assistant (Paramètres > Système > bouton ⏻ en haut à droite > Redémarrer) Allez dans Paramètres > Appareils et services > + Ajouter une intégration, et cherchez Jour Férié ⚠️ Petite subtilité qui piège souvent au début : HACS ne fait que télécharger les fichiers. Ce sont les étapes 4 et 5 qui créent réellement l’intégration et ses entités. Si vous ne voyez qu’une entité update.… après l’installation, c’est normal : c’est HACS qui surveille les mises à jour, il reste juste l’étape 5. Aucune configuration n’est demandée : les capteurs et le calendrier apparaissent dès l’ajout. Raccourci pour l’étape 5 : https://my.home-assistant.io/redirect/config_flow_start/?domain=jourferier 🎉 La carte « Jours fériés »Ouvrez votre tableau de bord en mode Modifier Ajouter une carte, puis cherchez « Jours fériés » Choisissez le capteur (par défaut sensor.jour_ferie) et le titre Elle affiche par exemple : « Aujourd’hui, pas de jour férié. Le prochain jour férié est Toussaint dans 1 jour. » type: custom:jour-ferie-card entity: sensor.jour_ferie title: Jours fériés 🎉 Si elle n’apparaît pas, videz le cache du navigateur. 💬 Et l’Alsace-Moselle ?@thierryha54, merci pour ta question de mai : les jours propres à l’Alsace-Moselle (Vendredi saint, Saint-Étienne) ne sont pas encore intégrés dans cette version, c’est noté. ⏰ Exemple : pas de réveil les jours fériésDans votre automatisation de réveil, il suffit d’ajouter cette condition : elle ne se déclenchera que les jours non fériés. condition: - condition: state entity_id: binary_sensor.est_ferie state: "off"🔗 LiensDépôt GitHub : https://github.com/XAV59213/jourferier Dernière version (1.2.8) : https://github.com/XAV59213/jourferier/releases/tag/1.2.8 Signaler un bug ou proposer une idée : https://github.com/XAV59213/jourferier/issues Vos retours, idées et remontées de bugs sont les bienvenus, ici ou sur GitHub 😉 Bonne domotique ! 🏠 Xavier (XAV59213)
Bonjour à tous 👋 Petite mise à jour de ce sujet, avec une présentation complète de Saints du Jour 🙏 telle qu’elle est aujourd’hui, pour ceux qui la découvrent comme pour ceux qui l’utilisent déjà. Son rôle est tout simple : chaque jour, elle affiche le ou les saints fêtés selon le calendrier français. Et depuis peu, elle indique aussi ceux de demain, ce qui est bien pratique quand on veut penser à souhaiter une fête la veille. Elle fait désormais partie de la bibliothèque officielle de HACS, et la version actuelle est la 1.4.0. 👉 Le plus simple : cliquez sur ce bouton. Un clic ouvre directement l’intégration dans votre HACS, et le dépôt est ajouté automatiquement : 🤔 À quoi ça sert, concrètement ?On a tous un calendrier des PTT quelque part dans la cuisine, avec le saint du jour sous chaque date. Saints du Jour, c’est la même chose, mais dans Home Assistant. Une fois installée, elle crée deux capteurs : Saint du Jour : par exemple « les Pierre et Paul » le 29 juin Saint de Demain : le même principe pour le lendemain À partir de là, on peut l’afficher sur un écran mural ou une tablette, recevoir une petite notification le matin, ou faire annoncer par une enceinte « Bonne fête aux Martin ! ». Tout fonctionne en local : le calendrier est embarqué dans l’intégration, il n’y a aucun compte à créer ni aucun accès Internet nécessaire. Et il n’y a rien à configurer : l’ajout se fait en un clic. ✨ Ce qui a changé depuis la première versionDepuis la première présentation de juin 2025, l’intégration a pas mal grandi : ✅ Dans la bibliothèque HACS par défaut : plus besoin d’ajouter de dépôt personnalisé 🗓️ Nouveau capteur « Saint de Demain » 🙏 Une carte Lovelace livrée avec l’intégration, avec son éditeur visuel : rien à copier, aucune ressource à ajouter 🔎 La carte retrouve toute seule les capteurs, même si vous les avez renommés 🎄 Nouveau dans la 1.4.0 : correction du 25 décembre. Le jour de Noël manquait dans le calendrier et le capteur affichait « Inconnu » 🩺 Diagnostics téléchargeables en cas de souci, sans aucune donnée personnelle 🧪 Des tests automatisés qui vérifient notamment que les 366 jours de l’année sont bien couverts 🛠️ Installation pas à pas (bibliothèque officielle HACS)Pour ceux qui débutent : HACS, c’est un peu le « magasin d’applications » communautaire