  2. thD a rejoint la communauté
  3. Il n'est pas possible d'éteindre et de rallumer une caméra sur Tuya directement, mais seulement de les mettre en veille. Si une caméra devait être totalement éteinte, la connexion serait perdue définitivement, et donc son accès à distance en même temps. Cependant, il est possible de mettre les caméras en veille, un système qui la coupe de son état d'alerte, et dans ce cas elle va très peu consommer. Nous n'avons que des caméras autonomes de notre côté sur TUYA, donc je vous confirme ça en me basant sur ce modèle solaire uniquement. J'avoue ne pas pouvoir le confirmer avec les caméras qui fonctionnent en IP sur secteur, il y a peut être davantage d'options. A surveiller
  4. Hier
  5. Sined a rejoint la communauté
  6. Dvdlinden a rejoint la communauté
  7. damssou93 a rejoint la communauté
  8. La semaine dernière
  9. Pat_Gar_O a rejoint la communauté
  10. Bonjour, Ma réponse n'est pas passée. Merci d'avoir répondu. Pour Wifi ok. Pour le matériel, je n'ai rien acheté même si je commence à avoir une petite idée. Référence AIRZONE, la bête (caisson 1/2 m3) est suspendue dans les combles perdues. Il y a un petit module sur le côté avec antenne qui émet en Wifi à la maison accessible via l'appli sur portable ou un boîtier de commande dans chaque pièce mais qui dévore les minies piles/batteries. Quand on s'absente, on pouvait se connecter via l'appli via le cloud AIRZONE pour programmer le chauffage (guère la clim) de la PAC. Maintenant que c'est devenu payant alors que c'était gratuit (présentation par le vendeur qui a orienté mon choix) je pense acheter Nabu Casa box domotique Home Assistant green couplé à Dongle USB Zigbce Connect. Mon projet est-il correct ? A vérifier si ça va fonctionner... Le tout sera posé auprès de la FreeBox. Merci de m'aiguiller. Cordialement, Claude
  11. seanpilib a rejoint la communauté
  12. Salut à tous ! La mise à jour Home Assistant 2026.11 vient de sortir, et cette version de novembre est particulièrement riche, avec près de 6 000 contributions et 38 nouvelles intégrations ! J'ai pris le temps de décortiquer les notes officielles et plusieurs présentations des développeurs pour faire un tour complet des nouveautés. Au programme, pas mal de choses intéressantes : 🏠 Des tableaux de bord automatiques : les sections peuvent désormais se remplir et s'actualiser toutes seules en fonction des appareils et des pièces. Pratique quand on ajoute régulièrement de nouveaux équipements ! ⚙️ Des automatisations plus souples : on peut enfin exclure certains appareils ou certaines pièces d'une action. Par exemple, éteindre toutes les lumières du rez-de-chaussée, sauf celles du salon. Personnellement, c'est une des nouveautés que je trouve les plus utiles ! 🔎 Un meilleur suivi des actions : un nouvel historique permet de retrouver qui ou quoi a déclenché une commande. Fini de chercher pendant des heures pourquoi une lumière s'est allumée toute seule 😅 🎥 L'audio bidirectionnel fait son apparition pour certaines caméras Reolink et Matter, encore en mode expérimental. 📡 LoRaWAN et Zigbee Green Power rejoignent également les protocoles pris en charge, avec notamment des possibilités intéressantes pour les capteurs longue portée et les interrupteurs sans pile. 🛍️ HACS devient officiellement Marketplace, directement intégré à Home Assistant, avec une migration automatique des installations existantes. 🔋 Et il y a aussi des améliorations pour le suivi énergétique, les sauvegardes, les journaux de diagnostic et la gestion des statistiques. Attention tout de même à la refonte du nommage des entités, qui pourrait demander quelques ajustements sur les dashboards personnalisés. Les identifiants techniques restent inchangés, mais certains noms affichés évoluent. J'ai regroupé toutes ces nouveautés, avec des explications et des exemples concrets, dans un dossier complet : Maison et DomotiqueHome Assistant 2026.11 : automatisations plus intelligent...Home Assistant 2026.11 arrive avec 38 intégrations, HACS intégré, des automatisations simplifiées, des dashboards automatiques et bien plus. Certains ont déjà installé cette version ? Vous avez rencontré des soucis, notamment avec les dashboards ou les intégrations HACS ? Et surtout, quelle nouveauté vous semble la plus intéressante ? De mon côté, les exclusions dans les automatisations et les sections automatiques me plaisent beaucoup ! 😁
  13. RENEREN a rejoint la communauté
  14. Bonjour, Home Assistant peut effectivement être une bonne solution pour centraliser tout ça. Pour votre inquiétude concernant la sécurité, quelqu'un qui se connecte à votre Wi-Fi ne peut pas prendre automatiquement le contrôle de Home Assistant. Mais Il faut tout de même un minimum sécuriser le réseau et éviter de partager trop facilement les accès, etc. Pour le matériel, tout dépend surtout de ce que vous avez déjà. Vous avez les références de votre système Airzone ? Ce serait intéressant de savoir si ces équipements sont compatibles avec Home Assistant ou non avant d'investir dans du nouveau matériel. Je ne connais pas trop Airzone, mais peut-être qu'il y a des réutilisations possibles et adaptées.
