Light1981 a rejoint la communauté
NSPanel pro
Je pensais que la fonction funnel de Tailscale visait principalement cet usage. À savoir l’accès public à des ressources du réseau. Mais je n’ai pas approfondi mes recherches.
Variateur
Problème de débutant...
Je vais tenter ça
Bonjour à tous, Je vais vous expliquer comment j'ai intégré Alexa à Home Assistant pour créer une automatisation qui m'avertit quand il y a du courrier dans ma boîte aux lettres. Voici les étapes que j'ai suivies : Activation d'Alexa dans Home Assistant : Avant tout, n'oubliez pas d'activer Alexa dans l'interface de Home Assistant : Allez dans Configuration > Assistants vocaux > Assistants. Assurez-vous que l'assistant Alexa est activé. Si ce n'est pas le cas, suivez les instructions pour l'activer (vous devrez peut-être lier votre compte Amazon). Redémarrez Home Assistant si nécessaire pour appliquer les changements. Installation du composant Alexa Media Player : J'ai installé l'intégration personnalisée alexa_media_player depuis ce dépôt GitHub : https://github.com/alandtse/alexa_media_player/. Pour cela, j'ai suivi les instructions du dépôt : Téléchargement du composant via HACS (ou manuellement dans le dossier custom_components). Configuration dans configuration.yaml avec mes identifiants Amazon pour lier mon compte Alexa. Redémarrage de Home Assistant pour activer l'intégration. Une fois configuré, mes appareils Alexa (comme l'Echo Dot et la Freebox Delta) sont apparus comme des entités media_player dans Home Assistant. Création de l'automatisation : J'ai créé une automatisation dans Home Assistant pour détecter quand mon capteur de boîte aux lettres (entité counter.detecteur_boite_a_lettre_count) dépasse 0, ce qui indique qu'il y a du courrier. Voici le code YAML de l'automatisation que j'ai utilisé : alias: Il y a du courrier description: Envoie un SMS si la valeur du compteur est au-dessus de 1. triggers: - entity_id: counter.detecteur_boite_a_lettre_count above: 0 trigger: numeric_state conditions: [] actions: - action: notify.sms_papa data: message: Il y a du courrier ! - action: notify.sms_maman metadata: {} data: message: Il y a du courrier ! - data: volume_level: 1 target: device_id: d33110eb08caf1e8ec5f28b1aa41cb46 action: media_player.volume_set - action: notify.alexa_media_grange_echo_dot metadata: {} data: message: >- Bonjour la famille Descamps, il y a actuellement du courrier dans la boîte à lettre !! - delay: hours: 0 minutes: 0 seconds: 20 milliseconds: 0 enabled: true - data: volume_level: 0.49 target: device_id: - d33110eb08caf1e8ec5f28b1aa41cb46 action: media_player.volume_set enabled: true - action: notify.alexa_media_xavier_s_freebox_delta metadata: {} data: message: >- Bonjour la famille Descamps, il y a actuellement du courrier dans la boîte à lettre !! mode: singleExplication de l'automatisation : Déclencheur : L'automatisation se déclenche quand le compteur counter.detecteur_boite_a_lettre_count dépasse 0. Actions : Envoie un SMS à deux numéros (notify.sms_papa et notify.sms_maman) avec le message "Il y a du courrier !". Règle le volume de l'appareil Alexa (identifié par device_id) à 100 %. Diffuse un message vocal via l'Echo Dot (notify.alexa_media_grange_echo_dot) : "Bonjour la famille Descamps, il y a actuellement du courrier dans la boîte à lettre !!". Attend 20 secondes. Règle le volume de l'appareil Alexa à 49 %. Diffuse le même message vocal via la Freebox Delta (notify.alexa_media_xavier_s_freebox_delta). Résultat : Quand du courrier est détecté, je reçois des SMS et mes appareils Alexa annoncent vocalement la présence de courrier. Le volume est ajusté pour garantir que l'annonce est audible, puis réduit pour ne pas déranger ensuite. Note : Si vous rencontrez des problèmes, vérifiez que l'intégration Alexa est bien activée dans les paramètres des assistants vocaux et que vos identifiants Amazon sont correctement configurés dans alexa_media_player. Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour reproduire cette configuration, n'hésitez pas !