de Home Assistant. Il permet d’installer et de mettre à jour en quelques clics des intégrations qui ne sont pas fournies d’origine. S’il n’est pas encore installé chez vous, le guide officiel est ici : https://hacs.xyz/docs/use/ L’intégration fait partie de la bibliothèque HACS par défaut : plus besoin d’ajouter un dépôt personnalisé. Le plus rapide : un clic sur ce bouton ouvre directement l’intégration dans votre HACS, et le dépôt est ajouté automatiquement : Ou à la main : Dans Home Assistant, ouvrez HACS dans le menu de gauche Tapez Saints du Jour dans la barre de recherche Ouvrez la fiche, puis cliquez sur Télécharger Redémarrez Home Assistant (Paramètres > Système > bouton ⏻ en haut à droite > Redémarrer) Allez dans Paramètres > Appareils et services > + Ajouter une intégration, et cherchez Saints du Jour ⚠️ Petite subtilité qui piège souvent au début : HACS ne fait que télécharger les fichiers. Ce sont les étapes 4 et 5 qui créent réellement l’intégration et ses entités. Si vous ne voyez qu’une entité update.… après l’installation, c’est normal : c’est HACS qui surveille les mises à jour, il reste juste l’étape 5. L’intégration n’a ni paramètre ni option : une fois ajoutée, les deux capteurs apparaissent sous l’appareil Saints du Jour. Raccourci pour l’étape 5 : https://my.home-assistant.io/redirect/config_flow_start/?domain=saintdujour 🙏 La carte « Saint du jour »Pas besoin de bricoler une carte Markdown comme dans mon message de juin 2025 : l’intégration apporte sa propre carte. Ouvrez votre tableau de bord et passez en mode Modifier Cliquez sur Ajouter une carte et cherchez « Saint du jour » Dans l’éditeur, choisissez le titre, l’icône, les libellés et si vous voulez afficher la ligne de demain Si la carte n’apparaît pas dans la liste juste après la mise à jour, videz le cache de votre navigateur. Pour ceux qui préfèrent le YAML : type: custom:saintdujour-card title: 🙏 Saints du jour show_tomorrow: true 🔔 Exemple : la fête du jour chaque matinUne petite automatisation qui envoie une notification à 8 h : automation: - alias: Fête du jour triggers: - trigger: time at: "08:00:00" actions: - action: notify.notify data: message: "Aujourd’hui, on fête {{ states('sensor.saints_du_jour_saint_du_jour') }} 🙏 " Petite remarque : sur une installation ancienne, le capteur peut s’appeler sensor.saint_du_jour. Vérifiez son nom dans Paramètres > Appareils et services > Saints du Jour. ⚠️ Bon à savoirUn saint par jour, issu d’un calendrier fixe français : les fêtes mobiles comme Pâques et les calendriers régionaux ne sont pas gérés Les noms sont en français, quelle que soit la langue de Home Assistant 🔗 LiensDépôt GitHub : https://github.com/XAV59213/saintdujour Dernière version (1.4.0) : https://github.com/XAV59213/saintdujour/releases/tag/1.4.0 Signaler un bug ou proposer une idée : https://github.com/XAV59213/saintdujour/issues Vos retours, idées et remontées de bugs sont les bienvenus, ici ou sur GitHub 😉 Bonne domotique ! 🏠 Xavier (XAV59213)
Salut la communauté 👋 Grosse mise à jour pour ce sujet ! Voici une présentation complète et à jour de Chauffage Électrique Fil Pilote FR 🔥, une intégration Home Assistant 100 % locale pensée pour nos radiateurs électriques français à fil pilote : modules NodOn SIN-4-FP-21, Legrand, Delta Dore… avec des sondes de température Zigbee, via Zigbee2MQTT ou ZHA. Aucun cloud, aucun abonnement. Depuis ma première présentation de décembre 2025, elle a énormément évolué, et elle fait maintenant partie de la bibliothèque officielle de HACS. Oubliez donc mon avertissement sur la v1.0.8 : la version actuelle est la v3.1.76. 👉 Le plus simple : cliquez sur ce bouton. Un clic ouvre directement l’intégration dans votre HACS, et le dépôt est ajouté automatiquement : 🤔 Le fil pilote, c’est quoi au juste ?La plupart des radiateurs électriques installés en France ont un petit fil supplémentaire, souvent noir ou gris : le fil pilote. En envoyant un signal sur ce fil, on dit au radiateur dans quel mode se mettre : Confort, Confort -1 °C, Confort -2 °C, Éco, Hors-gel ou Arrêt. C’est ce qu’on appelle les « 6 ordres ». Pour piloter ce fil depuis Home Assistant, on ajoute un petit module (par exemple un NodOn SIN-4-FP-21 en Zigbee) derrière le radiateur. Le problème, c’est que les thermostats virtuels existants (Versatile Thermostat est génial, énorme respect à jmcollin78) ne parlent pas nativement ces ordres français. D’où cette intégration, taillée pour la France. 