  15. Bonjour, Possible de donner un peu plus de détails sur ton installation ? Quel est le modèle exact de la caméra Dahua ? Quel fonctionnement recherché pour les lampes Comment sont connectées les lampes et la caméra (Wi-Fi, relais, box domotique...) ? Quel est l'appli ou le système utilisé Avec ces infos, on pourra déjà mieux voir ce qui est possible et comment le mettre en place 🙂
  16. dbro28 a rejoint la communauté
  17. Beeeeen a rejoint la communauté
  18. Hello ! Une évolution plutôt sympa arrive avec Home Assistant 2026.11 : HACS (Home Assistant Community Store) est désormais intégré directement à Home Assistant, sous le nom de Marketplace. Pour ceux qui utilisent Home Assistant depuis longtemps, HACS est quasiment incontournable pour installer des intégrations communautaires, des cartes personnalisées ou des thèmes. Mais jusqu'à présent, il fallait l'installer séparément. Avec cette nouvelle version, plusieurs améliorations sont au programme : ✅ Intégration native : plus besoin d'installer HACS manuellement. 🔄 Migration automatique : les extensions et dépôts existants sont normalement récupérés lors de la mise à jour. 📦 Mises à jour centralisées : les extensions communautaires apparaissent directement dans le système de mises à jour de Home Assistant. 🔓 Accès simplifié : plus besoin de compte GitHub pour utiliser le catalogue principal. ⚙️ Meilleure intégration : le Marketplace devient une fonctionnalité à part entière de Home Assistant. Quelques petites limitations tout de même : les applications AppDaemon et les scripts Python ne sont plus gérés, et les extensions communautaires ne deviennent pas pour autant des intégrations officiellement maintenues par Home Assistant. J'ai détaillé cette évolution, notamment la migration, les nouveautés et les aspects liés à la sécurité, dans un article : Maison et DomotiqueHome Assistant transforme HACS en Marketplace : voici tou...Avec Home Assistant 2026.11, HACS entre dans le Core sous le nom Marketplace. Migration, mises à jour, sécurité : voici ce qui change. Personnellement, je trouve que c'est une excellente nouvelle. HACS était presque systématiquement l'une des premières choses à installer sur une nouvelle instance Home Assistant. Son intégration native paraît donc assez logique ! Et vous, que pensez-vous de ce changement ? Vous voyez des avantages particuliers à cette intégration, ou au contraire des risques à intégrer aussi étroitement les extensions communautaires au système ? Et tant qu'on y est, quelles sont vos extensions HACS indispensables ? Ça pourrait être intéressant de partager nos découvertes ! 🙂
  19. Ducastel a rejoint la communauté
  20. Salut à tous, Petite évolution intéressante du côté de Matter et surtout de Home Assistant : Matter 1.6.1 commence à arriver dans matter.js, qui est désormais au cœur du nouveau Matter Server de Home Assistant. J'ai fait un point assez complet sur le sujet, car derrière le simple changement de version, il y a quelques évolutions qui me semblent particulièrement intéressantes pour la domotique : Groupcast pour communiquer avec plusieurs appareils, meilleure gestion des équipements sur batterie/ICD, évolutions des mises à jour OTA, etc. J'en ai profité pour revenir également sur les nouveautés apportées par Matter 1.6, notamment le commissioning NFC et Joint Fabric. Mais ce que je trouve finalement le plus intéressant, c'est le passage de Home Assistant à matter.js. On commence à voir l'intérêt de cette migration : Home Assistant semble maintenant beaucoup mieux armé pour suivre rapidement les évolutions du standard Matter. Petite nuance tout de même : matter.js