  2. BièreNard a posté un message dans un sujet dans Confort et Ambiance
  3. BièreNard a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  4. Bonjour, Je suis tout nouveau sur ce forum de discussion. Mon fournisseur d'internet augmente ma box comme la plupart au bout d'un an! Le jeu pour payer moins cher est de changer de fournisseur mais j'ai de nombreux appareils connectés et je ne veux pas les re appairés ! Est ce HOMEY peut m'éviter de changer les mdp ? faut il un routeur en amont ? je suis un peu perdu, désolé et merci d'avance de m'éclairer! Bon WE
  5. CACTUS a rejoint la communauté
  6. Jack a posté un message dans un sujet dans Netatmo
  7. Samuel a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  8. Hier
  9. BièreNard a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  10. BièreNard a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  11. BièreNard a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  12. Krysc61 a posté un message dans un sujet dans Netatmo
    Action :n/a ou incatif
  13. Samuel a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  14. bernhara a commencé à suivre Home Assistant
  15. Tarlak a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  16. BièreNard a posté un message dans un sujet dans Intégrations et Add-ons
  17. La semaine dernière
  18. Arubinu a posté un message dans un sujet dans Netatmo
  19. Arubinu a posté un message dans un sujet dans Sonoff
  20. Ah je vois, il doit y avoir des entités ou la possibilité de les ajouter sinon via HACS, qui donnent l'heure de levé et couché du soleil. Quand ça marche? WiFi/Zigbee? Peut-être envisager de changer de canal (encombrement), sinon signal trop faible...
  21. Bonjour, personnellement j ai mis le thermostat ( enfin juste un capteur de température ) dans la pièce qui me gère l enclenchement et la coupure de la chaudière, j ai quand même une vanne connecté dans cette pièce de manière à ce qu elle reste ouverte , et dans les autres pièces , tête avec fermeture à une certaine température , en dessous de la consigne de manière à ce qu elle se ferme et l eau chaude aille dans les autres radiateurs ouverts , cela m as quand même permis de faire des économies . J espère t avoir aidé un peu
  22. Krysc61 a posté un message dans un sujet dans Netatmo
  23. Si je suis sous home assistant beaucoup d automatisme mais pour les volets des chambres non , les luminaires j ai des interrupteur connecté (enfin quand ça marche ), des détecteurs de présence mais à automatises en fonction des heures ( enfin pleines nuits ils sont inactifs dans la maison)
  24. Dam a posté un message dans un sujet dans Sonoff
  25. Cinetryx a rejoint la communauté
  26. Tu ne passes pas par une box domotique? Parce qu'il y a des choses que tu pourrais automatiser, je trouve ça plus intéressant que de tout demander.
  27. salut, perso j utilise alexa , deja car j ai plusieurs echo chez moi (quasiment dans chaque piece). je ne m en sert pas pour avoir quelqu un a qui parler mais plutot pour lui demander de fermer les volets,allumer la lumiere, afficher la video de la chambre de bebe sur le firestick tv, j ai prit l habitude de tous ses "ordres".
  28. Lyulu a commencé à suivre Aqara Smart Pet Feeder
  29. Lyulu a posté un message dans un sujet dans Autres marques de matériel domotique
  30. Lyulu a rejoint la communauté
  31. Arubinu a posté un message dans un sujet dans Sonoff
  32. Je vous propose de découvrir le SMLight SLZB-06M, le coordinateur Zigbee de la marque SMLight, idéal pour vos projets domotiques, car il s’intègre parfaitement dans Home Assistant avec Zigbee2MQTT ou ZHA. Il fonctionne en Ethernet ou en USB et peut être alimenté en PoE. https://pomme-kit.fr/smlight-slzb-06m-zigbee-ethernet-poe-usb/
  33. Dam a posté un message dans un sujet dans Sonoff