Bonjour BièreNard , Concernant la détection de présence avec l'intégration Freebox dans Home Assistant, il semble que la fonctionnalité de suivi des appareils connectés au Wi-Fi (device_tracker) ne soit pas activée par défaut pour les téléphones ou autres appareils. Voici quelques pistes pour résoudre votre problème et configurer une automatisation : 1. Vérification de l'intégration FreeboxL'intégration Freebox ne crée pas automatiquement des entités device_tracker pour chaque appareil connecté au Wi-Fi. Pour activer le suivi des appareils (comme les téléphones), vous devez : créer un binary_sensor et assurez vous d'avoir fixer l ip binary_sensor: - platform: ping host: 192.168.1.96 name: "Steve Phone" count: 1 scan_interval: 5Accéder à l'interface de votre Freebox (via mafreebox.free.fr). Aller dans Paramètres > Gestion des accès > Home Assistant et vérifier que l'option de suivi des appareils est activée. Dans Home Assistant, allez dans Configuration > Intégrations > Freebox, et vérifiez si des entités device_tracker supplémentaires (par exemple, device_tracker.nom_du_téléphone) apparaissent après avoir redémarré Home Assistant. Si aucune entité n'apparaît, il est possible que votre modèle de Freebox ou la version de l'intégration ne prenne pas en charge ce suivi. Dans ce cas, d'autres méthodes sont possibles (voir ci-dessous). 2. Alternative : Utilisation de l'application Home AssistantUne méthode plus fiable pour détecter la présence d'un téléphone est d'utiliser l'application mobile Home Assistant (disponible sur iOS et Android). Une fois installée et connectée à votre instance Home Assistant, l'application crée automatiquement une entité device_tracker pour votre téléphone, basée sur sa localisation (GPS/Wi-Fi). Pour activer cela : Installez l'application Home Assistant sur votre téléphone. Connectez-vous à votre serveur Home Assistant. Activez le suivi de localisation dans les paramètres de l'application. Une entité comme device_tracker.votre_téléphone sera créée dans Home Assistant. 3. Exemple d'automatisation en YAMLVoici un exemple d'automatisation YAML qui utilise une entité device_tracker (par exemple, celle de l'application mobile ou, si disponible, celle de la Freebox) pour allumer une lumière lorsque vous rentrez chez vous : automation: - alias: Allumer lumière quand je rentre trigger: platform: state entity_id: device_tracker.votre_téléphone from: "not_home" to: "home" action: - service: light.turn_on target: entity_id: light.salonExplications : Trigger : L'automatisation se déclenche lorsque l'état du device_tracker passe de not_home (absent) à home (présent). Action : La lumière du salon (light.salon) s'allume. Remplacez device_tracker.votre_téléphone par l'entité réelle de votre téléphone et light.salon par l'entité de votre lumière. 4. Recommandations supplémentairesSi vous ne trouvez pas d'entité device_tracker pour votre téléphone, vous pouvez aussi envisager d'autres intégrations comme Nmap ou Ping pour détecter les appareils sur votre réseau local. Ces intégrations nécessitent une configuration supplémentaire (voir la documentation Home Assistant). Home AssistantPing (ICMP)Instructions on how to integrate Ping (ICMP)-based into Home Assistant. Consultez le journal de Home Assistant (Configuration > Journaux) pour identifier d'éventuelles erreurs liées à l'intégration Freebox. Pour plus d'exemples d'automatisations, la documentation officielle de Home Assistant (https://www.home-assistant.io) est une excellente ressource. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin d'aide pour configurer une méthode spécifique ou pour adapter l'automatisation. Bonne chance avec votre première automatisation ! Cordialement,
Bonjour à tous, Suite à plusieurs demandes, voici les étapes pour installer et configurer un tableau de bord Home Assistant (HA) similaire à celui que j’ai partagé, avec le thème Transparent Blue et plusieurs modules de dashboard via HACS. Je détaille tout ci-dessous, et j’ai également inclus le code YAML de mon tableau de bord que vous pouvez adapter selon vos entités. Étape 1 : Installation de HACSVoici les étapes pour installer HACS (Home Assistant Community Store), nécessaire pour ajouter des thèmes et cartes personnalisées : Accéder à HACS via l’interface de Home Assistant. Si HACS n’est pas encore installé, suivre les instructions sur le site officiel de HACS (souvent via un