commence à intégrer Matter 1.6.1, mais ça ne veut pas dire que toutes ces fonctions sont déjà disponibles dans l'interface de Home Assistant. Il reste plusieurs couches à franchir avant de pouvoir réellement les utiliser. J'ai détaillé tout ça ici : Maison et DomotiqueHome Assistant passe à la vitesse supérieure avec Matter...Matter 1.6.1 arrive dans matter.js avec Groupcast, une meilleure gestion des appareils sur batterie et plusieurs améliorations techniques. Une évolution particulièrement intéressante pour Home Assista Je serais d'ailleurs curieux d'avoir vos retours sur Matter/Thread avec Home Assistant. Pour ceux qui ont déjà pas mal de périphériques, avez-vous constaté une amélioration depuis le passage au nouveau Matter Server basé sur matter.js ? Personnellement, je trouve qu'après des débuts assez laborieux, Matter commence enfin à devenir vraiment intéressant 🙂
  21. Bonjour, Je cherche une intégration du steca tr0704 qui est équipé d'une sortie Rs232
  22. sgin07 a commencé à suivre Intégration Steca TR0704
  23. Avant
  24. **Saints du Jour est dans HACS par défaut 🎉** Salut à tous, Petite nouvelle de plus : mon intégration Saints du Jour vient d'être acceptée dans la bibliothèque HACS officielle ! Elle peut mettre quelques heures à apparaître dans HACS, mais ensuite plus besoin de dépôt personnalisé : vous cherchez « Saints du Jour » dans HACS, vous téléchargez, vous redémarrez, puis vous ajoutez l'intégration dans Paramètres, Appareils et services. Lien direct : https://my.home-assistant.io/redirect/hacs_repository/?owner=XAV59213&repository=saintdujour&category=integration Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est tout simple : elle affiche chaque jour le ou les saints fêtés selon le calendrier français. Vous avez un capteur pour le saint du jour, et un autre pour celui de demain, pratique quand on souhaite la fête la veille. Rien à configurer, ça se met à jour tout seul chaque jour. Elle arrive aussi avec sa propre carte, « Saint du jour ». Pas de fichier à copier ni de ressource à ajouter : vous ajoutez la carte depuis le tableau de bord, et l'éditeur visuel vous laisse choisir le titre, l'icône, les libellés et l'affichage du lendemain. Elle retrouve même toute seule les capteurs si vous les avez renommés. Et bien sûr, ça marche très bien dans une automatisation, pour une notif du matin ou une annonce sur une enceinte du genre « Bonne fête aux Martin ! ». Le dépôt : https://github.com/XAV59213/saintdujour Si vous avez des idées ou un souci, dites-le moi ici ou sur GitHub 😉 Bonne domotique ! XAV59213
  25. Salut à tous, Bonne nouvelle : Freebox Homexa est enfin dans la bibliothèque HACS officielle ! frenck a fait une revue complète du code, il m'a demandé quelques corrections, et c'est validé depuis aujourd'hui. Merci à lui, ses retours ont vraiment amélioré l'intégration. Concrètement, plus besoin d'ajouter le dépôt personnalisé : vous cherchez « Freebox Homexa » dans HACS, vous téléchargez, vous redémarrez, et c'est tout. Ceux qui l'avaient déjà en dépôt perso n'ont rien à faire, tout continue de marcher. Lien direct : https://my.home-assistant.io/redirect/hacs_repository/?owner=XAV59213&repository=freebox_homexa&category=integration Côté nouveautés depuis la dernière fois : **La carte Freebox Homexa** se règle maintenant depuis l'éditeur visuel. Vous pouvez mettre plusieurs volets (et aussi plusieurs alarmes, détecteurs ou Players), masquer les sections qui ne vous servent pas et ajouter un titre. Vos cartes actuelles ne bougent pas. **Le guide TV TNT** ne fait plus ramer Home Assistant au moment de sa mise à jour. Sur un HA Green, ça pouvait