  2. enthalpie a posté un message dans un sujet dans Installation et Configuration
  4. XAV59213 a posté un message dans un sujet dans Présentations des Membres
  5. Vous voulez rendre vos interrupteurs intelligents sans changer toute votre installation électrique ? Dans cette vidéo, je vous montre comment connecter un interrupteur classique à l’aide du module Sonoff ZBMINIL2, compatible avec Home Assistant et Apple Maison (HomeKit) grâce au protocole Zigbee. https://pomme-kit.fr/connectez-vos-interrupteurs-avec-le-module-sonoff-zbminil2/
  7. Arubinu a posté un message dans un sujet dans Installation et Configuration
  8. enthalpie a posté un message dans un sujet dans Installation et Configuration
  9. enthalpie a posté un message dans un sujet dans Installation et Configuration
  10. Si tu peux flasher https://www.hacf.fr/zigbee2mqtt-config/#:~:text=Pour%20flasher%20la%20cl%C3%A9%20Skyconnect,Zigbee%20et%20emp%C3%AAcher%20le%20flashage. https://github.com/mercenaruss/zigstar_addons J ai jamais tester je suis en dongle
  11. Arubinu a posté un message dans un sujet dans Installation et Configuration
  12. enthalpie a modifié sa photo de profil
  13. ipa64 a posté un message dans un sujet dans Tuya
  14. enthalpie a posté un message dans un sujet dans Installation et Configuration
  15. ipa64 a rejoint la communauté
  16. enthalpie a posté un message dans un sujet dans Présentations des Membres
  17. merci pour ce comparatif qui est pour moi très utile et éclairant. Je n'avais pas eu cette explication quand jai commencé il y a 1 an. j'ai basculé vers Z2M , car j'ai touvé une intégration pour scheider electrique ( WISER Home ) qui me permettait d'utiliser la programmation faite dans Wiser dans HA
  18. si je comprends bien cette clé ne permets pas le Z2M ?
  19. enthalpie a rejoint la communauté
  20. PhG a commencé à suivre Délestage et Homey
  21. PhG a posté un message dans un sujet dans Flows & Automatisations
  22. La semaine dernière
  23. Eric Toyger a rejoint la communauté
  24. yoyo77260 a rejoint la communauté
  25. GD62 a rejoint la communauté
  26. Charli a commencé à suivre domotiser un appartement
  27. Charli a posté un message dans un sujet dans Bien débuter en domotique
  28. Charli a rejoint la communauté
  29. helloryse a rejoint la communauté
  30. JsGroot a rejoint la communauté
  31. Bonsoir Merci @Arubinu @XAV59213 pour le conseil question j'ai vu que vous avez un discord j'aimerais bien voir les conseils bonne soirée
  32. regisc a posté un message dans un sujet dans Matériel et Marques
  33. regisc a rejoint la communauté
  34. Oui @Arubinu c'est une carte Markdown j'ai mis le code complet salut @zerocool38 quand tu est dans ton dashabord en mode Edition tu fait ajouter une carte puis en haut a droite trois petit point tu va dessus et tu clic sur modifier en yaml puis tu colle tous le code dashabord.yam
  35. Marjomax a posté un message dans un sujet dans Autres marques de matériel domotique
  36. Salut, je pense que c'est une carte Markdown (comme utilisé pour le style appliqué au texte sur Discord). Il y a une méthode donnée par Home Assistant pour y ajouter des entités.
  37. salut l'ami dit moi y'a possibilité d'avoir le fichier Yaml stp parceque je comprend pas trop comment l'intégré merci a toi a plus
  38. Bonjour , je vous expose mon problème : je suis passionné de jeux d arcade et sur un de mes jeux j ai un module ZIGBEE qui est hs il permet de piloté des petits robot qui joue au foot . D après de ce que j ai pu voir sur le net les modules ZIGBEE sont utilisé en domotique d ou la raison de ma venu sur votre forum . J ai remplacé le composant hs sur le module mais il est programmé . Est il possible de récupérer le programme sur un autre module opérationnel et de programmer mon module qui était hs ? le module en question est un LM2455 em . Merci
  39. lino53470 a rejoint la communauté
  40. J ai installé z2mqtt et ma clef est la smlight 07mg24 le réseau zigbee ainsi que le réseau Matter sont actifs, si j en crois ce que je viens de lire , je risque par la suite d avoir des problèmes de stabilité ? J ai très peu de Matter , même si ce protocole commence se developer , côté sonoff et aqara , serait il donc plus judicieux de changer de clef?
  41. Marjomax a posté un message dans un sujet dans Autres marques de matériel domotique
  42. Bonjour, Je viens de découvrir HA au travers de vidéos (comme celles de Zatoufly) et je trouve cela très intéressant. Du coup je me suis construit un Raspberry Pi 4 avec un SSD (avec les autos de Howmation) et installé HA dessus. Tout cela il y a à peine un mois. C'est la grande découverte. Mon but est d'avoir tous mes appareils connectés dans une seule application. La domotique est pour moi quelque chose de très utile, étant en fauteuil roulant, cela m'aide pas mal. Et en plus je suis un peu fainéant. J'ai réussi quelques intégrations, mais il m'en reste encore, et j'aurai surement besoin d'aide 😉. N'étant pas un pro de l'informatique, mais un bidouilleur. Tout mon environnement est sous Apple. J'ai le sentiment que sur ce forum, je vais trouver beaucoup d'idée, au vu des thèmes abordés. Merci 🖖