téléchargement manuel ou une commande dans le terminal de HA). Une fois HACS installé, redémarrer Home Assistant. Étape 2 : Installation du thème Transparent BlueVoici les étapes pour installer le thème Transparent Blue, qui donne cet effet translucide et moderne : Dans HACS, aller dans l’onglet Frontend. Rechercher Transparent Blue (ou ajouter manuellement le dépôt via l’URL : https://github.com/JOHLC/transparentblue). Cliquer sur Installer pour ajouter le thème. Activer le thème : Aller dans Configuration > Thèmes dans Home Assistant. Sélectionner Transparent Blue comme thème actif. Redémarrer Home Assistant pour appliquer le thème. Étape 3 : Installation des modules de dashboard via HACSVoici les étapes pour installer les cartes personnalisées utilisées dans mon tableau de bord. Chaque module est ajouté via HACS dans l’onglet Frontend : Lovelace Mushroom (https://github.com/piitaya/lovelace-mushroom) : cartes modernes pour entités (capteurs, interrupteurs, etc.). Mini Graph Card (https://github.com/kalkih/mini-graph-card) : graphiques compacts (ex. température, consommation). Bubble Card (https://github.com/Clooos/Bubble-Card) : cartes interactives stylisées (boutons, jauges). Button Card (https://github.com/custom-cards/button-card) : boutons personnalisés (ex. "Reboot Freebox"). Lovelace Card Mod (https://github.com/thomasloven/lovelace-card-mod) : personnalisation CSS des cartes. HA Floorplan (https://github.com/ExperienceLovelace/ha-floorplan) : plans interactifs (non utilisé ici). Custom Brand Icons (https://github.com/elax46/custom-brand-icons) : icônes de marques (ex. Freebox). Calendar Card Pro (https://github.com/alexpfau/calendar-card-pro) : calendrier avancé. Advanced Camera Card (https://github.com/dermotduffy/advanced-camera-card) : flux de caméra. Kiosk Mode (https://github.com/NemesisRE/kiosk-mode) : masque les éléments d’interface inutiles. Bar Card (https://github.com/custom-cards/bar-card) : barres de progression (ex. niveau batterie, stockage). Universal Remote Card (https://github.com/Nerwyn/universal-remote-card) : télécommande universelle. Stack in Card (https://github.com/custom-cards/stack-in-card) : empile plusieurs cartes. Lovelace Template Entity Row (https://github.com/thomasloven/lovelace-template-entity-row) : personnalisation des entités. MeteoFrance Weather Card (https://github.com/hacf-fr/lovelace-meteofrance-weather-card) : prévisions Météo-France. Lovelace Pronote (https://github.com/delphiki/lovelace-pronote) : intégration Pronote (devoirs, emploi du temps). Wallpanel Screensaver (https://github.com/Shreyas-R/lovelace-wallpanel-screensaver) : économiseur d’écran. Pour chaque module : Rechercher son nom dans HACS > Frontend. Cliquer sur Installer. Redémarrer HA après chaque installation si nécessaire. Étape 4 : Configuration du tableau de bordVoici les étapes pour configurer le tableau de bord : Aller dans Tableaux de bord dans Home Assistant. Créer un nouveau tableau de bord ou modifier un existant. Ajouter des cartes en utilisant les modules installés (ex. Mini Graph Card pour les graphiques, Bar Card pour le stockage). Organiser les cartes avec Stack in Card pour un layout propre. Personnaliser avec Card Mod (ex. ajuster les couleurs ou la transparence). Étape 5 : Ajout des intégrations spécifiquesVoici les étapes pour ajouter les données affichées (Freebox, Proxmox, etc.) : Freebox : Intégration officielle via Configuration > Intégrations > Ajouter > Freebox. Proxmox : Ajouter l’intégration Proxmox VE pour surveiller VMs et conteneurs (rechercher "Proxmox" dans les intégrations). Autres entités (température, appels) : Configurer les capteurs via les intégrations nécessaires (ex. capteurs de température, intégration téléphonique). Étape 6 : Redémarrage et vérificationVoici les étapes finales : Redémarrer Home Assistant pour appliquer tous les changements. Vérifier que le tableau de bord affiche correctement les cartes et données. Code YAML de mon tableau de bordVoici le code YAML de mon tableau de bord. Il devra être adapté selon vos entités, car les entités utilisées (comme celles de la Freebox, Proxmox, ou les capteurs de température) sont spécifiques à mon installation. Vous devrez remplacer les identifiants d’entités (ex. sensor.freebox_download_speed, sensor.node_pve_cpu_used) par ceux correspondant à votre configuration. monitoring.yaml
usu a rejoint la communauté
NSPanel pro