bloquer une dizaine de secondes, ZHA compris. Les textes de l'éditeur de la carte sont aussi revenus. Encore merci à cyclope205, dont le projet Programme TNT FR a servi de base à la carte. **Nouvelle carte « Homexa Appels »** : elle affiche le journal d'appels de la Freebox, avec les manqués, reçus et émis, l'heure, la durée et les appels non lus. Petite précision : pour la vie privée, les noms et numéros ne sont plus dans les attributs des capteurs. Si vous aviez une carte Markdown qui lisait les attributs de « Appels manqués Freebox », il faut passer à cette nouvelle carte. Enfin, Homexa ne touche plus aux appareils des autres intégrations (Shelly, ESPHome…), même s'ils ont la même adresse MAC. Tout est dans la 28.8.74 : https://github.com/XAV59213/freebox_homexa/releases/tag/28.8.74 Le dépôt : https://github.com/XAV59213/freebox_homexa N'hésitez pas si vous avez des retours ou des bugs, ici ou sur GitHub 😉 (Pour rappel, c'est un projet perso, sans aucun lien avec Free.) Bonne domotique ! XAV59213
  26. L'application Tuya se développe bien et centralise tout ce qui se fait en Domotique maintenant c'est plutôt complet ! Il y a encore 4-5 ans, il n'y avait que très peu de systèmes qui fonctionnaient avec et depuis 1-2 ans ça explose vraiment de ce côté ! Nous proposons beaucoup de caméras qui fonctionnent avec TUYA sur notre catalogue de caméras WiFi , mais l'application propose vraiment la connexion de tout type d'accessoires et d'équipements en domotique. Je crois même qu'il y a maintenant plusieurs applications TUYA, ils veulent peut-être différencier quelques domaines.
  27. Grantek a commencé à suivre Bonjour à tous
  28. Il me semble qu'il faut distinguer deux fonctions qui sont parfois confondues dans les systèmes d'alarme : la détection de l'intrus et sa dissuasion sur place. Une caméra ou un détecteur extérieur peut parfaitement détecter une présence et transmettre une alerte au centre de télésurveillance sans que la personne détectée en soit informée. La détection ne signifie donc pas nécessairement qu'un avertissement sonore ou visuel est émis à l'extérieur. Pour qu'un intrus soit effectivement averti à distance, il faut qu'un équipement puisse lui transmettre un message : haut-parleur intégré à une caméra, sirène extérieure, dispositif lumineux ou autre équipement de dissuasion. Si le système ne dispose que d'un haut-parleur situé à l'intérieur du logement, il est effectivement difficile de considérer que l'interpellation vocale sera audible depuis le jardin. Concernant la réglementation, je nuancerais toutefois l'affirmation selon laquelle les sirènes extérieures seraient interdites en France. Il existe bien un encadrement des nuisances sonores, notamment avec l'article R.1336-5 du Code de la santé publique, ainsi que des règles locales susceptibles de s'appliquer. Mais cela ne correspond pas à une interdiction générale de toutes les sirènes extérieures. De notre côté sur notre site nous proposons parfaitement des caméras avec sirènes, haut-parleurs, etc, et on le voit de plus en plus souvent ! Il devient rare d'avoir des caméras avec seulement un microphone, sans aucune possibilité d'avertissement sonore sur place, mais cela reste toujours optionnel, et on est libre de l'activer ou non bien sûr
  29. Je pense que @Tatane parle de la barre de boutons android (avec les trois boutons) ? Dans ce cas, il faut voir dans les paramètres généraux d'android. Ça doit s'appeler "barre de navigation" ou un truc du genre... Sur les version pas trop anciennes, ça se paramètre, mais sur les (très) vieilles versions android, il me semble que la barre n'est pas effaçable.