🧠 Comment ça fonctionne ?L’idée est de tout piloter depuis un seul thermostat central virtuel, comme une molette unique pour toute la maison : 🎛️ le thermostat central envoie le bon ordre fil pilote à tous les radiateurs 🏠 chaque pièce a sa sonde de température, son module, et éventuellement son capteur de fenêtre 🗓️ en mode Auto, c’est votre calendrier de chauffe qui décide : Confort quand il est actif, un mode plus économique sinon 👨👩👧 personne à la maison → Éco automatiquement 🪟 fenêtre ouverte plus de 45 secondes → le radiateur de la pièce passe en Hors-gel (ou Éco, ou Arrêt, au choix), puis reprend dès qu’on referme ✋ un radiateur réglé à la main garde votre réglage, même après un redémarrage, jusqu’à ce que vous le remettiez en Auto ✨ Ce qui a changé depuis décembre 2025La liste est longue (une centaine de versions !), alors voici l’essentiel : ✅ Dans la bibliothèque HACS par défaut 🎨 Une carte Lovelace complète livrée avec l’intégration : thermostat, radiateurs, températures des pièces, fenêtres, piles des capteurs, consommation et courbes de puissance. Aucune option obligatoire, tout est détecté automatiquement 🛡️ Sécurités : consigne maximale (23 °C par défaut), détection de surchauffe ou d’un radiateur qui chauffe alors qu’il devrait être coupé, avec arrêt forcé et notification 🍂 Saison de chauffe : coupure automatique hors saison (du 15 avril au 15 octobre par défaut) ou quand il fait doux dehors (moyenne sur 24 h au-dessus de 16 °C) ⚡ Consommation par radiateur et pour la maison, en utilisant le vrai compteur du module quand il existe 📜 Historique des décisions : pour chaque radiateur, on sait pourquoi il a changé de mode, et qui l’a demandé (vous, une automatisation, le thermostat central…) 🔧 Reconfiguration du thermostat et des radiateurs sans tout supprimer, diagnostics téléchargeables, alertes quand une sonde ou un module a disparu 🧪 Des tests automatisés à chaque modification 🛠️ Installation pas à pas (bibliothèque officielle HACS)Pour ceux qui débutent : HACS, c’est un peu le « magasin d’applications » communautaire de Home Assistant. Il permet d’installer et de mettre à jour en quelques clics des intégrations qui ne sont pas fournies d’origine. S’il n’est pas encore installé chez vous, le guide officiel est ici : https://hacs.xyz/docs/use/ L’intégration fait partie de la bibliothèque HACS par défaut : plus besoin d’ajouter un dépôt personnalisé. Le plus rapide : un clic sur ce bouton ouvre directement l’intégration dans votre HACS, et le dépôt est ajouté automatiquement : Ou à la main : Dans Home Assistant, ouvrez HACS dans le menu de gauche Tapez Chauffage Électrique Fil Pilote FR dans la barre de recherche Ouvrez la fiche, puis cliquez sur Télécharger Redémarrez Home Assistant (Paramètres > Système > bouton ⏻ en haut à droite > Redémarrer) Allez dans Paramètres > Appareils et services > + Ajouter une intégration, et cherchez Chauffage Électrique Fil Pilote FR ⚠️ Petite subtilité qui piège souvent au début : HACS ne fait que télécharger les fichiers. Ce sont les étapes 4 et 5 qui créent réellement l’intégration et ses entités. Si vous ne voyez qu’une entité update.… après l’installation, c’est normal : c’est HACS qui surveille les mises à jour, il reste juste l’étape 5. ⚠️ Il faut Home Assistant 2025.1 ou plus récent. Raccourci pour l’étape 5 : https://my.home-assistant.io/redirect/config_flow_start/?domain=electric_heater ⚙️ Configuration : deux étapes à bien comprendreC’est la partie qui pose le plus de questions, alors je détaille. On ajoute l’intégration plusieurs fois : Une première fois pour créer le thermostat central. L’assistant vous demande la sonde de référence, le calendrier de chauffe, le capteur de présence (par exemple le nombre de personnes à la maison), les fenêtres du salon et la météo. Puis une fois par radiateur. Pour chaque pièce, vous refaites + Ajouter une intégration > Chauffage Électrique Fil Pilote FR, et vous choisissez cette fois le module fil pilote du radiateur, la sonde de la pièce et, si vous en avez un, le capteur de fenêtre. Tout se modifie ensuite via Configurer sur l’intégration. Le module peut être une entité select (Zigbee2MQTT) ou climate (ZHA). 