Pierre
Inscription
Dernière visite
Actuellement
Regarde le sujet « Alvis : marque de vidéosurveillance française »
Installer un iPad ou une tablette murale Home Assistant : le guide complet pour créer votre panneau domotique mural
Je pense que @Tatane parle de la barre de boutons android (avec les trois boutons) ? Dans ce cas, il faut voir dans les paramètres généraux d'android. Ça doit s'appeler "barre de navigation" ou un truc du genre... Sur les version pas trop anciennes, ça se paramètre, mais sur les (très) vieilles versions android, il me semble que la barre n'est pas effaçable.
Comment relier ma pompe a chaleur et mes panneaux photovoltaïques ?
Bonjour, j'imagine qu'un HomeAssistant connecté à tout ça permettrait de faire le pont, en plus de permettre de tout gérer avec une seule application au lieu de deux. Mais ça nécessite l'achat d ematériel. Sinon, il y a peut-être quelque chose à creuser du coté de Google Home / Apple Homekit / Alexa, ou même IFTTT.
pilotage chauffe eau électrique en fonction de la production solaire
Bonjour, Il existe des "routeurs solaires" qui servent à ça, c'est quasiment du clef en main il me semble. Sinon, il faut : Détecter le surplus de production (Ecojoko, ZLinky...) Piloter le chauffe-eau (Voir mon super sujet 😇) Gérer le tout : Récupération de la conso/prod, définition d'une condition de chauffe, envoi de la consigne de chauffe (Home Assistant...)
Robot tondeuse loin de la maison : garder une connexion WiFi stable jusqu'au fond du jardin ?
Les cartes wifi des boxes sont généralement médiocre, une vraie borne wifi pourrait peut-être arranger le truc. Cela-dit, je pense que j'essaierai plutot d'emmener un câble ethernet pour mettre une borne wifi plus proche (soit une borne extérieur, c'est cher, soit une borne intérieur si un abri de jardin est bien positionné). Outre la couverture pour le robot, ça permet également de couvrir tout le terrain pour les appareils mobiles (smartphones, ordinateurs portables, montres, etc)
Compteur shelly
Bonjour, Il y a généralement sur les Shelly un schema de câblage imprimé sur le flanc, celui-ci doit probablement indiquer à quoi correspondent chaque bornier.
Choix dongle usb zigbee
Y a ce truc là sinon, c'est pas un dongle usb mais il me semble que c'est largement plébicité ici :
Quelles solutions pour piloter mon chauffe-eau électrique selon la production solaire
Bonjour, on m'avais parlé une fois de "routeur solaire", un truc tout fait qui permet de piloter des equipements en fonction de la production d'elec, dont des chauffe-eau par exemple. Je n'ai pas plus d'info à ce sujet. Dans mon cas (je n'ai pas de panneaux), j'ai domotisé mon chauffe-eau avec un module zigbee sonnoff que je contrôle avec Home Assistant : https://forumdomotique.com/forums/topic/348-schéma-de-câblage-nodon-sin-4-1-21-pour-chauffe-eau-1800-w-pilotage-et-mesure-de-consommation-avec-solution-de-repli/ On peux donc imaginer l'associer avec une remontée d'infos sur la production (type ecojoko) et piloter le tout avec HomeAssistant (ou autre chose).
Remplacer la box par un smartphone 4G pour la domotique, 1 Go suffit pour piloter des volets connectés ?
Vous pouvez plutôt vous diriger sur un routeur 4G, c'est fait pour ça. Et ça propose généralement des ports ethernet, comme une box. 1Go par mois ça me parait léger mais ça se tente.
Piloter un portail Somfy RTS via Home Assistant avec une sonnette/interphone, sans TaHoma ?