  30. Bonjour, Je cherche le matériel adapté pour contrôler mes 28 zones d'éclairage (grande maison). Mes fils interrupteur poussoir et ampoules reviennent tous au tableau. Que me conseillez vous ? L'objectif est de faire une installation qui me permettra de contrôler physiquement mes zones avec mes interrupteurs poussoir et en plus avec un smartphone à distance. Ce sont que des spots entre 3 et 5 w dimmable. Je ne suis pas fermé à une solution économique en dehors des santiers battus ( aliexpress ou autre...) L'idée étant également d'optimiser un peu la place dans le tableau. Merci d'avance pour votre aide !
  31. Bonjour, Je cherche le matériel adapté pour contrôler mes 28 zones d'éclairage (grande maison). Mes fils interrupteur poussoir et ampoules reviennent tous au tableau. Que me conseillez vous ? L'objectif est de faire une installation qui me permettra de contrôler physiquement mes zones avec mes interrupteurs poussoir et en plus avec un smartphone à distance. Ce sont que des spots entre 3 et 5 w dimmable. Je ne suis pas fermé à une solution économique en dehors des santiers battus ( aliexpress ou autre...) L'idée étant également d'optimiser un peu la place dans le tableau. Merci d'avance pour votre aide !
  32. J'ai un problème d'automatisation avec caméra dahua pour faire allumé des lampes
  33. Bjr. J'ai acheté mes premières prises connectées en 2025... En wifi sans rien n'y connaître. Ensuite, j'ai acheté un écho dot max que je kiffe à mort. J'ai complété par des modules sonoff pour les interrupteurs. Là encore certains en zigbee et d'autres en matter. Vous voyez le tableau. Je viens d'acquérir un bridge Max afin de centraliser le tout sur ewelink. Mais du coup, j'ai des doublons chez Alexa. Quand je coupe le lien matter avec Alexa certaines fonctions ne marchent plus et d'autres sont en doublons. J'ai pour mes prises en wifi, l'appli smartlife, pour la télé smarthing, Alexa pour le vocal et ewelink pour le bridge. Ma question : qu'est ce qui est de trop ? Quest ce que je dois garder ( mis a part Alexa) ? Et pourquoi j'ai des doublons qui ne fonctionnent pas et que je ne peux pas supprimer cet ils reviennent ?
  34. Bjr. J'ai acheté mes premières prises connectées en 2025... En wifi sans rien n'y connaître. Ensuite, j'ai acheté un écho dot max que je kiffe à mort. J'ai complété par des modules sonoff pour les interrupteurs. Là encore certains en zigbee et d'autres en matter. Vous voyez le tableau. Je viens d'acquérir un bridge Max afin de centraliser le tout sur ewelink. Mais du coup, j'ai des doublons chez Alexa. Quand je coupe le lien matter avec Alexa certaines fonctions ne marchent plus et d'autres sont en doublons. J'ai pour mes prises en wifi, l'appli smartlife, pour la télé smarthing, Alexa pour le vocal et ewelink pour le bridge. J'ai 52 ans, belge, un peu geek et passionné par des trucs du genre cliquer à gauche et ça bouge à droite. Je fais des essais avec HA sous linux dans Docker sur mon pc de travail, histoire de jouer avec mais j'ai pas de serveur 24h sur 24. Voili.
  35. Merci tatane 👍🏻 ! Désolé pour cette réponse tardive, mais il y a eu beaucoup de changements dans ma vie depuis la publication de ce tuto. Je me remets à fond dans le forum maintenant ! De quelle barre parles-tu ? Peux-tu me faire une photo de ton souci, si c'est toujours d'actualité ? Personnellement, je n'ai pas de barre en bas qui gênait le setup, donc oui, j'ai certainement dû l'enlever d'une manière ou d'une autre. Je pourrais te guider pour la supprimer, si je sais exactement de quelle barre il s'agit. À très vite ! « Une maison connectée est une maison qui prend soin de ceux qui l'habitent. » 💡✨
  36. Bonjour, j'imagine qu'un HomeAssistant connecté à tout ça permettrait de faire le pont, en plus de permettre de tout gérer avec une seule application au lieu de deux. Mais ça nécessite l'achat d ematériel. Sinon, il y a peut-être quelque chose à creuser du coté de Google Home / Apple Homekit / Alexa, ou même IFTTT.