🎨 Ajouter la carteTableau de bord > Modifier > Ajouter une carte, puis cherchez « Chauffage Fil Pilote ». En YAML, une seule ligne suffit : type: custom:electric-heater-cardChaque bloc (thermostat, radiateurs, températures, fenêtres, piles, consommation, puissances) peut ensuite être masqué dans l’éditeur visuel. 💬 @wibip, pour ta question de maiDésolé pour le délai ! Le thermostat central se crée à la première étape décrite ci-dessus : après l’installation via HACS et un redémarrage, Paramètres > Appareils et services > + Ajouter une intégration > Chauffage Électrique Fil Pilote FR. Ensuite, on ajoute l’intégration une fois de plus pour chaque radiateur. Dis-moi si ça coince. 📚 DocumentationLe dépôt contient un wiki complet en français : Configuration, Fonctionnement, Carte, Dépannage. 🔗 LiensDépôt GitHub : https://github.com/XAV59213/chauffage Dernière version (v3.1.76) : https://github.com/XAV59213/chauffage/releases/tag/v3.1.76 Signaler un bug ou proposer une idée : https://github.com/XAV59213/chauffage/issues Vos retours, idées et remontées de bugs sont les bienvenus, ici ou sur GitHub 😉 Bonne domotique ! 🏠 Xavier (XAV59213)
Bonjour à tous 👋 Je vous présente une intégration personnalisée que j’ai développée pour Home Assistant : Souvenirs et Célébrations. Elle permet de suivre, au fil de l’année, les dates qui comptent vraiment : les anniversaires, les noces, les départs à la retraite, les promotions, les événements un peu à part, et aussi ces jours plus silencieux où l’on se souvient de ceux qui ne sont plus là. L’idée est simple. Chaque événement devient un appareil dans Home Assistant, avec ses capteurs, son calendrier et, si vous le souhaitez, une notification le jour J. Cinq cartes Lovelace natives, sans aucune dépendance externe, viennent ensuite habiller le tableau de bord. Tout se configure dans l’interface graphique : pas besoin d’écrire une ligne de YAML pour ajouter un événement. La version actuelle est la 1.2.23, sortie le 20 novembre 2026. L’installation se fait pour l’instant via un dépôt HACS personnalisé. Bonne nouvelle : elle sera bientôt disponible directement dans la bibliothèque officielle de HACS, comme Saints du Jour et Freebox Homexa. Il suffira alors de la chercher dans HACS, sans ajouter de dépôt personnalisé. 👉 Le plus simple : cliquez sur ce bouton, il ouvre directement l’intégration dans votre HACS (le dépôt est ajouté automatiquement) : 📌 Six types d’événements🎂 Anniversaire 💍 Anniversaire de mariage, avec le nom des noces (Coton, Argent, Or…) 🕯️ Mémorial : l’âge qu’aurait eu la personne, les années depuis le décès, et l’anniversaire du décès dans le calendrier 🏖️ Retraite, avec estimation de la date et médaille du travail 🏆 Promotion 🌟 Événement spécial Un genre peut être indiqué (homme, femme ou non précisé) : les textes, les notifications et les catégories d’âge s’accordent alors correctement, y compris au féminin. Les événements datés du 29 février sont observés le 28 février les années non bissextiles, selon l’usage courant en France. La date d’origine n’est jamais modifiée. 📟 Un appareil par événementPour chaque événement, l’intégration crée un appareil, puis les capteurs qui lui correspondent : le nombre de jours restants (c’est l’état du capteur principal) la prochaine date l’âge, l’âge au prochain anniversaire et une catégorie d’âge humoristique (121 catégories, de 0 à 120 ans, accordées au genre) les noces pour un mariage, la médaille du travail pour une retraite un binary_sensor « Aujourd’hui », actif le jour J des capteurs de date d’origine : « Date de naissance » (anniversaires et mémoriaux), « Date du mariage », « Date de la promotion », « Date de l’événement » ou « Date de début de carrière » selon le type, et « Date de décès » pour les mémoriaux une entité calendrier, qui inclut aussi l’anniversaire du décès pour les mémoriaux Les capteurs exprimés en années affichent désormais l’unité « ans » (traduite dans les 22 langues) plutôt que « years ». Ces entités se prêtent aussi bien à un tableau de bord qu’à une automatisation ou à une annonce vocale. 