Hmm je vois deux grandes possibilités : Ajouter un module RTS à HA : Je ne sais pas à quel point c'est possible lorsque HA est sur un NAS, je suis plus habitué au Raspberry. Ce genre de modules coutent une centaine d'euro. Ensuite, n'importe quel visiophone compatible HA fera l'affaire. Trouver un visiophone compatible HA qui permettent également de piloter le portail en filaire : ma solution préférée, mais je ne sais pas ce qui existe
Schéma de câblage NodOn SIN-4-1-21 pour chauffe-eau 1800 W pilotage et mesure de consommation avec solution de repli
Hmm, difficile à dire... Mon schéma a été câblé par un électricien de mon entourage (je préfère ne pas toucher au tableau 🫠), puis je l'ai vérifié par deux fois avant de remettre le courant. Et il fonctionne toujours à l'heure actuelle. Pour ce qui est du mode, je ne me souviens plus lequel j'ai mis, mais je ne pense pas qu'un mauvais choix puis faire disjoncter... (Je dirais que le bon mode n'est pas l'impulsionnel, qui doit être prévu plutôt pour les portails/portes 🤔) Du coup pour le problème de disjonctage, je dois avouer que mes compétences/connaissances en électricité s'arrêtent là. Je trouve étonnant que les deux (16A et différentiel) disjonctent, car il ne protègent pas des mêmes soucis. Il me semble que le 16A disjoncte en cas de court-circuit ou surcharge (courant > 16A), alors que le différentiel saute en cas de fuite de courant à la terre... Donc, si je ne m'abuse, pour que les deux sautent en même temps, il faudrait j'imagine brancher la phase directement sur la terre.
Pi5 + HAOS + NVMe : Quel SSD ? Quels ajustements de configuration ?
Bonjour à tous, Je ne savais pas trop où placer ce sujet, ni même s'il a sa place sur ce forum. L'an dernier, je me suis fait un nouveau boitier Home Assistant avec la configuration suivante : Carte : Raspberry Pi 5 8Gb Boitier : Argon ONE V5 avec extension PCIe et module Zigbee intégrés Alimentation : Officielle Raspberry (27W) Mémoire : SSD PNY CS1030 500GB M.2 NVMe Ma reflexion porte sur le SSD. Je ne savais pas quoi prendre (et ne sais toujours pas) et ai donc pris du pas cher. Je l'avais payé 27€ à l'époque, aujourd'hui les prix ont bien bien augmentés (84€). Le problème, c'est qu'au bout de quelques semaines, il a commencé à me faire des erreurs d'écritures : HAOS plante, il faut redémarrer le RPi. Aujourd'hui, je dois redémarrer quasiment tous les jours. Parfois, miracle, le bousin tient la semaine. J'ai "discuté" du problème avec des IA, mais il n'en ressort pas grand chose de fiable. Toutefois, il semblerait que le problème vienne de l'alimentation, de surchauffe, de quantité d'écritures, ou même de tout ça à la fois. Pour ce qui est de l'alimentation, c'est l'officielle Raspberry, je pense que je ne puisse pas faire mieux. En ce qui concerne la température, le SSD est lié via un pad thermique à un dissipateur sur le boitier. Le problème est donc probablement intrinsèque au modèle de SSD. Enfin, quant à la quantité d'écriture, il est peut-être possible d'améliorer ça avec des paramètres HAOS. Il me faut donc trouver un nouveau SSD plus adapté, mais aussi voir ce qu'il est possible de faire niveau HAOS pour rationaliser les écritures disque. Pour l'un de ces points comme pour l'autre, mes compétences et connaissances sont plus que limitées. Voici donc ce que j'ai pu trouver pour le moment. Je numérote chaque point pour faciliter les réflexions pour chacun d'eux. J'essaierai de mettre à jour ces encarts, si possibles, avec les nouvelles informations que vous pourrez fournir. A — Choix du SSD Contrôleur interne : Les SSD ont, semble-t-il, un contrôleur interne qui gère les lectures/écriture. Ce contrôleur et sa fiabilité varierait en fonction des modèles. 👉 Éviter les modèles "no-name" ou les entrée de gamme. Type de mémoire (TLC vs QLC) : Une cellule QLC contient plus d'information. La mémoire QLC est donc plus dense : Elle coute donc moins cher, mais est moins rapide et surtout moins endurante et plus sensible aux erreurs. 👉 Privilégier TLC. Régulation thermique : La surchauffe peut ralentir, provoquer des erreurs, et même faire planter le système. 