  37. Bonjour à toutes et à tous, Je rejoins le forum pour échanger avec la communauté autour de la maison connectée, de la vidéosurveillance et des solutions de sécurité. Je travaille chez Grantek, une entreprise française fondée en 2008, spécialisée dans la vente en ligne de matériel de vidéosurveillance et de sécurité, notamment sur https://www.camerasurveillance.net/ Au quotidien, je m'intéresse particulièrement aux caméras WiFi et 4G, aux systèmes filaires, aux enregistreurs et aux questions pratiques que l'on rencontre lors de l'installation ou de l'utilisation de ces équipements : connexion réseau, accès à distance, détection de mouvement, enregistrement ou compatibilité avec une installation existante. Je souhaite aussi profiter des échanges ici pour développer mes connaissances sur la partie purement domotique, qui reste un peu en dehors de mes connaissances actuelles ! Mon objectif ici est avant tout de participer aux discussions, de partager des conseils utiles lorsque je peux apporter un éclairage technique et d'apprendre également grâce aux retours d'expérience des membres. Au plaisir d'échanger avec vous !
  38. Looking to obtain official documents online without the stress? You’re in the right place. We specialize in helping individuals and businesses access legitimate, government-issued documents quickly, securely, and through the proper legal channels https://realdocsexpress.com From passports and ID cards to business, drivers licenses and academic records, our service is designed to simplify the entire process. No confusing paperwork, no unnecessary delays—just clear guidance and reliable support from start to finish. Website: https://realdocsexpress.com Obtain 100% valid passport Buy a ID card fully Verified BUY Passport Online Drivers License Without attending the Exam Certificate is an important step in your education Buy an International PASSPORT Buy DRIVERS LICENSE without Exam Buy Residence permit Buy Real and fake Certificate Online Buy ID Card Website: https://realdocsexpress.com Website: https://realdocsexpress.com Why Choose Us? ✔️ Simple Online Process Apply for your documents from the comfort of your home. Our easy-to-use platform walks you through each step, ensuring your application is complete and accurate. ✔️ Trusted & Compliant We work only with authorized agencies and official systems, ensuring that every document you receive is genuine, verifiable, and legally recognized. ✔️ Fast Processing Times We help minimize delays by reviewing your application carefully before submission, so you can get your passport, ID, business registration, or academic certificate as quickly as possible. ✔️ Expert Support टीम Our dedicated support team is always ready to assist with questions, updates, or guidance—making your experience smooth and stress-free. Website: https://realdocsexpress.com Website: https://realdocsexpress.com Our Document Services Include: Passport Application & Renewal Services National ID Card Processing Assistance Business License & Company Registration Support Academic Records & Certificate Requests Official Document Corrections & Updates Secure, Reliable & Customer-Focused Your privacy and security are our top priorities. We use secure systems to protect your information and ensure every transaction is handled with care and confidentiality. Website: https://realdocsexpress.com Website: https://realdocsexpress.com
  39. Welcome to Chemshome. At Chemshome, we’re committed to making the sourcing of chemicals and pharmaceutical products simple, reliable, and transparent. Whether you’re part of a research lab, manufacturing operation, or healthcare-related field, our goal is to provide high-quality products backed by dependable service at https://chemshome.com/ We understand that when it comes to chemicals and drug-related materials, trust and consistency also matter. That’s why we focus on offering carefully sourced products that meet industry standards, quality, along with clear product information to help you make informed decisions. Our catalog is designed to support a wide range of applications, from research and development to industrial