🔔 Notifications nativesChaque événement peut envoyer une notification le jour J, sans automatisation à écrire. Le réglage se fait dans les options de l’événement : Paramètres → Appareils et services → Souvenirs et Célébrations → Configurer les notifications. services notify.* classiques (application mobile, etc.) et entités de notification modernes, via notify.send_message heure d’envoi au choix (9 h par défaut) rappel J-N (par exemple une semaine avant) notification distincte pour l’anniversaire du décès, sur les mémoriaux notification persistante dans Home Assistant, si vous le souhaitez anti-doublon : rien n’est renvoyé après un redémarrage, et un rattrapage a lieu si Home Assistant démarre après l’heure prévue un service de test (date_countdown.send_test_notification) pour vérifier le message tout de suite 🎨 Cinq cartes Lovelace nativesLes cartes sont livrées avec l’intégration : rien à copier dans www, aucune ressource à ajouter à la main, aucun module HACS supplémentaire. Dans le tableau de bord, il suffit d’ajouter une carte et de chercher « Souvenirs et Célébrations ». Un éditeur visuel permet de régler le titre, les capteurs et les options d’affichage. Les cartes suivent le thème clair ou sombre de Home Assistant. Depuis la 1.2.23, elles reconnaissent aussi les nouvelles entités : si vous choisissez un capteur secondaire (âge, date, « Aujourd’hui »…), la carte affiche simplement l’événement auquel il appartient, sans doublon. Vos cartes existantes continuent de fonctionner sans rien changer. Informations : l’anniversaire du jour, ou le prochain, avec l’âge et la catégorie d’âge Liste / Agenda : tous les événements, regroupés par type, avec un badge selon la proximité du jour J Compte à rebours : un événement en grand, avec un anneau de progression sur l’année et des confettis le jour J (ils respectent l’option « réduire les animations ») Frise des mois : les mois qui viennent, en frise verticale ou en grille Mémoriaux : une carte plus recueillie, avec une bougie, l’âge qu’aurait eu la personne et les années depuis le départ Vous pouvez aussi les ajouter en YAML. Voici un exemple de carte Liste, tiré des exemples du dépôt : type: custom:date-countdown-list-card title: Souvenirs et Célébrations # entities: # facultatif : vide = tous les capteurs détectés # - sensor.oceane_dupont_anniversaire types: [] # vide = tous les types group_by_type: true max_items: 0 # 0 = illimité horizon_days: 0 # 0 = pas de limite (ex. 60 = les 60 prochains jours) hide_today: false hide_past: false compact: false show_date: true show_details: true🌍 Langues et qualitéL’interface est traduite en 22 langues. Les cartes Lovelace, les messages de notification et les catégories d’âge humoristiques le sont en français, anglais, allemand, espagnol et italien (avec un repli en anglais pour les autres langues). En cas de souci, des diagnostics se téléchargent en un clic depuis l’intégration ou depuis un appareil : ils rassemblent la version, les options et l’état des notifications, avec les noms des personnes pseudonymisés. Pensez simplement à relire le fichier avant de le partager, car les dates y restent visibles. Côté technique, la 1.2.23 passe 142 tests, avec une validation continue HACS et Hassfest. Prérequis : Home Assistant 2024.7.0 ou plus récent, et HACS. 🛠️ Installation via HACS (dépôt personnalisé)Ouvrez HACS > Intégrations Cliquez sur ⋮ > Dépôt personnalisé Ajoutez ce dépôt, en tant que type Intégration : https://github.com/XAV59213/date_countdown Recherchez et installez Souvenirs et Célébrations Redémarrez Home Assistant Allez dans Paramètres > Appareils & services > Ajouter une intégration et cherchez Souvenirs et Célébrations (ou Date Countdown) Encore plus rapide : un clic sur ce bouton ouvre directement l’intégration dans votre HACS, sans avoir à saisir l’adresse du dépôt : Puis ajouter l’intégration : https://my.home-assistant.io/redirect/config_flow_start/?domain=date_countdown 🔗 LiensDépôt GitHub : https://github.com/XAV59213/date_countdown Version 1.2.23 : https://github.com/XAV59213/date_countdown/releases/tag/1.2.23 Signaler un bug ou proposer une idée : https://github.com/XAV59213/date_countdown/issues Exemples de cartes Lovelace : https://github.com/XAV59213/date_countdown/tree/main/examples/lovelace/ Vos retours, idées et remontées de bugs sont les bienvenus, ici ou sur GitHub 😉 Merci à tous, et bonne domotique ! 🏠 Xavier (XAV59213)
