Quelle Raspberry PI pendre ?
Variateur
Automatisation de présence
Variateur
JC94 a rejoint la communauté
2ni a rejoint la communauté
Smartome a rejoint la communautéslideboy14 a rejoint la communauté- Avant
bobby33 a rejoint la communauté- Installation anémomètre pour déclencher la remonté d'un store banne.
Bonjour et merci à tous pour vos réponses, désolé si la mienne est un peu tardive, pour l'instant je n'ai pas plus de renseignements à communiquer mais je vais me renseigner auprès du poseur qui est un excellent artisan mais qui n'a pas les compétences requises pour ce travail. Pourrai-je vous recontacter avec les informations complémentaires?- Demande d’info sur utilisation Raspberry pi