use. Website: https://chemshome.com Website: https://chemshome.com Customer experience is at the heart of what we do. Our team works to ensure smooth ordering, responsive communication, and timely delivery so you can stay focused on your work without unnecessary delays. Whether you’re placing a small order or managing ongoing supply needs, we aim to be the partner you can rely on. At Chemshome, we also recognize the importance of responsible practices. We encourage proper handling, storage, and use of all products in accordance with applicable regulations and guidelines. Safety and compliance are essential parts of every transaction. Website: https://chemshome.com We’re proud to support professionals who are advancing science, healthcare, and industry. With Chemshome.com, you can expect a straightforward, customer-focused approach to sourcing the chemicals and drugs you need. https://chemshome.com
  40. Pas mal de nouveautés ces derniers jours dans mon intégration Home Assistant pour les Freebox : 📺 **Programme TNT intégré** ✅ Des capteurs « Programme TNT FR » pour chaque chaîne et un calendrier « Guide TV » ✅ Des rappels avant vos programmes, 5, 10 ou 15 min avant, par notification et/ou annonce vocale ✅ Le choix des chaînes directement dans les options de l'intégration 🎨 **Deux cartes Lovelace fournies, rien à installer en plus** ✅ La carte **Homexa TNT** (`custom:homexa-tnt-card`) : en ce moment, à suivre, 1re et 2e partie de soirée, guide TV par jour, chaînes favorites, affiches et notes TMDB (avec une clé TMDB personnelle) et rappels en un clic ✅ La carte **Freebox Homexa** (`custom:freebox-homexa-card`) : alarme (Présent, Absent, Désarmé), volet, détecteur de mouvement, Player et signal Wi-Fi, tout réuni sur une seule carte 👉 Les deux apparaissent directement dans le sélecteur de cartes. 🔧 **Fiabilité** ✅ La télécommande du Freebox Player marche maintenant aussi par action (`freebox_homexa.remote`), avec des messages d'erreur clairs ✅ Quand la Freebox ne répond plus, les entités passent en « indisponible » au lieu de garder une fausse valeur, et le journal n'affiche qu'un seul message ✅ Les capteurs Home hors de portée sont signalés aussi (sauf les volets RTS) ✅ Une nouvelle option pour choisir si on crée ou non un appareil par client réseau (rien ne change sur les installations existantes) ✅ Un code plus propre et plus fiable, aligné sur les standards de Home Assistant 📖 **Un README tout neuf :** actions, exemples YAML, dépannage et désinstallation Mise à jour dispo dans HACS 👉 https://github.com/XAV59213/freebox_homexa Merci à cyclope205 pour [Programme TNT FR](https://github.com/cyclope205/programme-tnt-fr), dont la carte TNT est adaptée. Projet indépendant, non affilié à Free. Vos retours sont les bienvenus !
  41. Bonjour, Pour un projet de domotisation de chauffage electrique, j'ai opté pour une solution a base de modules fil pilote zigbee (SIN-4-FP-21), que je compte piloter en utilisant Home Assistant sur un serveur avec dongle Zigbee USB. Sur mon installation electrique, j'ai un delesteur pour désactiver mes chauffages lors d'une detection de consommation trop élevée. Mon probleme est que ce delesteur commande aussi mes radiateurs electriques sur leur fil pilote, rendant mon projet incompatible pour utiliser les modules zigbee et le delesteur. En cherchant ce probleme, j'ai vu sur d'autres topics/forums qu'il était possible de mettre en place un delestage logiciel en mesurant la consommation sur le compteur electrique directement, et en l'utilisant dans Home Assistant. Cependant, je souhaiterai pouvoir eviter cette solution, et conserver l'utilisation de mon delesteur déja installé. J'ai pensé a connecter les sorties fil pilote de ce delesteur a un/des capteur(s) courant/tension alternatif fonctionnant en zigbee, et a envoyer le relevé de ces capteurs a Home Assistant, afin de gérer le delestage en logiciel mais en conservant la commande depuis mon delesteur au tableau. Avez vous déja entendu parler de solutions similaires, et avez vous des recommandations de capteurs et de maniere de mettre place un tel systeme ? Merci d'avance, j'espere avoir été assez clair x)