aldo a rejoint la communauté
Salut à tous ! Je voulais vous partager une nouvelle solution que je teste depuis quelques semaines et que je trouve particulièrement prometteuse : Spora. L'idée est assez simple, mais intéressante : plutôt que de remplacer Home Assistant, Jeedom ou nos autres systèmes domotiques, Spora vient se connecter à nos équipements existants pour analyser leurs données grâce à une intelligence artificielle. En gros, c'est un peu le ChatGPT de la maison connectée, mais qui connaît réellement votre installation ! On peut par exemple lui demander pourquoi la consommation électrique a augmenté cette semaine, combien nous a coûté l'électricité, si certains appareils semblent fonctionner anormalement, etc. De mon côté, j'ai rejoint le programme alpha et commencé à connecter ma propre installation : compteurs Linky, modules Shelly et différents équipements connectés. Et ça fonctionne déjà plutôt bien ! J'ai notamment obtenu des bilans détaillés de ma consommation électrique, avec répartition heures pleines/heures creuses, calcul des coûts, prise en compte de ma production photovoltaïque en revente et identification de certains pics de consommation. Bien sûr, c'est encore une alpha. J'ai rencontré quelques bugs, notamment avec mes deux compteurs Linky et certaines configurations Shelly Pro 3EM. L'équipe est toutefois très réactive et utilise justement les retours des testeurs pour améliorer la solution. Deux points me semblent particulièrement intéressants : ⚡ Spora fonctionne uniquement en lecture seule. L'IA analyse et conseille, mais ne commande pas les équipements. Personnellement, je trouve cette approche prudente et pertinente pour commencer. 🧠 L'ambition va bien au-delà d'un simple chatbot. À terme, Spora souhaite permettre aux maisons d'apprendre les unes des autres, en comparant notamment les consommations et les habitudes de foyers similaires pour proposer des optimisations. Cette partie est encore en développement, mais le potentiel est intéressant ! J'ai eu l'occasion d'échanger longuement avec l'équipe et j'ai consacré un article complet au projet, avec son fonctionnement, les intégrations, les questions de confidentialité, mes premiers essais et les limites actuelles : Maison et DomotiqueSpora veut devenir le ChatGPT de votre maison connectée :...Découvrez Spora, l'IA qui analyse vos objets connectés, comprend votre maison et aide à économiser l'énergie. Nos premiers essais en alpha. L'alpha est actuellement gratuite et ouverte à de nouveaux testeurs, notamment pour enrichir les configurations et les cas d'usage. Je serais curieux d'avoir vos avis ! Avec les possibilités offertes aujourd'hui par Home Assistant et les LLM, voyez-vous un intérêt à une couche d'IA spécialisée comme Spora ? Ou préférez-vous tout gérer localement ? De mon côté, je trouve le concept intéressant, surtout pour rendre la maison connectée plus accessible aux personnes qui ne veulent pas passer des heures à configurer des automatisations. Et pour les bidouilleurs que nous sommes, ça ouvre aussi quelques perspectives ! 😁
Buy Real Registered Documents: WhatsApp: +49 15511 029239 or WhatsApp: +1 289 297 4309. How to get a passport | Fastest way to get a passport | Emergency Passport Services | Same day Passport Service | Passport Renewal Cost | Lost Passport Replacement | Birth Certificates | Drivers License We also provide Canadian Citizenship and U.S. citizenship. Second Passport with Proof of Citizenship We are the top choice for exceptional and distinctive production registered nationality documents. With many years of experience working in a powerful network of agencies with superior global connections. We also provide national ID cards, driver’s licenses, residence permits, and passports for the UK, Canada, South Korea, Vietnam, and the Netherlands. Additionally, we offer social security numbers, Green Cards, various types