👉 Il faut donc un modèle avec un bon rendement pour consommer peu, et donc chauffer peu. DRAM : La DRAM est un cache. Elle permet donc de limiter les accès à la mémoire du SSD et de limiter les écritures inutiles. Il existe des modèles avec ou sans (DRAM-Less). Les modèles DRAM-Less sont donc a priori plus sensibles aux écritures superflues et donc à l'usure. Cependant, ceux-ci peuvent rester valables en fonction de la qualité du contrôleur et de sa gestion du cache. 👉 Idéalement éviter les modèles DRAM-Less mais ce critère n'est pas le plus important. Compatibilité OS : Il semblerait que certains modèles ne s'orchestrent pas bien avec Linux. Cette compatibilité dépend du firmware du SSD (fiabilité du logiciel, gestion de l'énergie et plus particulièrement de la mise en veille, instabilités...). Linux utilisant un pilote générique stricte (contrairement à Windows qui utilise des pilotes constructeurs optimisés), il faut le le SSD suivent correctement la norme. De plus, le Rpi ajoute des contraintes (PCIe non standard, gestion d'énergie, latence). 👉 Choisir une marque et une gamme éprouvée dans le monde Linux (Samsung 8xx/9xx, WD Blue/Red...). Génération de PCIe : Le Pi5 est en PCIe Gen 2. Il est donc au mois inutile, et peut-être même dommageable de prendre une génération trop élevée (i.e. éviter la Gen 4 ou supérieure). 👉 Rester sur une Gen 3 maximum. B — Optimisations de réglages Base de données : Par défaut, HA utilise SQLite (bdd dans 1 fichier) => Problème : historique long, beaucoup d'écritures fréquentes. 👉 Passer à MariaDb ou PostgreSQL pour une meilleur gestion. Recorder : C'est le composant qui gère les enregistrements en base. 👉 Il faut le limiter : purge_keep_days: 7pour garder uniquement 7 jours d'historique, commit_interval: 60pour écrire en base uniquement toutes les minutes et donc réduire les micro-écritures. Logs systèmes : Par défaut, il est au niveau "info" et log donc beaucoup d'infos inutiles (ex: "Starting Home Assistant"). 👉 Passer en "warning" pour limiter les écritures disque. Add-ons verbeux : Certains add-ons (InfluxDB, ESPHome, MQTT) écrivent beaucoup trop (logs) 👉 À surveiller et limiter. Capteurs hyperactifs : Certains capteurs se mettent à jour (et donc écrivent) trop souvent. 👉 Augmenter les intervalles, filtrer les changements, désactiver les inutiles...
Pierre a commencé à suivre Pi5 + HAOS + NVMe : Quel SSD ? Quels ajustements de configuration ?
Zigbee ou Z-Wave : quel protocole choisir pour une installation domotique dans une maison de taille moyenne ?
Bonjour, Pour faire simple, je dirais que le monde n'est pas tout blanc ou tout noir ^^" Le protocole n'est pas une fin en soit, il dépend des équipements et de l'environnement. ZigBee et ZWave peuvent tout à fait coexister (c'est même généralement le cas), de même que d'autres (RTS, IO, Thread/Matter, Wifi...).
Comment relier mon garage à 30 m (murs en pierre) à l’internet de la maison: câble RJ45 ou répéteur wifi ?
Il faudra également des prises RJ45 à mettre au bout. J'aime bien les prises murales, c'est propre, mais ça dépend de l'installation. Attention, les prises murales n'ont normalement besoin d'aucun outil particulier pour les installer. En revanche, pour les prises males, il faut une pince spécifique. Il existe des prises males qui s'installent sans cette pince, elles sont plus chères, mais c'est sans doute une meilleur solution dans votre cas. (Mettre une prise RJ45 classique avec la pince, c'est pas si simple.)
Bonjour, un cable ethernet (de bonne qualité, cat 7 mini), est une excellente idée. Au bout, il faudra ajouter un routeur wifi si besoin du wifi, sinon un switch suffira.
Présentation, projet et questions
Bonjour, D'autres pourront apporter plus de précisions, mais vous pouvez, il me semble, ajouter Home Assistant à votre NAS et éviter ainsi d'acheter un Pi (ou une HA Green, c'est du pareil au même). Pour la compatibilité avec l'actuel, il faut voir si les intégrations sont disponibles pour tout ce qui est connecté. Pour les volets en revanche, il faudra surement ajouter une passerelle qui va bien.