of certificates, and proof-of-citizenship documents. Inquire with us about NEBOSH course fees. How to get a second passport? Buy French Passport or Australian Passport [Whatsapp +49 15511 029239 or +1 289 297 4309]. We also provide German and Italian Biometric Passports [WhatsApp: +1 289 297 4309]. E-visas, national ID cards, driver’s licenses, and residence permits are also available for purchase. We offer Passports for Australia, the United States, Japan, the UK, South Korea, and China, as well as Diplomatic passports. ✪-✅ WhatsApp: +1 289 297 4309 ✪-✅ Whatsapp +49 15511 029239 ✪-✅ Email: [email protected] ✪-✅ Telegram: @powerweipi ✪-✅ Signal: powerweipi.56 ✪-✅ Session ID: 056d7b37a310ecc59afa801a467fbb3b298f86b4050acb34ef56b9d7268f8ab41c Various types of documents online, including passports, national ID cards, driver’s licenses, green cards, residence permits, IELTS score reports, work permits, proof of citizenship, Canadian residence permits, Canadian citizenship documents, Canadian ID cards, and a wide range of other identification documents—all authentic-looking and valid. Purchase passports online ([email protected]), including those for Australia, the United States, China (Telegram: @powerweipi), Canada, Malaysia, Hong Kong, and Taiwan, as well as valid biometric passports and passports from various European countries. We also provide passports registered in government databases, Canadian Permanent Resident cards ("Maple Leaf cards"), U.S. citizenship documents, and U.S. green cards. Wondering where to apply for a passport? ([Whatsapp +49 15511 029239 or +1 289 297 4309) Additionally, we offer services for purchasing driver’s licenses and renewing passports online. Purchase TOEFL, IELTS, and TOEIC exam scores. We also provide services related to Canadian and U.S. citizenship, Canadian TCF/TEF/CELPIP/CELTA certificates, Canadian permanent residency, direct immigration to Canada, driver’s licenses, identification documents, U.S. green cards Social Security Numbers (SSN), work permits, various forms of identification, National Insurance cards, National Identity Numbers (NIN), Social Insurance Numbers (SIN), marriage certificates, and birth certificates. Apply for a Passport Online Passport Application Requirements Passport Processing Time Fastest Way to Get a Passport Passport Renewal Cost Lost Passport Replacement Emergency Passport Services Same-Day Passport Appointment Passport Application Assistance How to get a U.S. passport U.S. passport application Apply for a passport online U.S. passport requirements U.S. passport processing time Expedited U.S. passport U.S. passport renewal cost Lost U.S. passport replacement Emergency passport appointment Same-day passport service Cheapest country to buy a second passport Best citizenship by investment countries in 2026 Dominica citizenship cost Grenada passport investment requirements Caribbean citizenship programs comparison How to get Turkish citizenship through investment Best second passport for American citizens Citizenship by investment for families Countries offering passports without residency How can I legally obtain a second passport? Which countries offer citizenship by investment? How much does a second passport actually cost? What should I know before applying for a passport? How do I identify legitimate passport and citizenship services? Buy a second passport legally Second passport for US citizens Citizenship by investment Cheapest citizenship by investment Best countries for second citizenship Countries offering citizenship by investment Dual citizenship requirements Caribbean citizenship programs Passport investment programs Citizenship by descent Best second passport for travel How to get a passport Apply for a passport online Passport application requirements Fastest way to get a passport Emergency passport services Same-day passport appointment Passport renewal cost Passport processing time Lost passport replacement Passport application assistance Can you legally buy a passport without citizenship? Which countries sell citizenship? How much does it cost to get a second passport? What is the easiest country to get citizenship in? Can Americans legally have two passports? Which passport gives you the most visa-free access? Can I get citizenship through my grandparents? Is citizenship by investment legitimate? How long does it take to get a second passport? What is the difference between a Golden Visa and citizenship by investment? How to get a second passport Best countries for citizenship by investment Countries where you can buy citizenship legally Cheapest citizenship by investment How to get a passport fast Second passport for US citizens Best countries for dual citizenship Citizenship by descent requirements How much does a second passport cost? Countries with visa-free travel Buying a passport Buy a passport online, how to get a passport, where can I buy a passport? Fast passports Fastest way to get a passport, emergency passport, same-day passport Passport costs How much does a passport cost? Cheapest passport to get Second citizenship How to get a second passport, best second citizenship programs Investment passports Buy citizenship by investment, countries that sell citizenship Passport requirements What documents do I need for a passport? Passport renewal How to renew a passport, expedited passport renewal International mobility World's most powerful passports, passports with visa-free travelabrimlinkon a rejoint la communauté- Domotique en panne : diagnostiquer le réseau avant de tout réinitialiser
Bonjour, je me suis inscrit car j'ai pas mal d'objets connectés à la maison et je viens de mettre home assistant en place sur un mini pc Lenovo. J'aurais besoin de parcourir ce forum pour m'instruire et me renseigner pour comprendre ce système qui pour l'instant me paraît compliqué. J'ai également fabriquer un anti brouilleur d'onde relié à mon alarme avec esphome. Bonne journée Benoît- Problème avec bridge Cozytouch
Bonjour à tous Je me permets de poster ici, car depuis que j’ai essayé de remettre en route mon bridge cozytouch pour l’hiver, il ne se reconnecte plus au wifi. J’ai remis à zéro la bestiole et retentée une bonne 20aine de fois de refaire l’association wifi, mais aucun réseau visible systématiquement, que ce soit sur ma box, ou en partage de connexion. Je suis bien en 2,4ghz, à 1m. de la box, rien n’y fait. Le bridge se met bien en mode démarrage de configuration (clignotement bleu) , l’app cozytouch Android détecte bien le bridge en bluetooth, mais quand il recherche les signaux wifi, rien de rien. Du coup j’ai ouvert l’animal, et j’ai l’impression qu’il manque un composant entre le chipset wifi et l’antenne, mais j’ai pas le niveau pour en être sûre. Je vous mets les photos, si quelqu’un a déjà ouvert son bridge ou a eu ce genre de problème, je suis preneuse. Merci d’avoir lu mon message.Ephemere22 a commencé à suivre Problème avec bridge Cozytouch- Présentation
Dominique, retraité depuis déjà un bon moment, électricien d'abord dans l'industrie puis dans les travaux publics. Ca fait un moment que je ne suis plus sur le terrain, donc je n'ai plus suivi les évolutions, la domotique pour moi est un sujet que je ne maitrise pas. J'ai chez moi un volet roulant avec ouverture fermeture programmé, mais dont le fonctionnement commence à me faire des caprices. J'aimerai étudier un fonctionnement plus moderne, voir toutes les options possibles. Au plaisirs de vous lire, avec mes remerciements.Puma50 a commencé à suivre Home Assistant- Connexion caméra vidéo dôme PEO sur NVR coaxial
Si la caméra dôme est une caméra IP, le simple adaptateur RJ45/BNC ne pourra pas fonctionner. Un balun ne convertit pas un flux réseau IP en signal vidéo analogique : il sert seulement à transporter un signal analogique sur un câble Cat 5/6, avec normalement un balun à chaque extrémité. Il faudrait vérifier si votre enregistreur est hybride et accepte des caméras IP. Si oui, la caméra doit être connectée au même réseau que l’enregistreur, puis ajoutée depuis son menu, éventuellement via ONVIF. Sinon, il faudra utiliser un enregistreur IP séparé ou choisir une caméra analogique compatible avec le format du système existant. Le modèle exact de la caméra et celui de l’enregistreur permettraient de confirmer la bonne solution.Avant
- [Concours] Une enceinte Faller OSKAR Classic à gagner (249 €) 🎁
